Old 26-07-2015, 23:42   #11
Ite aatellu laittaa e34 535 takakynkät jarruineen auto on 84vm joten joudun vissiin vaihtaan uudemman takaakselin palkin? Käykö se siis suoraan vanhempaan koriin kii?
E30&E30 m10 turbo
++++++ is offline   Reply With Quote
Old 25-08-2015, 20:41   #12
Jyke koo
Jyke koo's Avatar
Hei ihmiset ketkä laittanu e34:n takakynkät e28:in niin mitä vetareita otte käyttäny? Mulla on nyt e28 518 takapalkissa e34 525 takakynkät ja vetarit niin vetarit on n.30mm liian lyhyet? Missähän nyt vika kun tuntuu ettei muilla samaa ongelmaa oo ollu?
e28 high compression m50b30 stroker, zinnoberrot
Jyke koo is offline   Reply With Quote
Old 26-08-2015, 11:54   #13
poke
Olit laitellu privaakin ja vastailinkin jo siellä. kyselin juurikin tuota poikkipalkin mallia, joka pitäisi olla todennäköisesti isokoneisen mallin. Kiinnitykset hieman erikohdissa tukivarsille.
Kulkineet/projektit:
640D F06
530iA E39
635 CSi E24
Old 29-08-2015, 12:40   #14
Jyke koo
Jyke koo's Avatar
Aivan oikeassa olit, kokeilin tossa tallin lattialla kasata osat isokoneisen takapalkkiin ja kaikki sopi niinkuin pitikin Eli e34 takakynkät eivät sovi pikkukoneisen takapalkkiin vetareiden pituuden puolesta vaan tarvitaan e28 levyjarrullinen takapalkki.
Old 30-08-2015, 07:25   #15
poke
Hyvä juttu, että selvisi.
640D F06
530iA E39
635 CSi E24
Old 20-11-2015, 13:53   #16
heneld
Edit ajatus ankka
heneld is offline   Reply With Quote
Old 06-09-2016, 20:19   #17
Potka
Potka's Avatar
Jos ajatuksena olisi vaihtaa 518 E28:iin koko taka-akselipalkki tukivarsineen, levyjarruineen yms. kilkkeineen toisesta autosta, niin onko jollain mielipidettä mistä tuo kannattaisi tehdä? E34:stä lienee moni vaihdellut, mutta eikös niissäkin ole eroja vaikka ja kuinka koneesta riippuen?
E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
Entisiä:
E30/E36/E39/E60/E92
Potka is offline   Reply With Quote
Old 07-09-2016, 11:29   #18
leksii
leksii's Avatar
Miks ne pitää jostain toisesta autosta vaihtaa? jos jotan jarrupäivitystä meinaa niin e34 jarrut passaa kyllä e28
e28 535i Touring
e28 m535i + s38
e34 535i --> ?
Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
leksii is offline   Reply With Quote
Old 07-09-2016, 21:52   #19
Potka
Potka's Avatar
Itselle oli jostain jäänyt semmoinen käsitys, ettei nuo E34 tukivarret istuisi suoraan tuohon E28 "pieneen" takapalkkiin?
Entisiä:
E30/E36/E39/E60/E92
Old 08-09-2016, 11:15   #20
leksii
leksii's Avatar
Ei ne istukkaan, meinasin vaan et jos on jo levyjarruakseli ja haluu isompaa jarrua niin ne on bolt on, mut jos rummut haluu levyiks vaihtaa nii ei ne niin kiven alla oo ne akselit, tai ostaa saksasta
e28 535i Touring
e28 m535i + s38
e34 535i --> ?
Taka akseli e21 600hp/800nm jeemu 1975 - 1991 (E21, E30) 24 22-03-2012 22:18
Virranjakaja, akseli nousee m10 e28 tsbmw 1972 - 1988 (E12, E28) 3 08-06-2005 13:37
