Old 08-09-2016, 15:52   #21
Potka
Potka's Avatar
Originally Posted by leksii View Post
Ei ne istukkaan, meinasin vaan et jos on jo levyjarruakseli ja haluu isompaa jarrua niin ne on bolt on, mut jos rummut haluu levyiks vaihtaa nii ei ne niin kiven alla oo ne akselit, tai ostaa saksasta
Jepulis. Rikkinäistä puhelinta tässä selkeästi, eli kyseessä rumpujarrullinen akselisto, johon nuo ei ole bolt on. Kutoskoneisen E28:n takapalkki olisi yksi vaihtoehto, mutta punnailin josko olisi ollut myös muita vaihtoehtoja.
Saksanmaa oli hyvä tipsi, sitä korttia en tajunnutkaan vielä tsekata, tänks!
E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
Entisiä:
E30/E36/E39/E60/E92
Potka is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2016, 18:42   #22
Morriz
Morriz's Avatar
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=351253
Tuosta hakemaan
-NO FARMS NO FOOD-
M5 -93 Diamantschwarz
525i -86 Diamantschwarz
528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
X5 3.0d -05 Titansilber metallic
Morriz is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2016, 19:06   #23
Potka
Potka's Avatar
Originally Posted by Morriz View Post
Näin se homma etenee, paiskasin myyjälle samantien viestiä! Thx!
Entisiä:
E30/E36/E39/E60/E92
Old 09-09-2016, 14:10   #24
Jyke koo
Jyke koo's Avatar
Kyllä e34 kynkät menee pikkutakapalkkiin bolt on mutta vetarit on liian lyhyet
e28 high compression m50b30 stroker, zinnoberrot
Jyke koo is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2016, 14:31   #25
Haatainen
Ja saattaa pyöränkulmille tapahtua kummia. isossa palkissa kun kiinnityspisteet on eri paikassa.
Toinen puute on pikkupalkista puuttuva "drop armin" paikka. e34-kynkkien puslia ei ole suunniteltu ottamaan sivusuuntaisia voimia, vaan ne hoitaa tuo mainittu drop-arm, eli semmoinen ~7cm pitkä pulikka joka on alapuolelta pultattu ulomman puslankohdan ja taka-akselipalkin väliin
Alla:
E39 520i touring, Karvalakki pohjamaalissa
E24 635Csi -84 Polaris metallic
Ennenkin on ollut autoja
Haatainen is offline   Reply With Quote
Old 10-09-2016, 12:33   #26
rgaweer
rgaweer's Avatar
Käsittääkseni alkupään(ainakin osassa) levyjarrulisissa kynkissä ei ole tuota drop-armia.
E34 x2, E12 x2, E30
E28 520i -82 & 520iA -86
Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94. Purussa E34!: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=350013
Old 07-10-2016, 22:23   #27
Schutzstaffel
Ainakaan 525i ja 528i ei ole sitä. Itsellä -84 ja puuttuu. 535i saattaa jo ollakin.
Monta 80-luvun autoa
Schutzstaffel is offline   Reply With Quote
Old 29-04-2020, 15:47   #28
axu-9435
axu-9435's Avatar
Jarrupäivitys e28
Hei herättelen taas lakaa tulille, kun itsellä edessä jarrupäivitys e28 518i koriin tulossa! Multa löytyy jo e34:n jarruosat ja takakynkät. Oliko joku sopiva vetoakseli yhdistelmään: e28 pikkutaka-akseli + e34 takakynkät? E28:n levyjarrulliset akselit kun nykyään rupee oleen jo kiven alla Vai onko tässätilanteessa helpompi sovittaa koko e34 taka-akseli e28 koriin? Kaikki vinkit on tervetulleita
axu-9435 is offline   Reply With Quote
Old 30-04-2020, 09:09   #29
poke
E34 tukivarret sopii suoraan E28:n takapalkkiin, mikäli se on M30 koneisesta mallista(=paikat tuplasilmukoille).
Vetarin laippoja on kahta kokoa. isokoneisissa isommat.
Omassani (alunperin 518i) on tällainen kombo:
Edessä: E34 etutolpat jarruineen (530i V8), Kääntövarret E34.
Takana: E28 M30 poikkipalkki, E34 (530i V8) takatukivarret jarruineen, E28 210-perä ja vetoakselit.
Lisäksi ABS-järjestelmä samaisesta autosta.
Kulkineet/projektit:
640D F06
530iA E39
635 CSi E24
Old 30-04-2020, 19:57   #30
axu-9435
axu-9435's Avatar
Eli näillä näkymin helpoin olisi lähteä kaventamaan e34:sen taka-akselia päistään jotta sopii e28:n runkoon. E28 taka-akselinihan on tietysti m10 koneisesta ja siihen ei siis istu nuo e34:sen kynkät?
Taka akseli e21 600hp/800nm jeemu 1975 - 1991 (E21, E30) 24 22-03-2012 22:18
Virranjakaja, akseli nousee m10 e28 tsbmw 1972 - 1988 (E12, E28) 3 08-06-2005 13:37
