Old 09-07-2012, 23:31   #21
Vauhtivaunu
Vauhtivaunu's Avatar
Originally Posted by BmwPunisher View Post
Onko nyt niin, että tämä purkki menee suoraan E28 535i:seen? mitä muuta tarvitsee hommata, että tuon saa toimimaan?
Nappaa Motronic irti ja katso minkälainen liitin on? Jos on 55-napainen ja koneen etupäässä 60-2 triggeri ja anturi sitä lukemassa niin linkin purkki käy suoraan. Muussa tapauksessa tulee askartelupaskartelua
Old 23-07-2012, 23:42   #22
MiKqsu
MiKqsu's Avatar
Alko kiinnostaa todella paljolti, täytyypä heti huomenna tarkastaa oman purkin liitinmäärä.
MiKqsu is offline   Reply With Quote
Old 25-07-2012, 20:41   #23
MiKqsu
MiKqsu's Avatar
Löytyyhän sieltä itseltä tuo kolmerivinen 55 napainen motronicci, vielä kysymyksiä tuohon, Elikkä asennuksessa tarvitsee vaihtaa vain kaasuläpänasentoanturi m50stä.
Oliko se nytten niin että saa poistaa imm ja sitten siirtyy map ohjatuksi?
Täytyykö hommata sillainen laajakaistalamda joka kytketään vakio lamdan johdotuksiin, sitten mittari kabiiniin?
Käyttääkö järjestelmä tyhjäkäyntisäädintä?
Ignition Table 12x12 <- Mitä tuo meinaa? Saako tällä kdFillä siirryttyä pois jakaja sytytyksestä?
Tarvitseeko jotain muita lisävarusteita hommata jos ja kun alan ahtoprojektia rakentelemaan?
Suuri kiitos joka jaksaa vastailla.
Old 25-07-2012, 21:14   #24
Vauhtivaunu
Ei oo pakko jos ei taho. Auttaa kiihdytysrikastus-asetusten kanssa. Toimii ilmankin.
Joo
Ei oo pakko jos... No on hyvä lisävaruste turboahdetussa. Ja tässä yhteydessä lambda ei tarkoita pelkkää anturia vaan pakettia jossa on anturi ja sen ohjain
Joo
Siinä ei ole jakajasytytystä. Siinä on kyllä virranjaotin ja jos tarkoitat että onnistuuko suorasytytys niin onnistuu kun tilaat K-datalta purkin suorasytytys-optiolla. 12x12 tarkoittaa montako säätöpistettä sytytyskartassa on.
Suosittelen että et sitten ihan yksin koeta säätää sitä turboahdettuna tai ainakin kannattaa opiskella paljon, alkaen suomenkielisestä megamanuaalista jos yritykseen ryhtyy.
Se ei ole äärettömän vaikeaa, muttei äärimmäisen helppoakaan. Aftermarket-ECU on aina säädettävä moottorikohtaisesti, siellä ei ole kuin yleispätevät asetukset sisällä joilla auton saa käymään ja pääsee ajamaan sinne säätöhommia tekevään paikkaan.
Ja joo oon vähän väsyny kun aika paljon näitä kysytään. Pitäs jaksaa tehdä FAQ joskus.
Old 18-08-2012, 16:06   #25
Ezpej
Joo o, itellä nyt valinnan vaikeutta. olisi kyllä hyvä heittää toi suorasytytys järjestelmä. lähinnä koko moottorinohjaus boksi täysin hakusessa. kovasti harkinnut tätä kdfi boxia, osaakohan kuinka moni penkkipaja säätää kyseistä lootaa?
Vai hankkisiko vaan kalliimpaa boxia esim. Tatech yms.
käyttötarkotus parilitraseen turbo koneeseen. (m20)
http://www.k-data.org/kdfi-v1-3-with-enclosure.html
Eli tuo malli on nyt varustettu sillä suorasytyksellä? mutta mihinmalliin käy?
vai onko tuo nyt se pelkkä suorasytytys loota, joka tulee kdfi boksin rinnalle?
yhteishinta tulee nousemaan sitte aika rankasti.
Ezpej is offline   Reply With Quote
Old 20-08-2012, 15:23   #26
Vauhtivaunu
Ei ole suorasytytystä. Tuossa on pelkkä ruisku eikä käy suoraan tuollaisenaan yhtään mihinkään vaan vaatii johtosarjan rakennnuksen.
Jos sinulla on se auton alkuperäinen johtosarja niin tuo on se kdfi joka siihen käy -> http://www.k-data.org/kdfi-pnp-bmw-m20.html
Tuohon saa suorasytytyksen kun tilaa purkin suorasytytys-optiolla.
Old 20-08-2012, 20:14   #27
hoonaaja
hoonaaja's Avatar
Mites sä muotoilisit ton suorasytty option enklanniksi
hoonaaja is offline   Reply With Quote
Old 24-08-2012, 21:59   #28
Vauhtivaunu
Riippuu mitä haluat: sekventaalisytytys (joka pytyllä oma puola joka lyö kipinän kerran työkierrossa) on ihan COP eli "coil on plug". Voi tietysti selventää etuliitteellä "sequential-COP". Silloin tarvitsee purkkiin myös nokkatunnistuksen.
Sitten on hukkakipinätyylin-puola-per-tulppa eli "wasted spark-COP" jolla tavoin mm. nuo "tökkää-kiinni" kdfi:t toimii vakiona ja suurin osa niistä vehkeistä joita jengi ylipäätään tekee M50-koneisiin. Silloin riittää pelkkä kampiakselin triggeri.
Sitten on hukkakipinä-suorasytytys jolloin laitetaan puolapaketti jossa siis kuuden sylinterin tulpanjohdoille on paikat. Motonet puhuu hauskasti "puolajakajasta". Tämä Lontoon murteella "wasted spark with coil pack": tavallisin ratkaisu M20/M30-koneissa kun halutaan virranjaottimesta eroon.
Old 25-08-2012, 12:59   #29
Ezpej
kiitos, Avautu taas aika paljon.
mikähän noista on ns. pommivarma? sekventaali vai hukkakipinä puola per tulppa. toi alin vaikutti semmoselt nopealta ratkasulta, mutta ei varmasti huonokaan?
tuli mieleen että pystyykö noita kdfi boxeja monikin paja säätämään?
täytyy mietiskellä minkä ratkaisun ottaisi. (puhutaan n.350-400hv kokoonpanosta)
Old 07-10-2012, 14:02   #30
Eero86
http://www.k-data.org/kdfi-pnp-bmw-m50.html
Sopiiko tämä boksi myös -91 ja -92 vuosimalleihin e36 m50 missä on vielä Bosch DME M3.1 moottorin ohjaus ja ilman vanosta?
Eero86 is offline   Reply With Quote
Kokemuksia halvoista coilovereista? eddiew Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 39 15-01-2017 13:21
Kokemuksia muun merkkisistä autoista. Purtsi123 Yleinen autoaiheinen keskustelu 1001 07-11-2016 10:36
Dice Silverline ja/tai Parrot Bluetooth kokemuksia ? Wäinö Viihdelaitteet 0 24-04-2009 20:21
Kokemuksia LG:n soittimista? Kaimann Viihdelaitteet 22 30-11-2006 10:58
