Old 15-03-2018, 19:23   #1
Odez
E28 528 vilkkuongelma
Auto vm 83, vilkut lopettavat toimintansa hetken ajon jälkeen. Saattavat välillä lähteä toimimaan hetkeksi. Hätävilkut toimivat kyllä. Rattiakselissa oleva rele vaihdettu ja hätävilkkukatkaisija katsottu ja näytti asialliselta, myös sulake on ehjä. Vilkunviiksen johdot näyttävät hyviltä myös. Onko kellään vinkkejä missä vika voisi olla?
F10 535xi -11
E28 528i -83
E30 325i -90 Cabrio Tic
Ex.
E82 135i -08
Alpina B3 -01 Touring
E61 535d -05 745nm
E46 320i -01 Touring
E34 520i -90
Odez is offline   Reply With Quote
Old 18-03-2018, 23:00   #2
Lördagskorv
Aluevastaava
Lördagskorv's Avatar
Onko ongelma molempiin suuntiin vilkuttaessa?
Voisiko vika olla itse viiksessä?
E28 528i Diamantschwarz
E38 740i Imolarot 2
E92 M3 Silverstone 2
Instagram: @alexxmichael
Old 19-03-2018, 17:14   #3
Odez
On molempiin suuntiin.
F10 535xi -11
E28 528i -83
Ex.
E82 135i -08
E61 535d -05 745nm
E34 520i -90
Old 18-04-2018, 11:06   #4
Lördagskorv
Aluevastaava
Ite veikkaisin että vika on ite tuossa viiksessö suoraan, rele ei myöskään montaan euroa maksa, joten sen vaihtelisin samalla (:
E38 740i Imolarot 2
Old 05-01-2020, 08:59   #5
Carlo
Carlo's Avatar
Veikkaan myös viikseä. Itsellä sama onelma mutta vain vasemmalle vilkuttaessa. Tuo viikesen mekanismi on osittain muovia ja monesti kulunut. Ratin irroittamalla näet miten mekanismi toimii jos toimii.
Sitte tarvis itse apuja/neuoja... Omassa autossa eivät hätävilkut toimi. Katkaisijaa painamalla ei tapahdu mitään. Katkaisija jää kyllä pohjaan kuten pitää ja tähän syttyy valo. Olen kokeillut toista varmasti toimivaa katkaisijaa mutta tällä ei vaikutusta. Rattiakselin muovin alla oleva rele on vaihdettu uuteen ja varmistettu että sulake on ehjä. Mitäs seuraavaks?
Carlo is offline   Reply With Quote
bmw 528 e28 moottorin vaihto mallu20 1972 - 1988 (E12, E28) 5 16-06-2013 19:36
e28 528 ei käy tyhjää nikkis 1972 - 1988 (E12, E28) 5 23-04-2013 10:42
e28 528 perä nikkis 1972 - 1988 (E12, E28) 2 31-05-2010 14:27
