Old 23-12-2014, 17:13   #21
Joma
Joma's Avatar
Tulipas semmonen homma mieleen että vois tuohon tulevaan käyttöautoon sovitella absit.
Jätetään nyt ihan ne katsastusnäkökulmat pois, tiedän ettei niitä tarvita.
Mulla on nyt e34 farkku mistä teen "korinvaihdon" e28iin.
Mulla on myös melkeen kaks sarjaa e28abs osia muttei osien hintojen takia jaksa kiinnostaa sovitus, sekä jeesuksenaikanen tekniikka.
Eikö e34 absit käy ihan suoraan, kunhan takatukivarret, etutolpat, anturit ja sähköt on e34 korisesta, eli periaatteessa kaikki?
Toki muitakin näkökulmia otetaan vastaan mitä kannattaa/ei kannata tehdä.
Auto tulossa jokapäiväiseksi siistiksi käyttikseksi ja nyt näin liukkailla osaa näitä abseja arvostaa, kun joskus parempi puoliskokin autolla ajaa.
Mikäli ei mitään mietteitä tule, niin ihmetellään jos sopii ja raportoidaan sitten tänne.
E30 M52b28 M122h Amme
E28 x monta
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
VW LT50 Huoltoajoneuvo
HD lapio jätskikruiseri
Old 24-12-2014, 08:21   #22
poke
Itsellä menossa samanlainen prokkis. Noiden lisäksi abs hydrauliyksikkö e34:sta.
Sähköistä siirrät vain abs liittyvät e34:sta.
Kulkineet/projektit:
640D F06
530iA E39
635 CSi E24
Old 24-12-2014, 10:03   #23
Joma
Joma's Avatar
Ja kaikissa e28 mittaristoissa ei vissiin abs valoa ole, joten semmonen mittaristo kanssa.
E28 x monta
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
Old 28-12-2014, 14:37   #24
Jyke koo
Jyke koo's Avatar
Täältäkin löytyis kiinnostusta kyseistä projektia kohtaan. Kun mietinnässä ollut e34:n osto, m50b25 tekniikalla ja siitä siirtäis tekniikan, alustan osat ja abs-järjestelmän e28:iin. Päivittelehä miten saat onnistuun
e28 high compression m50b30 stroker, zinnoberrot
Jyke koo is offline   Reply With Quote
Old 29-12-2014, 00:47   #25
sierra4x4tbo
sierra4x4tbo's Avatar
Uudemmissa E34:ssa abs piuhat on integroitu auton johtosarjaan. Hankala raapia irti. Vanhemmissa erillisenä sarjana.
Omia huomioita. Korjatkaa, jos olen väärässä..
-Timo
M535i BiTurbo -85
740iA -95 ”#tonnin_pommi"
--=MushroomMotorsport=--
--=MaxTuned.com=--
sierra4x4tbo is offline   Reply With Quote
Old 29-12-2014, 10:47   #26
Joma
Joma's Avatar
-Timo
No perkeleen perkele, ei sit e28 johtosarjalla, ohjainyksiköllä ja pumpulla, mutta e34 antureilla toimis.
Toisaalta e34 vissiin fiksumpi boksi mitä e28.
Vai joutuuko sitä raa asti alkaa puukottaan johtosarjaa.
Tai tottakai vaihtoehdoksi jää hankkia vanhanmallinen abs johtosarja, täytyy tutkia fanssia ja vähän kaavioita.
E28 x monta
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
Old 29-12-2014, 11:54   #27
sierra4x4tbo
E34:sen anturit on eri mittaiset kuin 28:in. Tietty, jos käyttää E34:sen tolppia ja takatukivarsia niin toimii. Soveltamalla tietty saa tehtyä E28:in osiinkin käyviksi.
Itsellä tuli E34:sen antureilla E28:in tolppiin ja varsiin, käytin myös E34:sen harvempaa ABS hammaskehää. En vielä tiedä mitä boksi tykkää harvemmasta signaalista..
Etutolppaan sovitettu E34:sen anturi (myös E34:sen napa):
Takatukivarren anturin telinettä lyhennetty ja E34:sen anturi paikallaan:
-Timo
M535i BiTurbo -85
--=MaxTuned.com=--
Old 29-12-2014, 21:36   #28
poke
-Timo
Mulla osat otettu vm -90:stä. Johtosarja piti puukottaa, että sai absin johdot erilleen. Teen niistä erillisen johtosarjan e28:n johtosarjan rinnalle.
Miten lie onnistuis jos pätkis anturijohdot poikki ja tinailis sopivasta häiriösuojatusta kaapelista uudet?
640D F06
530iA E39
635 CSi E24
Old 29-12-2014, 21:42   #29
Joma
Joma's Avatar
Joo, tuollain se kyllä järkevintä on toteuttaa oma farmari on 92- mistä ois tarkotus tuo korinvaihto tehdä.
E28 x monta
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
Old 06-03-2015, 22:12   #30
Jyke koo
Jyke koo's Avatar
Mullakin hommat edennyt vähän tällä e34:n absien saralla. Eli purkuautosta e34 525 sedan -90 purin johtosarjat ja puukotin absien johdot erilleen. Tänään sain tuntemattomat johdot selviteltyä, kärjistetysti: 3 virtaa, mittariston valo, laturilta lataustieto(?), jarruvalon katkasijalta virta ja kolme maata. Hätänen kun olin purkaessa niin meni vahingossa taka-abs:n piuhat poikki.. Saa nähä kuinka saa kolvaamalla kuntoon kun pitäis vastus olla n.1000ohmin luokkaa
BMW E34 jarrut & Tehorajat .:miksu:. 1988 - 1995 (E34) 35 08-02-2020 00:06
