Old 11-06-2015, 20:32   #1
toopi
e28 518 isompaa moottoria
Polttelisi alkaa konetta päivittelemään omasta e28... tommonen m30b35 ollu mietinnässä niin onko kellään kokemuksia millanen homma se ois upottaa pellin alle ja sittenhän sinne pitäisi kaikki alustan osat uusia että leimalle saa. Toisaalta ton alkuperäsen m10b18 turbotuski on käynyt mielessä mutta mahtaako kannattaa jos haluaa vähänkään tehoja jonnekkin 300 hepan suuntaan. Saa heitellä ideoita
toopi is offline   Reply With Quote
Old 11-06-2015, 20:51   #2
ttuitui
ttuitui's Avatar
Itsellä tarkoitus laittaa m30b34. Se tuolla jo polttelee. Kuukauden päästä hommiin.
Hommasin lapun mikä kelpaa katsastus sedille. Ei ollut ihan mahdottomasti hommaa.. Eikä abs tarvi.
Itseä kiinnostaa kans että onko jotain isompaa edessä mistä kannattaa tietää jo etukäteen. Onhan tuossa hommaa toki. Mutta ois kiva kuulla kokemuksia jos joku tehnyt saman
ttuitui is offline   Reply With Quote
Old 18-06-2015, 18:44   #3
Madfexx
Madfexx's Avatar
Ihan mielenkiinnosta mikä lappu on tarkalleen ottaen kyseessä? Olen ollut siinä ymmärryksessä, että kun vertailuautona on 535i, niin autossa on oltava ABS-jarrut.
Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
Madfexx is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2015, 12:54   #4
Joma
Joma's Avatar
Trafi ei tunne muutakuin m535 ja 528i mutta kun todistaa että itävaltaan on saanut 535itä ilman abseja niin voi verrata tarvittaessa myös 535i.
Helpoiten selviää kysymällä konttorista.
E30 M52b28 M122h Amme
E28 x monta
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
VW LT50 Huoltoajoneuvo
HD lapio jätskikruiseri
Old 20-06-2015, 13:46   #5
peeämwee
peeämwee's Avatar
Excellent! Minkälainen homma on ruiskun kanssa jos teurastaa e32/34 m30b34 jossa ruisku on motronic ja esim. omassa 28:issa on L(e)-jetronic? Huom. itse en siis ole käynyt autolinjaa. En nyt tätä swappia ole tekemässä, mutta kiinnostaa kovasti.
T. yksi joka koulutti itsensä aivan väärälle alalle
118ia business -17; 2000-luvun e30
e32 735i manual -87
A redline a day keeps the mechanic away
KTM Exc 250 Tpi 6 days -20 2t 4eva
http://velkakello.fi/
Ostan:e32 pelk.puolen hinaussilmukan muovi
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_0596 OSA 5 privalla
Myyn:M40/42/43/44 kiertokangen laakerithttps://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=401211
Old school BMW,Possu esitteitä jne:
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=398031
peeämwee is offline   Reply With Quote
Old 20-06-2015, 14:02   #6
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Onko jossain oikein hätäisesti erot esim. välillä 520 - 528?
En nyt millään jaksaisi alkaa vertailemaan realoem:stä tms.
Old 20-06-2015, 14:05   #7
Muurahainen
Minä laittaisin esim. megasquirtin tuossa kohtaa.
Ei nyt paljon suurempi vaiva kuin muuttaa motronicille.
ps. en minäkään mitään autolinjaa ole käynyt.
Old 21-06-2015, 10:38   #8
peeämwee
peeämwee's Avatar
Tietotaito vaikuttaa sinulla olevan vähän eri tasolla kun mulla. Onneksi tekemällä oppii. Tämän todennut kyllä ystäviltänikin. Kiitos vinkistä. Projektitopiceista myös oppinut yhtä sun toista.
e32 735i manual -87
Old 26-12-2015, 20:21   #9
juhOO
moro mikäs lappu sulla olisi olisiko mahdollista saada ite vaihtanut 518 m30b35
ja katsastuksen aika rupeisi olemaan ? millä todistaa jarruja yms
juhOO is offline   Reply With Quote
Old 27-12-2015, 11:25   #10
leksii
leksii's Avatar
Jarruja ja alustan osia voi todistaa vaikka bmwfans:in tiedoilla, jotkut on myös motonetin sivuilta löytyvillä tiedoilla näyttäny eroja, mut eipä siellä taida montaa osaa olla e28:iin
E: helpoimmalla pääsee ku laittaa vaikka e34 540i/m5 jarrut nii onpahan vähän vakioita isommat heti.
e28 535i Touring
e28 m535i + s38
e34 535i --> ?
Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
leksii is offline   Reply With Quote
518 e28 Nokka-akseli Taralabs 1972 - 1988 (E12, E28) 1 08-06-2004 23:12
