Old 20-02-2010, 22:16   #21
seidltuning
seidltuning's Avatar
e91:ssa on takalipan alla...yleensä kosteus päässyt sinne..
Bumblebee
E30 cabriolet
E36 318TiA
seidltuning is offline   Reply With Quote
Old 23-02-2010, 17:01   #22
nasujantero
nasujantero's Avatar
voin laitta kuvia tässä kohta, avasin ja katoin tänään sinne sisälle
nasujantero is offline   Reply With Quote
Old 23-02-2010, 20:43   #23
nasujantero
Avasin tänään tuon takalipan ja katoin mitä se oli syönyt...
Tässä on huonolaatusta kamerakänny kuvaa
1. Luukku auki, kumitatit pois kampeamalla meisselillä, A) 10 mm mutteri jonka sisällä torx ruuvi saa auki normi 10mm hylsyllä B) painettavat muovitinnit C) torx ruuvit, jotka saa auki varovasti vääntäen pienellä talttapäisellä meisselillä
2. Ruuvit aukastuani, vedin lippaa hieman taaksepäin ja lippa lähti nätisti irti. Avasin 6 x torx ruuvit antennivahvistimen kannesta
3. Kansi auki, kuivailin hieman kuumailmapuhaltimella vahvistinta mut ei se auttanut, otin huvikseni sarjanumerot muistiin. Kun asennan uuden niin vedeä tiivistysmassan vahvistimen alareunaan + kaikki läpiviennit et ei varmasti kosteus pääse sisään
Voi per**le noita saksalaisia, laittovat sitte tuommosen antennivahvistimen
ulos...Eikö sisältä autoa olis löytynyt mitään ylimäärästä paikkaa
ID:	78589   Click image for larger version
ID:	78590   Click image for larger version
Old 25-02-2010, 10:07   #24
mopo75
Hyvä ohje! Laitatko vielä hinnan paljon vahvistin maksoi ja mistä ostit. Kysymys: voiko minun vikani millään johtua tuosta vahvistimesta jos ovet toimii yhtä huonosti kaukosäätimellä, sisäpainikkeella ja avaimesta (kaksi ovea ei mene kiinni tai aukea)
mopo75 is offline   Reply With Quote
Old 26-02-2010, 12:42   #25
nasujantero
Kysyin Kokkolan Kustcarilta, ei ollut hyllyssä mut tilaamalla sais 143€ vahvistin. Tuohon en sano mitään jos ovet kettuilee, onko vika vahvistimessa vai muualla?
Old 26-02-2010, 13:23   #26
Weuli
Weuli's Avatar
Mulla oli 500-sarjalaisesta (E61) tohon vahvistimelle menevä johtosarja poikki. Vahvistin siis kokonaan pimeänä. Lukitukset toimivat avaimella ja sisältä ilman ongelmia. Vastaus kysymykseen: Sulla on mielestäni jotain muuta rikki.
E92 330d M-sport – sparkling graphite metallic
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Weuli is offline   Reply With Quote
Old 26-02-2010, 18:20   #27
nasujantero
Huomasikko itse vai mitattiinko liikkeessä et johtosarja poikki? Päällisinpuolin ei löydy mitään vikaa tuosta mun vahvistimesta "no ei kai sitä silmillä nääkkään jos on sähkövikaa "
Old 01-03-2010, 15:53   #28
Weuli
Weuli's Avatar
Mulla viat alkoi satunnaisena keskuslukko ongelmina ja lopulta, takaluukun käytön jälkeen, ei toiminu enää keskuslukon kaukosäätö, webaston kaukosäätö, takalasin avaus eikä lisäjarruvalo. Kokeiltiin toista boksia mutta kun ei auttanu alettiin purkaa johtasarjaa.
Tästä oli apua myös..
http://forums.5series.net/topic/7275..._15__start__15
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Old 22-03-2010, 19:36   #29
JayJay-
JayJay-'s Avatar
Aukasin viikonloppuna autostani ton lipan alla olevan radion/lukkojen keskusyksikön , piirikortti "uiskenteli" rasiassaan. Oli aika härskisti hapettunu! Voisko joku kertoo mistä osan sais huokeeseen hintaan kun KL-varaosissa 300e ja Schmiedmannilla 3 viikontoimitus aika!
Autoton..
ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
JayJay- is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2010, 20:24   #30
veikkonen
Käyttäisin korttia elektroniikka-ammattilaisella joka korjaisi mahdolliset vauriot ja lakkaisi kortin läpikotaisin.
veikkonen is offline   Reply With Quote
