Old 06-03-2008, 14:16   #11
Snuupi
Hmm. Kävimpä tuossa Laakkosella ja vastaus siellä oli että jos aikoo tuohon vaihtaa soittimen niin fiksuin tapa on tehdä kokonaan uudet johdot kaiuttimilta + virrat jne..
Ilmeisesti on tuo radio jossain siellä takakontissa. Siinä radiossa on varmaan se johtonippu, jonka liittimiin se ISO liitin johtosarja käy? Tietysti jos ottais siitä ne kaikki johdot ja jatkais eteen niin ei ilmeisesti ovia tarvitsisi purkaa, mutta sitten voi erinäiset häiriöt muodostaa ongelmaa kun vetää pitkän matkan kaiutinjohtoja virtojen kanssa lähekkäin..?
Snuupi is offline   Reply With Quote
Old 06-03-2008, 14:53   #12
vaviah
Hankalaksi menee. Jos sulla oli siis ns. pieni NAVI (ei TV:tä), ei tuossa systeemissä PERIAATTEESSA pitäisi olla muuta kuin soitin ja navi. Pienemmässä taitaa ajotietokone toimia ihan omana yksikkönään ja näkyä vain mittaristossa. On sitten eri asia miten esim. antennivahvistimen virta toimii tuon soittimen irroituksen jälkeen. Saattaa vaatia lisäkytkentöjä.
Jos sulla taas on ns. iso NAVI, saa siihen TV-yksikkön suoraan kiinni DVD-soittimen.
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
vaviah is offline   Reply With Quote
Old 06-03-2008, 15:19   #13
Snuupi
Joo hankalaksi kieltämättä menee. Pieni navi tuossa on kyllä. Lisävarustelistan mukaan tuossa ei pitäisi mitään hifi pakettiakaan olla.
Old 06-03-2008, 19:48   #14
Snuupi
Saisiko tuohon sitten tuon "ison navin" kiinni suoraan tuohon pikku liittimeen? vai vaatiiko sekin uudet johdot?
Old 07-03-2008, 09:53   #15
vaviah
Se on tupla-DIN -kokoinen eli ilmastointiyksikkö pitää siirtää alas tuhkiksen yläpuolelle. Onnistuu, mutta ei sekään ihan kädenkäänteessä.
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
Old 07-03-2008, 10:33   #16
Snuupi
Joo sen tiedän että pitää siirtää se säädin alaspäin. Lähinnä mietin että käykö tuo liitin siihen.
Old 07-03-2008, 14:59   #17
vaviah
Käyppä ihmettelemässä WDS Wiring diagram sivuston kaavioista onko nuo liittimet erilaiset isolla ja pienellä NAVIlla. Linkki löytyy tältä foorumilta sähkökaavio-threadista. RealOEM saattaa myös auttaa kun katsoo onko eri mallisten NAVIen liitinten osanumerot eri.
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
Old 07-03-2008, 15:47   #18
Snuupi
Yritin jo eilen tota wds.west.lv sivustoa selailla, mutta jostain syystä ei noi E46 radio kaaviot aukea mulla. Navigaatio puussa niitten kuvakkeet on valkoisena ja mikään valkoinen dokumentti ei suostu latautumaan. No täytyypä jatkaa ihmettelyä.
Kiitoksia vinkeistä =) Kyllä tää jossain vaiheessa selkee tää homma (kun ärsyynnyn tarpeeksi ja teen uudet johdot tohon romuun).
EDIT: Komento takas.. Nyt näkyy ku asensin tuon SVG pluginin.
Old 07-03-2008, 16:17   #19
vaviah
Asiaa tarkemmin mietittyäni ei varmaankaan sovi jos isossa navissa olisi myös tuo tv, sillä tv-yksikkökin pitää asentaa ja kytkeä sekä auton takapäähän että tuohon kojelaudan yksikköön. Tuollaisen ostaminen tv-yksiköinen kustantaa varmaan aika paljon kun se uutenankin maksaa tuhansia euroja... Taitaa olla helpompi ratkaisu tuo alunperin miettimäsi DVD-soitin. Systeemiin voi varmaan kytkeä digiboksi jos haluaa tv:tä katsella. Tuo navi kyllä sitten häviää...
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
Old 09-03-2008, 23:53   #20
-Peltsi-
Snuupi miten ton vakio soittimen sait irti?
-Peltsi- is offline   Reply With Quote
Näin sujuu E46 318 2.0 2002 umpioiden lasien vaihto ! sepesus 1999 - 2005 (E46) 6 19-07-2006 17:43
E39 soittimen vaihto Heguli Viihdelaitteet 3 11-12-2005 14:53
