Old 12-09-2017, 03:14   #11
Jaskalla
En kysykkään miten käsijarru säädetään. Kengät olen jo säätänyt niin lähelle rumpua kuin ne vaan voi säätää. Silti vaijeri on löysällä. Kysyin miten vaijerista saa löysät pois. Vähän huono Lontoon ymmärrys mulla joten ohjeesta jää paljon ymmärtämättä. Jos ohjeessa ihan selkeästi sanotaan miten vaijerista säädetään löysät pois niin olisko liikaa pyydetty jos kertoisit sen. Lisää Englannin kielisiä linkkejä en kaipaa niitä löydän netistä itsekkin. Nyt kaipaan ohjeita Suomeksi Suomalaisella foorumilla.
Jaskalla is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2017, 07:15   #12
dumpi
Vaijerin automaattikiristimen lukituksen vapautus.
Käsijarrukahvan alla olevan jousen keskellä näkyvä klipu käännetään ruuvarilla hiukan sivulle. Katso ohjeen viimeinen kuva.
dumpi is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2017, 16:30   #13
Jaskalla
Käsijarrun säätö on tehty tuon ohjeen mukaan mutta silti vaijeri on jäänyt löysälle. Ohjeesta ei oikein selviä miten tuo automaatti kiristyt toimii ja onko sen tarkoitus edes kiristää löysiä pois. Jatketaan harjoituksia
Old 12-09-2017, 16:46   #14
dumpi
Nimenomaan käsijarrukahvan juuressa oleva automaattikiristin vetää löysät vaijereista pois. Itse ihmettelin viikonloppuna samaa asiaa kun onnistuin löysäämään kiristimen. Eli jos ohjeen ensimmäisessä kuvassa oleva positio 2 näkyy kuten kuvassa, kiristin on vapautettu. Ko. osa täytyy ruuvarilla vapauttaa kuvan kolme mukaisesti. Tämän jälkeen täytyy vetää muutama kerta kahvasta.
Old 13-09-2017, 15:25   #15
Jaskalla
Nyt on taas rassattu. Tuo jousi automaattikiristin ei vedä tarpeeksi löysiä pois joilloin käppärin kahvaan jää turhaa löysää. Löysiä ei saa millään pois kun vaijerit ovat määrämittaisia eikä pituuden säätö mahdollisuutta ole. toivottavasti riittää katsastussedälle muuten menee vaikeaksi.
Edit. Eli muutaman sentin jousi kiristää sen minkä kiristää eikä vaijeria pysty enempää säätämään.
Old 13-11-2017, 15:26   #16
SuperSixOne
Bmw e60 530d Kässäriongelma
Täällä saman ongelman kanssa painiskeleva. Takaa säädetty niin paljon kuin menee mutta vaijeri jää silti löysälle. 4 napsua saa vetää kahvaa ylöspäin ennen kuin kengät alkaa kiristymään. Millä saan vaijereista löysät pois vai onko vaihdettava vaijerit?
SuperSixOne is offline   Reply With Quote
Old 13-11-2017, 15:58   #17
Onko säätö tehty edelliselle sivulle linkittämäni ohjeen mukaan http://www.pelicanparts.com/techarti..._Adjusting.htm ? Eli muistitko sen kahvan juuressa olevan automaaattisäädön?
Old 20-11-2017, 14:10   #18
Jaskalla
Itse ainakin tein säädön tuon ohjeen mukaan. Vaikka kengät vetään takanta kokeilumielessä aivan lukkoon niin ettei rengas edes pyöri jarrukahvaan jää löysää. Mielestäni käppärin kahvassa ei ole mitään automaatti säätöä vaan lyhyt jousenpätkä mikä pystyy vetämään vaijerista löysiä pois ehkä sentin verran. Lähinnä joisikuorman lukitus auttaa kenkien asennusta kun vaijeriin saadaan löysää asennusta helpottamaan mutta ei se tynkä jousi tarpeeksi löysiä pois vedä. Mitään automaatti säätöä tai edes käsisäätöä vaijerin säätöön ei ole. Kengät on säädetty niin lähelle rumpua kuin pystyy ja käppärin kahvassa on kolme napsua tyhjää jota ei ilmeisesti saa mitenkään pois.
Osaako kukaan neuvoa muuten kuin linkittämällä tuota samaa ohjetta mikä on tullut esille jo monen monta kertaa.
Edit. Kuvien perusteella käppärin jousi ainoastaan vapauttaa käsijarrukahvan asennuksen ajaksi eli se ei vedä vaijerista löysiä yhtään pois.
Kukaan ei siis tiedä miten löysät saa pois vaijerista.
Old 08-01-2018, 23:31   #19
Vinki
Vinki's Avatar
Sen jousen päässä on pieni "kieli". nostat käsijarrukahvaa ylöspäin, painat ruuvimeisselillä sen kielen sivuun, lasket kahvan alas, ja otat ruuvimeisselin pois, ja sitten on valmista.
E36 projekti ~600hp/800nm
E61 525d -06
Vinki is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2018, 20:51   #20
arben
arben's Avatar
Vaikuttaako tuo kahvan ”lukitseminen” seuraavaan ”ongelmaan”
2 ed autosta säätänyt palat levyjen vaihdon yhteydessä,antanut kahvan olla alhaalla. Leimalla käytäessä ero vasemman ja oikean kesken ollut ~45%.
4 naksulla pyöriä ei pyöritä käsin enää,ihmetyttää siksi tuo suuri ero?
E60 530DA kierrokset huojuu vaisailk 2004 - 2009 (E60, E61) 25 29-02-2016 11:09
E60 vetokoukun johtosarjan ongelma furi 2004 - 2009 (E60, E61) 2 04-02-2010 11:01
Kaasari ongelma V7lle Tekniikka 20 08-03-2006 21:15
