Old 13-07-2008, 10:49   #1
Masinol
Masinol's Avatar
Vikakoodinlukija BMW
Eli siis tällaiset laitteet (b100 ja b200).
http://sixtek.fi/kori/tilaussivu.php
Muutamalla forumilaisella näitä ilmeiseti onkin.
Millaisia kokemuksia koneista ja toimiiko myös Siemensin moottorinohjauksen kanssa jossa kuitenkin pyöreä liitin?
Ja onko se oikeasti niin että airbageille ja muille vikakoodeille tarvitaan eri lukijat?
Onko muita järkevänhintaisia lukijoita kuin nämä?
Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
Masinol is offline   Reply With Quote
Old 13-07-2008, 11:00   #2
Tonton
Tonton's Avatar
toi bägin ja absin valon kuittaus kiinnostais itteekin
noi huolto valot nyt saa nollattua vaikka 10cm johdolla
Hiace -09 137hv/339nm
R3V COTM March -16 e30 325ic
Old 13-07-2008, 11:01   #3
Masinol
Masinol's Avatar
Mutta sillä johdonpätkällä ei voi lukea vikakoodeja siitä moottorinohjauksesta!
Old 13-07-2008, 11:11   #4
Tonton
Tonton's Avatar
no ei voi.
Old 13-07-2008, 11:30   #5
jani73
jani73's Avatar
Tollaset löyty googlella.
http://www.sixtek.fi/pdf/B100_Manual.pdf
http://www.sixtek.fi/pdf/B200_Manual.pdf
Old 13-07-2008, 11:33   #6
Tonton
Tonton's Avatar
Originally Posted by jani73 View Post
en saa noita auki kun ei ole tota ohjelmaa enää. pistäkääs esille jos siellä on jotain noista kuittauksista etenkin tosta B100:ta
tossa onkin että b200 on ainakin bägin nollaus, harmillista kun toinen autoista on 93 joulukuu ja siinä on bägi, toinen auto on 90:nen
Old 14-07-2008, 14:37   #7
WSE1
WSE1's Avatar
Nuo B100 ja B200 ovat elektroniikaltaan kiinankopioita peake researchin lukijoista. Ennemmin kannattaa ostaa aito Peake, kun hintakin on likimain sama jopa täällä Suomessa.
Peaken FCX kolmosversio lukee myös dieselit.
Peakella on 16 ja 20 pinnisellä olevia lukijoita mutta jos laajaa skaalaa haluaa niin pitää olla 20 pinninen ja adapteri, 16 pinninen ei adapterillakaan pääse vanhempiin kiinni. 20->16 adapteri löytyy peakelta myös.
Suomessa peakea myy ainakin Mobitive; sekä bäginlukija että fcx 2 taisivat olla siinä satasen tienoilla, FCX 3 versio vähän kalliimpi. (fcx 2 ei pääse dieselliin eikä 2004 uudempiin, 3 pääsee kaikkiin.)
http://www.peakeresearch.com/
http://www.mobitive.com/
Ainakin viimeksi Mobitivella löytyi sekä moottorinohjauksen lukijaa (kakkosversio) että airbagin lukijaa suoraan hyllystä, joten toimituksenkin pitäisi olla nopeaa. Itse olen käyttänyt korjaamokäytössä ja ei moittimista, Harkitsin aikaisemmin myös noita kiinanlukijoita mutta sitten löysin peaken jälleenmyyjän myös Suomesta ja tulin siihen tulokseen että parin kympin säästö ei tässä kohteessa varmasti kannata. Nyt odotellaan kunhan saavat kolmos version myyntiin. Toki jos jostain sen jo saa ( siis Suomesta mielellään) niin vinkkejä otetaan vastaan.
Old 14-07-2008, 15:03   #8
WSE1
WSE1's Avatar
Peake SRS lukijalla pääsee kiinni joihinkin automalleihin -91-94 väliltä (ja kaikkiin -94 jälkeisiin); voin katsoa manuaalista pääseekö juuri kyseiseen autoon jos laitat mallia näkyville. Tai jos olet Lohjalla liikenteessä niin eipä tuossa kauaa mene kokeillessa.
Old 15-07-2008, 16:38   #9
-KK-
Mulla on noista tuo B100 lukija. Kyllä sillä koodit voi lukea ja nollata hyvin. On toiminut ihan ok ja on helppo käyttää. Käytän pyöreää liitintä, joka on moottoritilassa -99 E39 540 :ssä. Laitteen mukana tulee myös se OBD -liitin.
Tuossa manuaalin mukana tulee ne koodien selitykset, eli kuten vaikka joku sensori jne, mutta silti pitää loppupeleissä osata tietää mikä vika se oikeasti on. Itellä oli moottorin häiriövalon syttyessä muutamia koodeja, mutta ei niistä heti suoraan hoksannut ilmamäärän mittarin olevan viallinen. Piti vähän googlata ensin ja sitten päätellä.
Hyvä tuollakin on lukea koodit välillä siinä mielessä, että jos ei näy yhtään koodeja niin voi huolettomasti sen puolesta ajella.
Niin vielä sen verran, että tuntuu eri laitteet antavan vähän erilaisia lopputulkintoja vioista tai koodeista. Carsoft tai mikälie vs B100 vs joku Laakkosen käyttämä bemun oma testeri.
-KK- is offline   Reply With Quote
Old 15-07-2008, 22:05   #10
WSE1
WSE1's Avatar
B100/200 ja Peaken lukijat antavat koodin heksana. Desimaaleiksi muutettuna se on ihan sama koodi kuin muillakin testereillä, mallikohtaisista vikakooditaulukoista ja niiden tarkkuuksista sitten riippuu mikä minkäkin koodin merkitys missäkin automallissa on.
