Old 22-06-2018, 08:19   #121
Kawa_m3
Cabrion äänentoisto pitäisi laittaa uusiksi. Autossa nyt alkuperäinen professional rds, jos se vaikuttaa jotenkin kaapelointeihin tms.
Tavoitteena OK äänentoisto, ei mitään ihmeellistä. Lisäreikiä autoon en halua, asennuksen pitäisi mieluiten olla sellainen että vanhat saa jälkiä jättämättä takaisin vaikka museointia varten
Mielessä siis ainakin soitin ja kaiuttimet, ehkä myös vahvari ja freeair subbari. mitäs suosittelisitte? Löytyiskö täältä jopa asentajaa? korvausta vastaan toki.
Kawa_m3 is offline   Reply With Quote
Old 24-11-2018, 19:04   #122
Haju69
Haju69's Avatar
Haudihou. Pitäis kaikki kaiuttimet päivittää sigun sedaniin. Aikomus on siis vain päivittää kaiuttimet mitkä varmuudella menee ilman suurempia modailuja vakio paikoille.
Eteen on siis aikomus laittaa 5,25" erillissarja. Mutta laittaako taakse koaksiaalit vai midbassot? 10" subi on kontissa, se ei muutu miksikään.
Meneekö taakse helposti 5,25" vai sittenkin 4"?
E70 Titansilber X5 3,0sd ´08
E36 Hellrot 328i M-Sport´96
Old 25-11-2018, 21:54   #123
Haju69
Haju69's Avatar
Noniin. Purin takaset irti ja mulla ainakin sellaisissa koteloissa ne kajarit. Niissä olevat jotkut omituisen kokoiset Nokialaiset. Halkaisija koko kaiuttimella 150mm. Eli 4" jäisi pieneksi jos vakio paikoille meinaa. Pienellä kikkailulla taitaa nuo 5,25"sinne saada sopimaan kun niissäkin jää halkaisija alle 150mm. Tilasin sitten sekä eteen että taakse samankokoiset 5,25" erillissarjat
Old 25-11-2018, 23:58   #124
tsbmw
tsbmw's Avatar
Kokeilin kännykän ohjaamia BT 2x stereo 20w ”vibroja” tuulilasiin ja oikeestaan soi nätisti. Kännystä saa radioasemat ja muun musan. Kaiuttimissa on handsfree, mikrofoni systeemi. Vaikea arvioida äänen laatua, onko missään testiä? Mun korviin soi paremmin kuin alkuperäiset + parit lisäkaiuttimet. Hintaa stereoparille vibroja tulee 100 - 300€ ostopaikasta riippuen sis. tullin ja verot. Pääkäyttö kylläkin on työpaikalla huonekajareina, ladattavat ja kulkevat mukana.
Ja sitten on myynnissä ihan kaiuttimien tilalle piuhoilla esim. laseihin liimattavilla vibroja ilman BT ym. hintaan 4x25€ - 4x3€ haarukassa. Noista jos keräis 6 kpl setin n. 100€... kellään kokemusta?
- E28 528i, 528i+, M5
Old 26-11-2018, 09:37   #125
Miikala
En nyt varsinaisesti kyllä vastaa sinun kysymykseen, mutta olisko vaikka linkkiä tälläiseen "vibraan" niin pääsis tutustumaan että minkälainen keksintö kyseessä? Ekaa kertaa törmään tälläiseen termiin ja utelias kun olen...
Miikala is online now   Reply With Quote
Old 26-11-2018, 18:04   #126
Kimmo-R
Kimmo-R's Avatar
Joitain adaptereita on myös saatavilla esim. taakse 6x9" ja 5.25"
Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
--Audiokit.fi--
BMW F11 535xd -12
Honda CR-Z ZF1 -10
Old 26-11-2018, 20:24   #127
Haju69
Haju69's Avatar
6x9 en laita. Tilasin ne 5,25"erkkasarjat. Mutta tuo 5,25" sovite on compactiin?
e36 cabrio kajarit rätisee bandit_ Viihdelaitteet 13 07-03-2007 20:36
