Old 26-01-2019, 17:55   #531
revote
Originally Posted by revote View Post
Mä kokeilen nyt että laitan lauhduttimen letkuun termarin. Pää- ja EGR-termarin vaihdoin reilu vuosi sitten eikä lämmöt nousseet silloin(kaan) normaaliin. Nyt kituuttanu tänne asti ja nyt tuo letkutermari ennemmin kuin uusi lauhdutin.
Katselin Carlyllä tämän hetken lämpöjä ja noin 78 astetta oli maksimi, muistaakseni samaa tasoa se oli tuolloin vuosikin sitten kun nuo kaksi termostaattia vaihdoin.
Huonolla tuurilla tässä käy niin, että ne pitää vaihtaa vielä uusiksi.
revote is offline   Reply With Quote
Old 27-01-2019, 21:32   #532
revote
Sehän oli onnistunut remontti, nyt nousee lämmöt enää 65 asteeseen. Ennen remonttia nousi tosiaan tuonne 78 asteeseen
Laitoin siis lämmönvaihtimen vesiletkuun termostaatin ja vaihdoin vesiventtiilin. Seuraavaksi vissiin sitten taas uusimaan pää- ja egr-termostaatit?
Old 28-01-2019, 20:09   #533
Vesa
Vesa's Avatar
Kokeiles, onko vika lämmönvaihtimen termarissa / letkutermarissa puristamalla syylärille vaihtimelta tuleva letku lyttyyn. Jos lämmöissä ei muutosta, litistä myös EGR-termarille menevä vesiletku. Jos lämmöt ei nouse sittenkään, ainakin päätermari on sökö.
Minulla on useampi kokemus, jossa päätermari korkkasi heti ekan kerran jälkeen, kun moottorin lämmöt nousi yli termarin aukeamislämpötilan.
Noiden letkutermareiden pitäisi olla luotettavia. En usko, että siinä olisi vikaa. Ajoitko moottorin varmasti lämpimäksi / riittävän pitkän siivun? Jos on pakkasta yli 20 astetta, nämä lämpiää hitaasti.
Nykyiset:
BMW F11 535DA xDrive -15
Toyota Yaris Hybrid -20
Exiä noin 60 kpl...
Vesa is offline   Reply With Quote
Old 05-02-2019, 21:20   #534
edva
edva's Avatar
Samaa hommaa sigun auton kanssa. Heti kun elohopee lupsahti -15 asteeseen nii joku termareista (egr- tai päätermari tai lootan lauhdutin) lopetti toimintansa: lämmöt max. 70. Termarit kesti siis 11kk Motonetti tuli komeesti vastaan ja lupasi korvata takuuseen, kunhan selvitän mikä niistä on sökö ja vien viallisen niille.
Tänään vaihdoin egr-termarin ja seuraavaks vaihdan päätermarin, jos ei huomenna lämpiä 100km työmatkalla normaaliin 90 asteeseen.
OFFTOPIC, mutta:
Hyvä auto ja ominaisuudet loistavat sillon kun toimii, mutta jumalauta mitä ropaamista. Koko vuoden lähes viikottain jotain paikkaa korjannut tai rassaillut. Suurimmat ongelmat liittyy välijäähyyn ja letkujen reikiintymiseen ja juuri termareihin. Ahtopuolen ongelmat sotkee koneen ja omistajan aivosähkökäyrän totaalisesti, kun kymmenennettä kertaa syöksyy auton alle ihmettelemään mikä paikka siellä tällä kertaa räkii öljyä konetilaan. Tiivisteet ei pidä ja pikaliittimet on aivan saatanasta. Lopahtanu luotto saksalaiseen suunnitteluun aivan täysin, vaikka ei ne muutkaan tunnu osaavan. Suht halpaa ja opettavaista tää on kun ite kaiken tekee, mutta vituttaahan se silti ajaa pelko perseessä mikä paikka seuraavaks koirii.
Eilen katkesi työmatkan alkuun apulaitehihna (kesti vuoden) ja kun sitä vaihdoin niin lumihangessa möyriessä huomasin, että keskimmäinen iso pohjapanssarikin haljennut jossain välissä ja roikku surkeesti auton alla --> nippusiteitä ostamaan. Jeesus mikä työmaa.
Edellinen e61 oli hyvä ja toimiva kärry 6kk, aina siihen asti kunnes paloi työmatkalla lunarikuosiin. BMW
e61 530xd LCI 3/2007
edva is offline   Reply With Quote
Old 06-02-2019, 05:56   #535
kt10734
kt10734's Avatar
OFFTOPIC, mutta:
Mun piti vaihtaa kaikki kolme termaria (pää-, EGR- ja automaatin lämmönvaihdin), minkä jälkeen lämmöt nousee vaikka -30 pakkasessa noin 30-40km matkalla 89-94-asteeseen. Niin sen ehjänä kuuluu mielestäni toimia.
Minkä merkkiset termarit ne sieltä Motonetista antoivat ja onko sulla vaihdettu se lämmönvaihdin myös, jos se on automaattilootalla? Mun lämmönvaihdin on Trucktec (noin 70 euroa) ja hyvin pelaa, ainakin toistaiseksi. Myös meidän X3:seen piti vaihtaa toi l-vaihdin, että ei mitenkään harvinaista ilmeisesti, että myös se jumittaa.
JA OFFTOPIC:
Varo vaan...kohta joku Mersu-trolli tulee ehdottelemaan tähtikeulaa, koska niitä vain huolletaan ja kaikki muu on muutenkin pelkkää paskaa...
Jos uudet orkkistiivisteet ei pidä ahtoputkissa, niin ahtaakohan se liikaa...tuli vaan mieleen?
Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
kt10734 is offline   Reply With Quote
Old 09-02-2019, 11:49   #536
edva
edva's Avatar
Juurikin noissa lämmöissä se aiemmin pyöri eli termarit toimi niinku pitääkin.
Motonetin egr-jäähdytin oli merkiltään Behr, vaihdoin saman merkkisen eikä mitään vaikutusta lämpiämiseen. Päätermarin merkkiä en muista. Lootan on Nissens, ebaysta hommasin kun ei motonetistä löytynyt.
Tarvii varmaan hommata orkkistiiviste ahtoputkille. Nyt on tarvike, joka tuli ahtoputkien mukana.
Jep, heti on mersumiehet huutelemassa juurikin isäukon mersussa istuin ja kyllä sielläkin näin talvella vilkkuu kaikenlaiset valot ja ilmotukset, mm. pre-safe restricted ja pissapojan anturi sökönä. Hohhoijaa.
Oma e61 lähtikin eilen hinurilla pajalle, kun alko työmatkalla nykiin, heitti nelivedon vikavalon ja engine fault. Siihen hyyty. Vitutti niin paljon et nauratti. Nyt enää vituttaa.
EDIT: Tämän tiellejäätön syynä oli kampiakselin asentotunnistimen johdot, jotka oli hankautunu rikki vasten moottorinsuojaa. Just siinä kohtaa sattu oleen alumiinia sen suojamuovin alapuolella -> tunnistin oikkariin ja matkanteko tyssäs siihen. Kusen värisen setelin sai pulittaa ku Autokeskus etti vikaa ja korjas kutistesukalla rikkinäiset johdot.
Old 09-02-2019, 12:38   #537
revote
Kertauksena:
On tuurin kauppaa kauanko termostaatit kestää joten on ihan sama minkä merkkiset termostaatit ostaa?
Old 09-02-2019, 13:38   #538
Kertauksena:
Ei se nyt ihan sama ole, kannattaa valita kunnon valmistajan termarit, niin todennäköisesti kestää pidempään.
Old 09-02-2019, 13:48   #539
revote
Todennäköisesti, tästä ei kuitenkaan varmuutta? OEM-termostaatit hajoaa nekin ihan randomisti niin mietin vain että kannattaako niitä ostaa kun hinta on tuplaten.
Old 09-02-2019, 14:10   #540
edva
edva's Avatar
On se nyt kumma kun ei osata yhtä termostaattia tehdä niin että kestäis Onhan näitä ny jokasessa koneessa,jossa nestekiertonen jäähytys, ettei M57 ensimmäinen motti ole, jossa näitä käytetään. Simppeli vehje kuitenki rakenteeltaan.
E61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko veku 2004 - 2009 (E60, E61) 1003 19-01-2014 22:58
BMW e61 530d M-sport kysymyksiä APA530 2004 - 2009 (E60, E61) 3 23-10-2008 07:31
