Old 18-03-2018, 00:43   #531
peto2
peto2's Avatar
Originally Posted by zener View Post
Mistähän tuo radion huono kuuluvuus sitten tulee. Omassa ei kyllä moista ongelmaa ole ollut.
Luulen että asentajat ei ajattele yhtään mitä ovat tekemässä ja antennivahvistin jää ilman virtaa.
terveisin: radio kuuluu ihan yhtä hyvin tai huonosti kuin alkuperäiselläkin radiolla.
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Old 19-03-2018, 19:30   #532
lj123
Mitenköhän se jää ilman virtaa kun kaikki johdot on liittimissä kiinni. Ja ulkoisella antennilla ihan yhtä huono kuuluvuus.
E39 M5 -99
E61 530dA Touring -07
lj123 is offline   Reply With Quote
Old 19-03-2018, 20:07   #533
peto2
peto2's Avatar
Ei ole paketista ottaessa, antennivahvistimen heräte pitää itse kytkeä.
Old 20-03-2018, 00:36   #534
lj123
Ei olekaan, mutta kytketty on ainakin mulla. Olen jopa kokeillut erillistä vahvistinta sen ulkoisen antennin lisäksi. Ja ei vaan skulaa.
E39 M5 -99
Old 06-06-2018, 17:58   #535
arj31
e84 näyttö
Onko jollain kokemusta e84 näytön asennuksesta? Mun puolesta ei tarvi olla oem, mutta rattinapit olisi kiva saada toimimaan.
Esim Alissa näitä tuntuu olevan: https://www.aliexpress.com/item/10-2...819245681.html
Mutta mulla kun ei ole minkäänlaista näyttöä kärryssä tällä hetkellä, niin mitenköhän toimii? Dynavilla ei ainakaan näyttänyt olevan mun autoon näyttöä tarjolla. Bonuksena vielä jos saisi samaan konkurssiin peruutuskameran, koska parkkitutkatkin puuttuu.
Autona siis -11 X1, e84
arj31 is offline   Reply With Quote
Old 10-06-2018, 14:30   #536
hapelton1
^mulla on e92 sama näyttö. Hyvin on pelannut ja ilman ei osaa enää olla.
hapelton1 is offline   Reply With Quote
Old 23-06-2018, 17:11   #537
petterihi
Onko mitään suosituksia mp3-toisto-ohjelmista Androidiin? Löytyi juhannuksena vanha mp3-kokoelma vuodelta 98 ja Eonon kyllä soittaa mutta vain aakkosjärjestyksessä ilman listanäkymää. Ja nimenomaan CD/DVD-levyltä pitäisi osata lukea.
petterihi is offline   Reply With Quote
Old 18-07-2018, 15:48   #538
Nettipepe
Laitoin hätäpäissäni jo uudenkin topicin aiheesta,mutta miten toimii kiinan GPS näyttö?
Toimiiko kaikki originaali toiminnot ja onko "lastentauteja" esim. Äänen voimakkuus eroja, jäätymisiä...
Onko siinä muuta kytkettävää kun oem johtosarjan väliin uusi näyttö ja GPS antenni.
Musat toimii jo nyt streamauksella spotifystä, mutta uusi näyttö kiinnostaisi navigointi tarkoitukseen, kun navia ei ole varustelistassa....
F30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Old 17-09-2018, 17:10   #539
estervainaa
Onko noissa kaikissa kiinanaveissa se "ominaisuus", että alkuperäisen dsp-vahvistimen kanssa ei saa toimimaan? Autona e53 vm 01 dsp hifeillä, niin mielellään pitäisin tuon dsp:n muuten ennallaan, mutta vaihtaisin alkuperäisen subin tilalle aktiivisubin
Edit: ilmeisesti dynavin n7 toisisi dsp:n kanssa.
-89 "m5" gti-projekti
-02 transporter syncro
-96 328 cabrio
-00 700 v-max triple
-01 e53 3.0i
estervainaa is offline   Reply With Quote
Old 17-09-2018, 22:17   #540
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
https://www.ibus-app.de/
Tuohon saa DSP lisenssin ja silloinhan toimii mikä vain dsp:n kanssa.
