Old 11-07-2018, 18:25   #241
Originally Posted by Alatvala View Post
Jaahas. Kumma homma että kuitenkiin tuolla kaapelilla sain useamman kerran vikakoodit luettua josta on 7,8&15 tinattu yhteen. Mihinkään porttiasetuksiin en oo koskenut ikinä. Pitänee tutkia niitä vähän..
Luitko tuosta autosta vai jostain muusta? Pinnit kuuluu olla yhdessä vaan vanhempien autojen kuten e46,e39 jne. kanssa. Osassa uudemmista autoissa toimii vaikka on pinnit yhdessä, osassa ei.
e39 540iA
Old 12-07-2018, 10:38   #242
Dualfun
Dualfun's Avatar
Riippuu tarkasta valmistuspäivästä (mikä väylä) ja mm. moottorista (mikä moottoriohjain).
Alkupään E90 saattaa mennä vielä 7 & 8 juotettuna, mutta juuri tuolta 2007 kieppeiltä eteenpäin ei.
E30 325i Touring
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, DS 3 Crossback Grand Chic '19, retromopedeja
Old 12-07-2018, 17:20   #243
Alatvala
Nimenomaan tästä autosta luin kaapelilla, josta oli pinnit tinattuina.
Alatvala is offline   Reply With Quote
Old 26-03-2019, 21:01   #244
Miki
Onko kellään laittaa julkisesti tai privalla linkkiä tmv. BMW:n Diagnostic Headin lataukseen?
E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
Miki is offline   Reply With Quote
Old 26-03-2019, 21:31   #245
peto2
peto2's Avatar
http://mankeli.dy.fi/bmw/BMW_DiagHea...or_Install.rar
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Old 26-03-2019, 22:05   #246
Miki
Kiitos. Nyt kun sain viimein molemmat DISsin värivalot pelaamaan, niin yhdistäessä ajoneuvoon tulee linkin mukainen vikaviesti.
https://aijaa.com/SOZA6Z
"Connect diagnostic connector and switch on ignition (terminal 15)!
Is the battery voltage OK?"
Old 26-03-2019, 22:12   #247
peto2
peto2's Avatar
Mikä kaapeli sulla on käytössä? En ole varma koskeeko kaikkia usb kaapeleita mutta ainakaan "halppiksissa" ei ole tuon terminal 15 jännitteen tunnistusta lainkaan ja DIS vaatii ko. jännitetiedon.
Old 26-03-2019, 22:18   #248
Wesku79
Sama virhe tuli mullakin eilen. Viikko sitten pelasi vielä oikein. Mikä lie häikkänä.
E87 116i N45B16 2007
Wesku79 is offline   Reply With Quote
Old 26-03-2019, 22:53   #249
Miki
Halvin kiinamalli. Oletettavasti joutuu kolvaustöihin?
