Old 21-09-2010, 21:29   #1
slant
e34 524 td kierroslukumittarin virhe
-90 524 td:ssä kierroslukumittari näyttää koko ajan liikaa. Tyhjäkäynnillä lukema n. 1400, mittari toimii kyllä mutta lukemat selkeästi väärät. Menee nollaan kun moottorin sammuttaa. Samoin kulutusmittari näyttää esim tasaisen 80 km vauhdissa korkeaa lukemaa, 10 l/100km.
Mikähän mahdollisesti vikana, ei ole tietoa onko mittaristo alkuperäinen.
Nopeus, lämpö, polttoainemittarit toimii ok.
Lisätietoa, autossa näyttää olevan 525 tds:n mittaristo. Koodiplugi on kuitenkin auton oma. Onkohan mahdollista saada mittaria toimimaan oikein?
Mittaristo ilmeisesti saa nyt 6 pulssia per kierros kun se tarvitsisi 4. Tai siinä suhteessa ainakin tuo virhe ilmenee. Mistähän kiekkamittari saa signaalin dieselissä?
slant is offline   Reply With Quote
Old 22-09-2010, 10:12   #2
muuris
muuris's Avatar
Siinäpä todennäköisin vika, eli 4-koneisen mittaristo.
E30 325iX '86
Instagram
E46 330Xi '01, F31 320d xDrive '16
muuris is offline   Reply With Quote
Old 23-09-2010, 07:55   #3
Lakeson
Lakeson's Avatar
Eikös noissa ole mittaristo täysin sama, ja sen sylinterilukumäärää aivoittavan kortin pystyy vaihtamaan.
Ei mopolla mahottomia..
Lakeson is offline   Reply With Quote
Old 23-09-2010, 14:10   #4
muuris
muuris's Avatar
Periaatteessa sama taitaa olla, mutta esim kierrosluku- ja polttoainemittareissa on eroa. Noiden kooderipalikoiden saanti vaan voi olla vähän heikkoa, että sen koko mittariston joutuu kuitenkin käytännössä vaihtamaan.
E30 325iX '86
Instagram
Old 12-10-2010, 18:02   #5
slant
Taitanee pitää aloittaa 524 td:n mittariston etsintä.
Old 12-10-2010, 20:49   #6
muuris
muuris's Avatar
Vauhtipyörällä on 6 tappia ja niitä lukemassa VR anturi.
E30 325iX '86
Instagram
Old 13-10-2010, 13:46   #7
Lakeson
Lakeson's Avatar
Miks tarvitsee 4 pulssia/kierros? Omassa tekniikanvaihto 524td:ssa oli alkuperäinen mittaristo (520i).
Old 13-10-2010, 17:12   #8
slant
En tiedä tarvitseeko mutta virhe on tuon kaltainen. Ilmeisesti ei tarvitse mutta jossain on vika mikä aiheuttaa tuon virheen.
E39 abs-anturi, Motonet? Hevi-Tuomas 1996 - 2003 (E39) 12 11-02-2020 12:39
E39 M5, E38 vs perus E39 mukavuus Alfredson 1996 - 2003 (E39) 18 15-11-2008 21:45
