Old 10-03-2008, 00:04   #21
Snuupi
Ne koristelistat irti varovasti kampeamalla. Mankan molemmilta puolilta paljastuu ton jälkeen 1 ruuvi. Ne kun irrotat nin lähtee se soitin kevyesti vetämällä.
Snuupi is offline   Reply With Quote
Old 16-03-2008, 14:48   #22
MayheM
MayheM's Avatar
Meikäläiselläkin E46 323i:n tuli mukana tuo kasettisoitin-ajotietokone-pikkunavi -yhdistelmä. Nyt kun ei haluaisi muista ominaisuuksista luopua ja tekisi mieli soitella muutakin kuin radiota, kasettia ja suuta niin tuli mieleen sellaisen kasetti-adapterin hommaaminen tuohon kärryyn. Eli eikös niitä ole olemassa jotain sellaisia vehkeitä, millä kasettisoittimessa saa soimaan mp3:nkin? Mistäs moisia löytäisi sopuhintaan ja mikä sen mokkulan nimi on virallsiesti?
Ilmeisesti tuohon kärryyn ei saa muuten mitenkään järkevästi muuten lisättyä CD:n ja mp3:n toisto-ominaisuuksia, säilyttäen samalla nuo ajotietokoneen näytöt ja navin toiminnan - vai?
Edit: Ilmeisesti noita Icelink-hommia pitää alkaa katteleen. Löyty sattumalta kun ihan muuta etsin...
MayheM is offline   Reply With Quote
Old 16-03-2008, 17:56   #23
vaviah
Kyllä tuohon saa ihan helposti alkuperäisen BMW:n CD-boksin kytkettyä takaluukkuun. Käytettynä pitäisi saada n. 100 €:lla. Kasettiadapterissa on huono äänenlaatu kun ääni tulee mekaanisten äänipäiden kautta. Toinen vaihtoehto on joku adapteri, jolla saa kiinni muutakin kuin alkuperäisen boksin alkiperäisiin boksin johtoihin. Nuo adapterit taitavat pyöriä kanssa siinä sadan euron hujakoilla.
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
vaviah is offline   Reply With Quote
Old 16-03-2008, 22:22   #24
MYM5
MYM5's Avatar
Löytyykö näistä e46 valmiina piuhat kontista alkuperäiselle cd boksille. Autossa nyt pikku navi + kasettisoitin. Mistä kannatas tollasta cd boksia lähteä etsimään.?
MYM5 is offline   Reply With Quote
Old 17-03-2008, 09:52   #25
vaviah
En muista miten E46:ssa nuo johdot tulee. E39:ssä oli audiojohdot, virta ja I-BUS signaalijohto, jolla laite keskustelee muun auton elektroniikan kanssa. Muistaakseni audiojohdot oli valmiina, mutta tuo I-BUS + virta piti tehdä itse, mutta nekin sain ihan alkuperäisen asennuksen kaltaisesti vedettyä. Oli puolen tunnin homma. Bokseja löytynee purkaamoilta, eBaysata tai tältä foorumilta.
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
Old 21-03-2008, 21:26   #26
tac
tac's Avatar
Mistä löytyisi ohjeet tuon ibus+virta johdon tekemiseen?
Rahaa on niin paljon ettei paskalle taivu
tac is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2008, 11:56   #27
vaviah
En saa tähän nyt linkkiä kun kirjoittelen kommunikaattorilla, mutta itse aloittamani aihe nimeltään I-BUS ja E39 löytyy tältä foorumilta. Searchella löytyy muitakin aiheita. Ja sitten wds-nettisivuilta näkee liitinten kytkennät tarkasti johtojen väreineen.
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
Old 27-03-2008, 22:03   #28
Tejuka
Tejuka's Avatar
Lainataas tätä topiccia, eli:
Entäs sitten jos haluaisin lisätä pikku subbarin ja vahvistimen tuohon orkkis mankkaan/naviin, niin miten se tapahtuu? Autossa on jo tehdasasennettuna joku hifi-paketti..
Tejuka is offline   Reply With Quote
Old 31-10-2008, 22:06   #29
MayheM
MayheM's Avatar
Originally Posted by Snuupi View Post
Yritin jo eilen tota wds.west.lv sivustoa selailla, mutta jostain syystä ei noi E46 radio kaaviot aukea mulla. Navigaatio puussa niitten kuvakkeet on valkoisena ja mikään valkoinen dokumentti ei suostu latautumaan. No täytyypä jatkaa ihmettelyä.
Kiitoksia vinkeistä =) Kyllä tää jossain vaiheessa selkee tää homma (kun ärsyynnyn tarpeeksi ja teen uudet johdot tohon romuun).
EDIT: Komento takas.. Nyt näkyy ku asensin tuon SVG pluginin.
Mulla tuli mankkaa asentaessa vastaan juuri sama ongelma, mikä sinullakin oli. Eli tilasin ensin mankan ja myöhemmin Fanatic Audiosta johtosarjan, mutta ei sopinut navillisen E46:n perseeseen se piuha kyllä. Ja myyjä oli tästä aidosti ihmeissään.
Miten sulla ratkes tuo ongelma? Löysitkö jostain sopivan liittimen, vai vetelitkö piuhoja itseksesi yhteen? Mulla on autossa jo uusi Garminin navigaattori, joten vanhan navigaattorin toiminnalla ei ole minulel mitään merkitystä, kunhan uuden soittimen saisin pelittämään.
Hajujen poistoa/neutralointia otsonaattorilla Oulun alueella
BMW E61 530 xd(A) 280 hp / 620 Nm M-sport -06 (2016->)
BMW E91 320 D -06 (2013-2016)
BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
BMW E46 323i -98 (2008-2011)
Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
Old 02-11-2008, 16:00   #30
MayheM
MayheM's Avatar
Kukaan ei ilmeisesti ole selättänyt tätä ongelmaa kun ei mitään kuulu?!?! Snuupikin oli ilmeisesti nostanut kädet pystyyn (PM). Eikö tosiaan kukaan ole vetänyt navillista E46sta siltaan? Kertokaapa nyt miten ton uuden soittimen saa skulaan...
Näin sujuu E46 318 2.0 2002 umpioiden lasien vaihto ! sepesus 1999 - 2005 (E46) 6 19-07-2006 17:43
E39 soittimen vaihto Heguli Viihdelaitteet 3 11-12-2005 14:53
