Old 04-06-2011, 17:01   #1
escortmk2
E28 muutoskatsastus
Ostin tuollaisen E28 520i vm.86, ei ole ABS jarruja ja suunnittelin laittaa tehokkaampaa moottoria, niin mitä kaikkea tarvis vaihtaa että vois verrata 528 tehoihin?
escortmk2 is offline   Reply With Quote
Old 06-06-2011, 20:56   #2
escortmk2
eikös ketään ole e28 muutoskatsastanut?
Old 06-06-2011, 23:10   #3
Madfexx
Madfexx's Avatar
Jos on 4/86 tai uudempi, niin siitä pitäisi löytyä jo valmiina "iso taka-akseli", eli sama kuin 528i ja 535i -malleissa. En ole varma onko tuon ikäistä 528i:a saanut enää ilman ABS:iä, joten mahdollisesti sinun pitää hommata autoon ABS-vermeet. Taakse pitäisi sopia suoraan ABS:illiset kynkät E32:sta. Jos taas vanhempi, kuin 4/86, niin sitten pitää myös taka-akseli vaihtaa. Lisäksi tietysti etujarrut pitää muuttaa 528i:tä vastaaviksi ja mahdollisesti tarvitset sinne eteenkin ne ABS-anturilliset tolpat.
Nyt: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, Talviauto: Renault Laguna Grandtour 1,5 dCi -08
Ex: e34 525i touring, e30 318i touring, e28 518i, e32 730i, e34 518i
Madfexx is offline   Reply With Quote
Old 07-06-2011, 06:36   #4
escortmk2
on juu uudempi ja eilen realoem:ää selailin, niin samat jarrut ja vakaajat kuin 528:ssa eli sit tarvis vaan kaivaa tieto jostain tarviiko olla ne absit
Old 08-06-2011, 19:20   #5
escortmk2
Oisko jollain e28 528 vm.87 ilman abs jarruja ja saisin siitä runkonumeron ni saisin bemarilta lapun että en tarvii abs jarruja
Old 17-06-2011, 18:40   #6
tsbmw
tsbmw's Avatar
HM... anteeksi mutta saiskos kysyä väliin kun mull on pari noita 528i:tä 83/84 ja kun haluis toisen laittaa remmille, mutta toi ABS homma ei kiinnosta niin mites on vertailuauto? Tohon aikaan 528i oli tehokkain mallisarjasta ja ilman ABS.
- E28 528i, 528i+, M5
Old 17-06-2011, 18:50   #7
Bimmero
Bimmero's Avatar
Laita remmi ja ota katsastukseen pois, ja sanot että käytössä ainoastaan radalla.
Tai sitten leimaat pikkupaineilla. Vertailu malli on 535 jota on saanut ilman abs jarruja joten niitä et tarvitse.
"Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
e38 740ia
e34 535 tic
Yamaha R1
Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i..
Bimmero is offline   Reply With Quote
Old 17-06-2011, 20:22   #8
tsbmw
tsbmw's Avatar
Ala-vääntö on tässä työmatkakinnerissä tärkein, tässä ei tarttis edes
öljy- ja välijäähyä, menis ehkä pelkällä suuttimien vaihdolla + kammet 535?
Aiemmin vertailuautovaatimuksena katsurilla ollut mallisarjan paras 535i = ABS.
Siihen se into on tyssännyt, muutenhan nämä on samoja 535i kanssa - ABS.
Voishan laittaa oikeesti remmin huipun 4000r ja katkon sytkään,
jolloin väännön alhaalla sais vastaamaan 400hp konetta.
Old 23-06-2011, 20:45   #9
Madfexx
Madfexx's Avatar
Ainakin bmwfansin mukaan 535i:tä on saanut alkuaikoina myös ilman ABSeja. Pitääkö tämä paikkaansa? Jos pitää, niin sitähän voi pitää vertailuautona?
Old 23-06-2011, 21:30   #10
Oksanen
Oksanen's Avatar
Itsellä tökkäsi 535:sen muutoskatsastus E34 M5 jarruille (oli siis mukana pidemmässä vaihdettujen osien listassa kun turbolle katsastin), katsuri kiikutti lapun jossa sanottiin että 535:sta ei ole tyypitetty suomessa ilman abseja (mulla siis 1985) eli etten voi abseja poistaa.
Ei muuten mutta se vaati että KAIKKI jarruosat piti olla E34 M5:stä jotta voi olla varma että absit toimii suurempien jarrujen kanssa, eli anturit, pumppu, tehostin, jarrupääsylinteri ja osalistan missä sitten piti verrata osia keskenään. Vaihdoin konttoria ja pidin turpani kiinni jarruista (kuitenkin tuo 535 lasketaan mallisarjansa tehokkaimmaksi kun m5:ttä ei e28:ksi jostain syystä lasketa -> valmiiksi isoimmat jarrut mihin verrata). Autossa edelleen e28 absit ja e34 m5 jarrut. Olen siis suuri kriminaali. Saatana.
Eli siis, kannattaa varmistaa siltä konttorilta missä ikinä meinaat leimatakaan ettei tökkää jarruasioihin.
E28 535 1985 (S38B36+K31)
F21 M135IX
Oksanen is offline   Reply With Quote
e28 528i 3,5 muutoskatsastus Simo 1972 - 1988 (E12, E28) 10 31-01-2014 08:55
