Webasto ei lähde käyntiin. E39 530d
Mikähän mahtaa olla, kun ei lähde webasto ollenkaan päälle. Ihan kuollut. Ei ajastuksella eikä suoralla käynnistyksellä. Näyttöön tulee se merkki että webasto olisi päällä muttei mitään kuitenkaan kuulu eikä tapahdu. Missä vika? Voisiko olla sulake?
meillä joskus ruotsalaisvahvistus v70 volvo teki ko tempun...huollossa sanoivat että oli kuulemma joku kerta kun webasto yrittänny lähteä päälle tullu joku vika/härö?? josta aiheutu että ei antanu enää webaston lähtee päälle ilman et kävi liikkeessä nollaamassa viat...
#3 |
pikasulake
oisko siinä sellainen, mulla ainakin on mallissa bbw46 vuodelta 1992.
#4 |
Onhan tankissa löpöä? Jos keltainen valo palaa, ei weba saa enää polttoainetta.
#5 | |
Information on unlocking independent/auxiliary heater: Either reset via the service function auxiliary heater faulty locking. Or manually. Switch on the independent/auxiliary heater at the switch. Within 60 seconds , cut off the power supply (terminal 30) by pulling the fuse and leave open for at least 2 seconds. Then switch off the independent/auxiliary heater and re-insert the fuse.
E39 530d Touring |
#6 |
Epäilen kyllä ettei ole sulakkeessa vika. Mulla oli e38 740d:ssä sama ongelma ku ostin auton. No sitte bemari huollossa katottiin, että on vikakoodi päällä, joten se kuitattiin. No koitettiin webastoa taas päälle, niin vikakoodi tuli uudestaan.
Bemarin tietokone sanoi, että ois lämpötila-anturi rikki ja ei saa korjausosia. Lähetin webaston ohjauskortin lohjalle korjaukseen ja sieltä ilmeni, että kortissa on lämpötila-anturi, kiertovesipumpun ohjaus ja jotain muuta rikki. Lupasivat korjata, mutta kesti sen verran kauan, että kerkisin myydä auton ja ostin uudelle omistajalle korvauskortin. Näin siis mun autossa ja monessa muussa bemarissa. Tuossa 740d:ssä on tietääkseni sama webasto. |
#7 |
Kannattaa kokeilla tosiaan resetoida wepasto eli käyttää sulaketta irti muutaman sekunnin ajan. Sulake löytyy kontista oikasta laidasta akun yläpuolelta. Muistaakseni ensimmäinen tai toinen sulake jommasta kummasta laidasta
![]() Mulla veti webaston aina jumiin kun oli paska akku ja yritti lämmittää kaks ajastus kertaa peräkkäin. Webasto on alkuperäinen ja auto myös e39 530d. |
#8 |
Resetoin webaston ja nyt pelaa taas.
Eilen kun webasto ei lähtenyt käyntiin, niin keltainen polttoainevalo paloi. Eli nafta aika lopussa eikä laite saanut nestettä. Kuitenkin tankkauksen jälkeenkään se ei lähtenyt käyntiin, ennen kuin resetoimalla webaston. Ainakin eilen toimi sen jälkeen normaalisti, pitää kokeilla tänäänkin. ? ![]() |
#9 | |
#10 |
Mikäli se Webasto toimii moottorin käydessä muttei sammutettuna niin se kiertovesipumppu on todennäköisesti ehjä ja syynä on alhainen akkujännite.
Käy luetuttamassa vikakoodit nii ei tarvitse arvuutella |
E39 530D Webasto | TAP | 1996 - 2003 (E39) | 120 | 19-02-2019 14:00 |
E39 530d webasto käyttöohje/pika-apu tms. | VPI | 1996 - 2003 (E39) | 2 | 12-06-2008 09:43 |
webasto e39 530d | Marko.K | 1996 - 2003 (E39) | 4 | 27-10-2006 11:43 |
TDS (M51) ei lähde käyntiin kylmänä??? | ajaatine | Moottorit, voimansiirto | 8 | 02-03-2005 14:53 |
