Old 20-11-2021, 09:58   #21
suppari
Ei tuo nyt kovin kallis remontti ole, vaikkakin jotenkin tuntuu titysti turhalta kululta.
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Old 24-11-2021, 16:58   #22
torx
Itsellä välillä tulee tuo koodi ja istalla oli kanssa. Olikos tämä G30 kopassa siinä takana lisäjarruvalon kopan sisällä? Vaihto onnistunee sen irroituksella eikä tarvitse verhoilua purkaa jos oikein käsitin. Olisiko jollain heittää mokkulan osanumeroa vai saako ihan vinnillä tiskiltä haettua?
G30 530e m-sport -19.
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
torx is offline   Reply With Quote
Old 24-11-2021, 17:53   #23
Tomi T
Tomi T's Avatar
Tokihan saa kuten kaikki muutkin varaosat. ETK antaa kahta eri vaihtoehtoa TCB-purkista riippuen, joten kannattaa vinillä käydä ostamassa.
BMW 750iL E32 Diamantschwarz metallic '93
ex. 52*BMW
Old 24-11-2021, 22:51   #24
Kyllähän se pitäisi runkonumerolla saada merkiltä, jos se tiskintakana oleva löytää sen sieltä ETK:sta. Aina välillä tuntuu vähän hakusessa olevan. Itsekin voi toki tuon osanumeron ETK:sta katsoa ja sen kanssa mennä sitten ostamaan.
Old 03-12-2021, 16:26   #25
torx
Itsellä alkoi nuo akun herjat kun kylmemmät kelit tuli. Auto kävi tovi sitten huollossa ja pyysin uudet i-level päivitykset, eikä sen jälkeen ole tuosta akustakaan valittanut. Istallakin koodit 0. Oisko laskuri nollaantunut tai noita akun rajoja höllennetty, kuten vissiin aux akkujen, yms kanssa on uusimmissa softissa tehty. No täytyy seurailla tilannetta, onneksi en vielä kerennyt akkua tilata. Linkki on valmiina jos vika tulee uudestaan niin tilataan sitten.
Old 06-12-2021, 08:42   #26
jleinonen
G31:stä tais mennä Telematics control unit -akku (84102447710),
autolla ikää se 3.1 vuotta joten varmaan turha kysellä GW:tä vai osaako joku kommentoida asiaan?
Edit. Tilasin jo akun Laakkoselta, reilu 60€ oli tingitty hinta,
G -koppassa näitä tuntuu menneen, G31 farkussa on katossa oikean takakajarin alla kuulemma...
Saako siis vaihdettua ilman verhoiluun kajoamista? Eli kajari pois ja akun vaihtoon?
jleinonen is offline   Reply With Quote
Old 17-12-2021, 08:48   #27
jleinonen
Itse itselleni vastaten: Ei ole kaiuttimen alla vaan keskellä hieman kaiuttimien etupuolella katossa. Vasen nurkka itse control unitissa sisältää akun luukun, minkä avattua patteri melkein tipahtaakin sieltä.
Jouduin itse ainakin raottamaan takaapäin verhoilua että tuon sain vaihdettua G31 koppaisessa.
Itse vika ei sillä patterin vaihdolla suoraan poistunut, vaan myös vikakoodit piti nollata. Seurataan nyt tilannetta, että toistuuko virheilmoitus kovemmalla pakkasella.
Old 17-12-2021, 17:51   #28
Turvallisuuteen liittyvät viat usein vaativat koodien nollaamisen korjaamisen jälkeen.
Old 23-11-2022, 14:38   #29
BMWgollum
Moi, jaahas sama juttu omassa G31. Ainakin jossain bemarin farkuissa googlaamisen perusteella verhoilua saa purkaa oikein huolella, että pääsee käsiksi. Miten on tässä, osaatko tarkemmin sanoa kuinka paljon saa purkaa? Vai onnistuuko raottamaan? Työn kyllä uskoisin onnistuvan, mutta hirvittää aina ettei hajoita paikkoja vahingossa.
BMWgollum is offline   Reply With Quote
Old 24-11-2022, 19:20   #30
Juuså
Vartin homma vaihtaa, plus vikakoodien nollaus. Itse otin oikean puolen takakajarin ritilän irti, siitä näkyi keskellä oleva moduuli jossa akku sijaitsee. Sen jälkeen otin verhoilua irti kiinnikkeistä takaosasta, niin että sai hieman kättä väliin ja avattua sen moduulin luukun ja vaihdettua akun. Ei todellakaan paha homma.
G31 540d xDrive -18
Juuså is offline   Reply With Quote
"Bulb check" virhe (rek.kilven LEDit) oliw Kori, sähköt 0 18-08-2020 14:10
e34 524 td kierroslukumittarin virhe slant 1988 - 1995 (E34) 7 13-10-2010 17:12
Apua Helsinki/vantaa alueella virhe koodit selville. JKarhu Tekniikka 16 27-03-2009 23:49
"Trans Fail Safe Prog" virhe koodista Kalle Ahonen Tekniikka 8 13-06-2007 08:52
