Old 02-08-2012, 00:55   #11
röllykkä
Mittarissa on 215000, eli vähintäänkin se on ajeltu.
Sen puolesta vois kyllä olla vaihtokunnossa.
Eipä tuosta kokeesta taida selvitä, kun ostamalla sellasen käikäleen.
Huvittavaa on se, että autopurkaamot myy suomessa käytettyä osaa hintaan 200,-
Ja uuden sellaisen saa ylemmän postauksen linkistä hintaan 169,-
Tsekkailen nyt huomenna vielä sen egr:n ja kaasuläpän, jos sellaisen autosta löydän. Jos ei niissäkään vikaa, niin sitten se on tilattava.
̶E̶6̶0̶ ̶2̶0̶0̶5̶,̶ ̶5̶2̶5̶
F07, 2009, 530
röllykkä is offline   Reply With Quote
Old 02-08-2012, 09:27   #12
jaki
Kaasuläppä näkyy kyllä Inpalla virheilmoituksena, jos siis on rikki. Toiminnan näkee, kun sammuttaa moottorin. Sen pitää silloin hetkeksi sulkeutua. Toki moottorisuoja pitää ottaa ensin pois.
EGR-käsittääkseni voi jumiulla satunnaisesti. Siitä pitää puhdistaa erityisesti se akseli, joka liikuttaa sitä venttiiliä. Itsellä siinä oli todella tiukassa möhmää, vaikka siis se vielä toimikin.
Old 02-08-2012, 19:47   #13
röllykkä
Nyt on egr putsattu ja kaasuläppä tsekattu.
Kaasuläppä toimii ja egr oli aika karstanen, mutta ei jumissa.
Ja tuonkin operaation jälkeen vikailmoitus inpassa "mass or volume air flow too low due to sensor drift".
Kai se tosiaan on tilattava se samperin ilmapuntari.
F07, 2009, 530
Old 03-08-2012, 23:52   #14
röllykkä
Samalla tyypillä ei löytynyt mistään ilmamäärämittaria.
Tilailin saman valmistajan korvaavan mallin.
Tarviiko uusi malli kertoa autolle, vai voiko vaan vaihtaa kun on korvaava malli?
F07, 2009, 530
Old 04-08-2012, 07:31   #15
repsa
korvaava malli tupaan, mutta massamittarin kuluneisuuden adaptaatio-arvot pitäisi nollata, taisin tämmöisen tiedon tavata netti-TIS:stä
5c jetta 1.2TSI 140/220
e70 tötterö 3.0D 300/700
a4 cabi 220/300
Old 04-08-2012, 12:28   #16
röllykkä
Ahaa.. Onnistuukohan tuollainen nollaus Inpalla?
Mistähän valikosta tuollainen löytyisi, jos onnistuu Inpalla?
F07, 2009, 530
Old 04-08-2012, 14:05   #17
VolvoTDi
VolvoTDi's Avatar
Tampereella onnistuu tuokin ja ei se Inpa välttämättä tarvise olla. Auto oppii kyllä uuden maffin, mutta vie tovin. Nollauksella päästään samaan lopputulokseen välittömästi.
Check:
Tampere 044-5867096
>> Oman tuotannon lisäksi Tuikun ohjelmat <<
Old 04-08-2012, 22:43   #18
röllykkä
Hyvä tietää! En sitten ota paineita nollailuista, vaihdan vaan käikäleen, ja koitan selvitellä, millon päästäis tampereen reissulle..
F07, 2009, 530
Old 06-08-2012, 21:45   #19
claude
claude's Avatar
Lainataanpas vähän topiccia.. Auto on 530 d -04 ja euro 3..
Elikkäs,tänään vaihoin maffin kun auto on nykiny täys kaasulla. Increased emissions sytty tauluun kun otin vanhasta maffista piuhan pois ja kävin koeajolla,oli muuten aikamoinen ero.. Varotus poistu kun laitoin piuhan takas ja ajelin pikku lenkin.. No uuden vaihettuani tuli taas tuo varotus takasin eikä sammunu kun kävin ajelulla,auto toimii muuten ihan normaalisti ja kulkee hyvin..
F31 320d lci
ex bemut.
e92 325i -07
e91 325d -08
e60 530da "m-sport" -04
e39 525iat -01
claude is offline   Reply With Quote
Old 06-08-2012, 22:55   #20
Anzafin
Anzafin's Avatar
Voi olla turha vinkki, mutta onhan liitin kunnolla kiinni.
Jos kaiken "pitäisi" olla ok, niin ajele tovi niin tuo ilmoitus saattaa vaikka poistua.
Minulla oli kerran imusarjajumpan jälkeen jäänyt EGR-venttiiliin anturin piuha huonosti ja sama ilmoitus tuli. Laitoin piuhan kunnolla kiinni niin meni joku tovi ja ilmoitus poistui.
- Antti -
Anzafin is offline   Reply With Quote
E91 Increased emissions? bemuttaja 2006 - 2011 (E9x) 6 04-06-2012 09:34
M57d25 (e60, 2005 525d) röllykkä 2004 - 2009 (E60, E61) 18 21-08-2010 21:15
