Old 27-05-2004, 19:11   #11
kaol
:juo :juo :juo
Jees. Tollasia tuloksia tulitti...
1->2 = Ei johda
1->3 = 20ohm - ääretön
1->4 = 20ohm - ääretön
1->5 = 20ohm - ääretön
1->6 = 20ohm - ääretön
1->7 = 20ohm - ääretön
Kaikki loput nastojen välit 20ohm säätimen asennosta riippumatta.
Mittaus aloitettu säädin "lämpo pakkasella"-asennosta ja kierretty kuumaan päin :juo
Kokeilemalla se selviää...
kaol is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2004, 20:17   #12
reinuk
reinuk's Avatar
Juu eli tuo vesiventtiili tuppaa jumimaan iän myötä juuri mainitsemallasi tavalla. Itse aikoinaan tuota korjasin seuraavasti: raapaset sen vesiventtiilin kannen irti (4 ruuvia), sitten käsin "runkkasin" sitä sihti-tappi-mikälie tsydeemiä, nappasin sen kortsun irti ruikin crc:tä tms. sinne sisään, kortsu takas ja runkkausta. Tökkäsin hökötyksen paikoilleen ja taas toimi. Joskus muinoin tuohon on kuulemma saanut ihan korjaus-sarjaa, mutta nykytilanteesta en tiedä.
Hubraum statt spoiler!
Nyt: X3 xDrive20d F25 M-sport -12
Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11
reinuk is offline   Reply With Quote
Old 28-05-2004, 00:06   #13
Leka
Leka's Avatar
Tuolla on kanssa joku korjaillut (E32:n tosin) vesiventtiilejä.
Old 28-05-2004, 03:39   #14
VNT
VNT's Avatar
Missä noitten vesiventtiilien pitäisi olla e28:ssa?
Vanhassa e34:ssa ne oli tuulilasin alapuolella selvästi näkyvillä.
Tästä e28:sta en löytänyt niitä mistään. Onko tässä edes kyseisiä venttiileitä?
-ALPINA B10 4.6 V8 E39-
VNT is offline   Reply With Quote
Old 28-05-2004, 08:50   #15
Jouskari
535:ssa voi olla erilailla, mutta:
520i:ssä tämä osa ompi siinä jarrutehostimen vieressä, vähän alapuolella. omassa piisaa venttiillille menevän johdon irroitus --> puhaltaa kuumaa.
Ylinopeudesta alinopeuteen: -myyty harrasteautot. tilalla tuli harraste traktorit-
Jouskari is offline   Reply With Quote
Old 28-05-2004, 09:04   #16
reinuk
reinuk's Avatar
Vesiventtiili on tosiaan siinä jarrutehostimen päällä (suurinpiirtein samassa paikassa kuin E34:ssa) rintapellissä kiinni. Näkyy hyvin. Siihen menee sähköjohto ja kaksi vesiletkua (yksi sivulle ja yksi alas. Tämä siis sähköisessa venttiilissä). Manuaali (518) menee edelleen pari vesiletkua ja ohjataan vaijerilla.
Old 25-11-2008, 21:26   #17
zeneg
zeneg's Avatar
Nostellaas tosi vanhaa
Tuleeko tuohon vesiventtiilille kannesta letku ja vesiventtiililtä sitten pitäs lähtee kabiiniin? Taitaa olla joku jeesustelija poistanu koko venttiilin ja vetäny letkut yhteen putken pätkällä. Työntää siis pelkästään kuumaa. Auto e28 520i vm-86.
zeneg is offline   Reply With Quote
Old 26-11-2008, 20:43   #18
zeneg
zeneg's Avatar
Olisko jollain tietoo? Ei nuo realoem:in kuvat oikein kerro sitä mulle.
Old 26-11-2008, 20:58   #19
Luntti
2Wheel Driver
Luntti's Avatar
Ei pysty enään muistamaan, mutta mulla ois myydä vesiventtiili jos tarvit.
Luntti is offline   Reply With Quote
Old 26-11-2008, 21:15   #20
zeneg
zeneg's Avatar
Pistettiin privaa sulle.
Kun katselin tuonne konehuoneeseen,taisin löytää sen vesiventtiilin liittimen.. noh,hommataa venttiili ja törkätää tohon väliin niin sittenpähä näkee mitä tapahtuu.
E36 lämppäri puhaltaa vain kuumaa Sivonen 1991 - 1999 (E36) 53 23-07-2016 14:56
E34 Lämmityslaite puhaltaa vain kuumaa! bemari320mies 1988 - 1995 (E34) 22 08-09-2006 15:02
Vain kuumaa ilmaa puhaltimesta....e32 Arthur 1976 - 1994 (E23, E32) 4 19-07-2005 14:53
E30 324Td puhaltaa vain kuumaa!!! Rocker 1975 - 1991 (E21, E30) 11 21-04-2005 18:22
