Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Tekniikka > Viihdelaitteet
Reply
Old 15-12-2018, 18:30   #1
Roicca
E46 Subbari & vahvistin johdotusvinkkejä
Aattelin vetää 2 x 2 RCA soittimelta konttiin + virrat.
Onko vinkkejä mitä kautta kannattaa tuoda noi RCA parit ja mitä kautta nostaa toi virta vahvarille & maa?
Tarkotus olis tehdä suht siististi ja niin että mahdollisimman vähän reikiä mattoihin tai mihinkään muuhunkaan.
Roicca is offline   Reply With Quote
Old 16-12-2018, 11:18   #2
touring39
touring39's Avatar
RCA:t kuskinpuolen kynnyskoteloa pitkin ja virta suoraan akusta (akkusi lienee takakopassa?) ja maa läheltä vahvaria. Sulake tietysti virtakaapeliin lähelle akkua.
Eli normisettiä.
__________________
touring39 is offline   Reply With Quote
Old 16-12-2018, 13:44   #3
Roicca
Saako johdot vedettyä fiksusti ilman että irrottaa penkkiä?
Kokeilemalla varmasti toki selviää, mutta jos jollain on tuoreessa muistissa niin välttyy itse turhalta työltä.
Old 16-12-2018, 13:48   #4
touring39
touring39's Avatar
Kyllä ne kynnyskoteloiden muovit saa riuhdottua pois. Penkkeihin ei tarvi koskea.
Ja tietty, kun vedät soittimelta asti, niin polkimien yläpuolisen paneelin otat pois, sekä sen muovin, jossa OBD-porttikin on (ainakin faceliftissä). Eli se vasemman jalan vieressä oleva muovi.
__________________
Old 16-12-2018, 14:14   #5
bimmerfanatic
bimmerfanatic's Avatar
Ite vedin just rca:t keskikonsolin alta ja virrat kontista.
bimmerfanatic is offline   Reply With Quote
Old 19-12-2018, 00:01   #6
Roicca
Projekti suoritettu, ja ihan kohtuullista jälkeä, mutta kesti kyllä aivan luvattoman kauan.
Hankalin kohta oli pujottaa RCA keskikonsolin alta takapenkin alle. Eristysmatto aiheutti aika huomattavaa ongelmaa kun ei meinannut millään antaa periksi, mutta lopulta sain johdot runnottua läpi kun rullasin niiden ympärille johtosarjan pakkauksen ohjuriksi.
Lopputulos oli kyllä omasta mielestä parempi näin verrattuna siihen että olisi vetänyt kynnyslistaa myöten johdot.
Old 19-12-2018, 07:07   #7
touring39
touring39's Avatar
Siellä kynnyskotelossa olis ollut valmis kouru, jota pitkin vetää johdot... Vartin homma. Vai miten siitä parempi noin tuli?
Mimmosen setin asensit?
__________________
Old 19-12-2018, 15:18   #8
Roicca
Jaa siellä olis ollu ihan valmiit paikat.. no ehkä mä vedän sitä kautta sit mahdolliselle peruutuskameralle johdot. Oon nimittäin joillakin nähnyt sellasia virityksiä että ne johdot on välillä roikkunu sieltä kotelon alta hytissä, karseen näköstä.
Samalla siihen keskikonsolin alle vedin USB johdon soittimen takaa, niin olis se varmaan täytyny muutenkin purkaa.
Setissä ei mitään mainitsemisen arvosta, joku 300w halpisvahvari ja subi. Soi tosin omaan makuun ihan riittävästi kun tarkoituksena ei ollut että pellit rämisee tai valot vilkkuu.
Tekemällä oppii, toki mieluusti tekis asiat sillee helposti
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Ground Zero subbari, pieni vahvistin miko84 Myydään auto hi-fi 5 17-12-2014 08:36
e46 subbari kysymys Zeik88 Viihdelaitteet 11 01-11-2010 21:11
E46 Touring + subbari RAM Viihdelaitteet 65 18-06-2009 17:24
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
