Old 23-02-2012, 18:22   #11
miccoheebo
morjesta,itsekkin miettinyt josko seuraava auto olisi z4 coupe joten pientä lisäinfoa olisi kiva saada
miccoheebo is offline   Reply With Quote
Old 09-03-2012, 12:31   #12
mupelo
mupelo's Avatar
Useiden mielestä se on aika nätti.
mupelo is offline   Reply With Quote
Old 09-03-2012, 15:46   #13
riz
riz's Avatar
Ainakin tuon Z4 Coupen kohdalla kyseessä on joko/tai tilanne, eli joko muodot miellyttää silmää erittäin paljon tai sitten ei ollenkaan. Sen verran kimurantti muotoilu että ainakin omalla kohdalla on tullut vastaan kuvakulmia joista muotoilu ei ihan iske silmään mutta oikeista kulmista melko täydellinen
E86 Z4 Coupe '06
riz is offline   Reply With Quote
Old 18-03-2012, 20:45   #14
mupelo
mupelo's Avatar
Kukaan ei varmasti koskaan ole kiinnittänyt tuollaista vakioorkkistakaspoileria Zetaansa?
Siinä näyttäisi olevan pari tuommoista tarrapalaa, riittääkö ne mukavasti vai kiiruhdanko Etolaan ostamaan lisätarrapaloja?
Old 18-03-2012, 20:54   #15
Gearman
Just laitettiin mun Z4:ään orkkis takaspoileri kiinni. Ne pienet tarrapalat on siinä vain sitä varten, että pysyy vähän paikoillaan liimauksen aikana. Kannattaa silti vielä teipata kunnolla kiinni, kunnes liima kuivuu. Eli liimalla se on tarkoitus kiinnittää ja mulla ainakin tuli liimat mukana, kun ostin spoilerin...
Gearman is offline   Reply With Quote
Old 19-03-2012, 16:45   #16
mupelo
mupelo's Avatar
No voi itku. Mulla ei tullut minkäänlaista liimaa mukana.
Haenko Tiimarista Erikeeperiä vai mikä mahtaisi olla tuohon hommaan oikea liima? Auto menee vieläpä yliteipattavaksi ennen spoikan kiinnittämistä, toivottavasti ei ole 3M-teipistä haittaa kyseiselle operaatiolle.
Old 30-03-2012, 20:35   #17
HeikkiB
HeikkiB's Avatar
Onko kukaan muu Zeta nelkun omistaja huomannut/miettinyt miksi ovi rämähtää, tai siis ei ole sellainen "pankinholovi" vaan jotenki semmonen rämähdys käy aina kun oven laittaa kiinni? Onko ominaisuus vai vai vika?
HeikkiB is offline   Reply With Quote
Old 30-03-2012, 20:43   #18
bemu2000
bemu2000's Avatar
Johtuu karmittomasta lasista. Ne lasin kiinnitykset myös löystyy, että jos pahasti rämähtää, niin kannattaa varmaan purkaa verhoilut ja tarkistaa että on kunnolla kiinni.
Old 30-03-2012, 22:26   #19
pyyn0
pyyn0's Avatar
Itse vetäsin kunnon ääni eristeet oviin, samalla tuli vähän painoa ovelle ja "rämähdys" vaimeni huomattavasti.
-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
Old 06-04-2012, 18:14   #20
Defender19
Mulla rämähteli tosi ikävästi ja eräänä päivänä lasi laskeutui alas, mutta ei enää tullut juurikaan ylös. No ei muuta kuin verhoilut irti ja havaitsin, että oli lasi lähes irti nostomekanismista. Kun laitoin kiinni, jo loppui rämähtäminen. Eli ovipahvit irti ja tarkastaan.
Defender19 is offline   Reply With Quote
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 Viihdelaitteet 637 07-10-2019 17:42
