Old 30-07-2010, 15:17   #11
Z4LandShark
Z4LandShark's Avatar
Totta turiset Jonsku, tulin siihen tulokseen että vien auton veljelleni, joka on melkoinen amatöörimekaanikko, säästän siinä rahaa, vaivaa ja hermojani ja broidini oppii käyttökelpoisen uuden jutun . Vaikka maksaisin useamman satasen vaivanpalkkaa, jää raha perheeseen.
Ei tuo meinaan voi olla rakettitiedettä ja kun netissä kuvalliset ohjeetkin on mitä loistavimmat ja broidi on pneumatiikkaa myynyt sähköasentaja, niin eiköhän sen onnistu paikallistaa ja korjata vika, varaosa sitten tilaukseen kun tiedetään missä homma kusee.
Z4LandShark is offline   Reply With Quote
Old 31-07-2010, 11:17   #12
pyyn0
pyyn0's Avatar
ja mikä estää kayttää kattoa manuaalikäytöllä sen aikaa kun saat vian korjattua. pikkusen hankalempaa mutta onnistuu kyllä.
-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
Old 02-08-2010, 10:32   #13
Z4LandShark
Käsikatottaminen tuntuu turhan riskialttiilta omasta mielestä, en edes tiedä miten sen saisi alas omin voimin? Nostaessa se päästi yhden reilumman "krunts"-äänen ja sitä ei mielellään kuulisi toista kertaa, vaikkei mitään hajonnutkaan. Eli mennään katon kanssa ja toivotaan että broidi saa sen fiksattua asap.
Old 22-09-2010, 14:41   #14
Z4LandShark
Korjattu on ja toimii
Veljeni on nero! Kertakaikkiaan.
Purki katon, poisti vanhan koneiston, kuivatti vettä valuvan koneistotilan, laittoi uuden pumpun tilalle, tiivisti silikonilla sieltä mistä piti ja teki valumareijän sinne, missä tarvittiin, kiinnitti katon tiivisteineen takaisin. Kuivattamisen kanssa tähän meni 2 päivää kun teki hitaasti ja huolella. Tähän ei tarvittu merkkihuollon >120 eur/h laskuttavaa ammattilaista, joka tekee duunia sen varatut 2,5 päivää á 7,5h, mitä työhön alunperin varattiin.
Vika oli siis se mitä arveltiinkin ja veljeni epäili, että nyt laitettiin kolmas koneisto paikalleen, se on siis kertaalleen jo vaihdettu. Nyt pitäisi pysyä kuivana ja kunnossa - toivottavasti ensi kesänäkin aurinko paistaa sen verran, että voi ottaa 2010 vahingon takaisin .
Veljeni on muuten varmaan käytettävissä, jos jollain on sama kattotilanne. Nyt kun on purkanut ja koonnut yhden, osaa toisen nopeammin. Eli yksäriä vaan, jos kiinnostaa.
Old 22-09-2010, 19:31   #15
Laku
Laku's Avatar
Hieno homma! Nautinnollisia syysajohetkiä ! Mukava kuulla, että veljesi auttaa harrastajia tarvittaessa .
- BMW E81 118i since 2017
Old 13-05-2013, 22:49   #16
herrakani
herrakani's Avatar
Meikä kattoo tällast torstaina näillä näkymin. Kuvia ja juttuja seurannee
-niinkuin tapana on ollu.
(onpa muuten perseen näköinen jobi noin esitiedot kollanneena)
Detroit meets Munich
herrakani is offline   Reply With Quote
Old 15-05-2013, 10:23   #17
mupelo
mupelo's Avatar
Nonii-in. Omistan vuoden 2006 Z4:sen, eli faceliftin ja niin vain sama kävi tänään omalle sähkökatolleni. Ei meinaa avata sitä, irroittaa kyllä lukituksesta mutta siihen se sitten jääkin. Ja faceliftissä tuon mekanismin piti olla jotenkin paremmin suojattu.
No mutta, nyt täytyy vaan alkaa tutkia tilannetta. Itse en kyllä uskalla alkaa ottamaan täysin uusavuttomana mitään tuolta auki, joten jos ei aloituspostaajan veli osaa jeesata, pitänee lykätä kiesi jonnekin ammattilaiselle ja sehän on ihanan kallista. För helvete.
Niin ja laitoin Z4LandSharkille yksityisviestiä aiheesta, vastaile jos enää ikinä näet näitä. =)
mupelo is offline   Reply With Quote
Old 17-05-2013, 08:00   #18
MarQu
MarQu's Avatar
Ei pitäis olla mitään raketti-tiedettä ja ohjeetki löytyy ainakin lontooksi. Harmi kun en ite ehtiny paikalle kun kaveri vaihto moottorin omaansa mutta kuulin seuraavanlaisia kommentteja. "Siinä menee tunteja aikaa mutta päivässä selviää vaikka kuinka ahistaa. Ainut mikä ottaa oman aikansa on tuo uuden moottorikotelon tiivistäminen ts silikonin kuivumisaika."
Team -Helsingby Tallit-
Purku 328i touring
MarQu is offline   Reply With Quote
Old 17-05-2013, 11:50   #19
herrakani
herrakani's Avatar
Me koitetaan tätä tossa ens viikolla. Vaihdetaan öljyt ja testataan, jos ei auta niin sit vaihdetaan moottori.
Old 04-06-2013, 14:31   #20
velluvelmu79
Nyt on moottori tykötarpeineen vaihdettu. Ei ollut paha rasti, aikaa meni noin kuusi tuntia kaikkineen.
Jos pk-seudulta löytyy avuntarvitsijoita, niin sopivaa summaa vastaan voin harkita vaihtoja.
velluvelmu79 is offline   Reply With Quote
E60 - Pyörän laakeriko rikki? - Homma hoidettu. Kiitos vinkeistä! Anzafin 2004 - 2009 (E60, E61) 50 09-11-2016 23:13
e34 ja asc ohjausyksikkö rikki?? tuubi73 1988 - 1995 (E34) 0 01-02-2010 18:45
kampiakselin asento tunnistin rikki....??? tontto Moottorit, voimansiirto 2 12-01-2008 20:00
E34 535i sporttinahan yksi sähkösäätö rikki, apuja? Antti O 1988 - 1995 (E34) 3 15-05-2005 15:21
