Old 17-11-2009, 19:35   #21
longi
E28 lämmön säädöstä... Koeajo mökille suoritettu (E28 520iA -85).
Mittaristo-ongelmien lisäksi paljastui muutakin.
Ongelmana sisätilan lämmön säätö. Ihan minimissä kyllä pudottaa lämmöt pois, mutta heti kun kääntää lämpimään päin tulee täysin kuumaa.
Eli vesiventtiili luultavasti toimii? Säätö ei vaikuttaisi toimivan?
Tuntoelin ainakin kuskin jalkatilassa, onko kennolla joku omansa? Miten näiden toiminnan voisi mitata? Jos useampi, niin kuinka säätö toimii (mikä määrää)?
Ari
longi is offline   Reply With Quote
Old 18-11-2009, 10:10   #22
Baaske
Sai noita E28-vesiventtiilin sisuskaluja vielä pari-kolme vuotta sitten varaosana ainakin KL-varaosasta, oli vielä mersun logot varaosalaatikossa
joten nissäkin lienee samaa venttiiliä käytetty. Lämpötila-anturi on tosiaan kuskin jalkatilassa, jonne tulee ohut putki imusarjasta ja alipaine imee auton sisäilmaa sähköiseen anturiin. Anturissa on vielä muistaakseni suodatinkin joka voi tukkeentua estäen ilman pääsemisen anturiin. Toinen vikapaikka voi olla imuputken luiskahtaminen irti anturin nipasta. Lisäksi imusarjan päässä on n.5cm pituinen letkun pätkä jonka sisällä on alumiininen virtauskuristin joka joskus tukkeutuu myös.
Baaske is offline   Reply With Quote
Old 19-03-2010, 21:40   #23
TeemuT
TeemuT's Avatar
Omassa E28 520i -86:ssa samat oireet kuin tuossa edellä...
Säätimeltä kun mittaa niin termostaatti kiinni antaa 0V mutta kun kääntää edes vähän nousee jännite suoraa n12v:iin(ja lämmöt täysille)
Kokeilin toisella säätimelläkin mutta sama vika, tosin kummankaan kunnosta ei ole takuuta mutta niihin vaihdoin kytkin trankun uuteen kun se niistä kypsyy kuulemma ensin.
Kytkentä kuvat tietenkin auttaisi mutta vinkkaisiko joku linkkiä jos on löytänyt...
-TT-
F30 320d
TeemuT is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2010, 10:53   #24
Baaske
Minulla on sellainen mielikuva,että sähköinen vesiventtilli saakin vaan 12V tai ei mitään, eli säätö toimii pulssittamalla, kun lämpöä pyydetään enemmän niin venttiiliä pidetään pidempiä jaksoja auki.
Old 22-03-2010, 11:51   #25
TeemuT
TeemuT's Avatar
Olet oikeassa, säädin on on/off sen olen selvittänyt tässä viikonlopun aikana...
Nyt on sekin selvillä että sisätilan lämpöanturi jalkatilassa toimii ja antaa järkeviä korjausoppaan mukaisia arvoja ja se tulee myös säätimen liittimelle asti.
Kun laittaa termostataatin nollaan se antaa magneetti venttiilille 12V ja venttiili menee kiinni joten venttiili toimii ja säädinkin siltä osin.
Mutta kun laittaa vaikka 24ast termostaattiin ei se katkaise lämpimän veden tuloa sisään vaikka kuumailmapuhaltimella sitä lämmitin varovasti...
Alan kallistua siihen että itse termostaatti on rikki vaikka olen kahdella sitä kokeillut(toinen niistä on ihan mykkä..)
Alkuperäinen on luultavasti arvokas mutta kysympä kohta senkin ihan mielenkiinnosta...
-TT-
F30 320d
Old 22-03-2010, 13:10   #26
Pasi_K
Pasi_K's Avatar
Siellähän sisätiloissa on muutama lämpöanturi. Mulla oli molemmista antureista toinen jalka poikki sieltä muoviosien sisältä. Oireena muistaakseni oli että kylmällä tuli kylmää ja vähänkään kun laittoi lämpöä niin tuli kuumaa.
Pasi_K is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2010, 16:27   #27
TeemuT
TeemuT's Avatar
Itse en ole löytänyt kuin yhden anturin kuskin jalkatilasta, missä se toinen voisi olla jos niitä useampia on ?
-TT-
F30 320d
Old 22-03-2010, 16:35   #28
Pasi_K
Pasi_K's Avatar
Molemmat oli kuskin jalkatilassa, toinen siinä ratin alla olevassa pahvissa ja toinen jossain keskikonsolin lähellä ilmakanavassa siis siinä kaasupolkimen yläpuolella/vieressä.
Old 22-03-2010, 17:02   #29
Dualfun
Dualfun's Avatar
Juu, siellä on toinen, ainakin ilmastoinnin kanssa.
E30 325i Touring
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
Old 30-08-2015, 10:08   #30
¤kkk¤
¤kkk¤'s Avatar
Sähköinen vesiventtiili E28 (E24)
hjälpa
Avasin vesiventtiilin nesteen vaihdon yhteydessä. Magneettiventtiilin tapissa olevat tiivisteet ovat huonossa kunnossa, joten korjaussarjalle (part# 64118390132) olisi käyttöä.
Ulkomailta löytyy uusia, mutta onko niitä saatavilla kotimaasta > kohtuu hintaan? Aiemmin mainittiin KL-varaosat, että M-B:n venttiilinä olisi vielä myyty.
e24 635CSiA -88
e39 525d -02
e93 330d m-sport -08
¤kkk¤ is offline   Reply With Quote
E36 lämppäri puhaltaa vain kuumaa Sivonen 1991 - 1999 (E36) 53 23-07-2016 14:56
E34 Lämmityslaite puhaltaa vain kuumaa! bemari320mies 1988 - 1995 (E34) 22 08-09-2006 15:02
Vain kuumaa ilmaa puhaltimesta....e32 Arthur 1976 - 1994 (E23, E32) 4 19-07-2005 14:53
E30 324Td puhaltaa vain kuumaa!!! Rocker 1975 - 1991 (E21, E30) 11 21-04-2005 18:22
