Old 15-01-2015, 13:01   #1
marjatsalo.15
marjatsalo.15's Avatar
e28 taka-akseli
Elikkä auto on 518 -84, rumpu taka-akselilla.
Mistä malleista käy levyllinen akseli kyseiseen autoon tai pelkät kynkät?
e34? e32? e23? e24?
Ei tarvitse olla ABS antureiden paikkoja.
-e30 cabriolet "m-technic1" m20b25 -86
-e30 2d -84 projekti
-e30 2d m50b25 turbo 556hv/652nm @1,3bar -85
-e82 123d m57n2 "130d" m-sport 365hv/1007nm -08
-e87 118d -08
http://instagram.com/jmarjatsalo/
marjatsalo.15 is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2015, 14:04   #2
poke
e34? e32? e23? e24?
Kynkät käy ainakin E34:sta ja 1982-> E24:sta
Kulkineet/projektit:
640D F06
530iA E39
635 CSi E24
Old 15-01-2015, 15:06   #3
rgaweer
rgaweer's Avatar
Myös takapalkki on sama E24:ssä 82-->
E34 x2, E12 x2, E30
E28 520i -82 & 520iA -86
Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94. Purussa E34!: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=350013
Old 21-07-2015, 17:45   #4
heneld
Hyödynnän vanhaa topicia. Minkä takakallistuksen vakaajan olette saaneet käymään E28?
Kokoonpanona E34 takakynkät ja 520 e28 vakiotakakelkka. Ainakaan E34:sta ei yhtenä kappaleena taida sopia..
heneld is offline   Reply With Quote
Old 22-07-2015, 08:03   #5
poke
eikös e34 takavakaaja ole kiinni akseliston poikkipalkissa ja e28:ssa korissa? e28 vakaajasta tuntuisi luontevammalle alkaa sovittamaan. saattaa tarvita takatukivarsiin kiinnikkeiden teon, vai tarviiko niitäkään?
640D F06
530iA E39
635 CSi E24
Old 22-07-2015, 08:32   #6
heneld
Jep E34:ssa takakelkassa kiinni kannakkeet. Noista E34:sen takatukivarsista kiinnikkeet löytyy vakaajalle jos vaan käypäsen vakaajan löytää.
Jostain siis löydettävä mitat (leveys) E28 vakaajalle, luulisi tosiaan helpommin istuvan.
Old 22-07-2015, 11:20   #7
Joma
Joma's Avatar
Faceliftin ja prefacen takavakaaja erillainen
E30 M52b28 M122h Amme
E28 x monta
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
VW LT50 Huoltoajoneuvo
HD lapio jätskikruiseri
Old 22-07-2015, 20:04   #8
poke
tämä olikin uutta tietoa minulle. onko korin puolen kiinnitys kuitenkin molemmissa sama?
millois prefl vaihtuu fl:ään?
640D F06
530iA E39
635 CSi E24
Old 23-07-2015, 02:43   #9
rgaweer
rgaweer's Avatar
9/1984
E34 x2, E12 x2, E30
Old 26-07-2015, 23:36   #10
nixari
nixari's Avatar
Korin kiinnitys molemmissa sama, mutta johtuen siitä että preface/facelift perän takakannen kiinnitys eri kohdassa niin vakaajassa "pokkaus" vähän eri kohtaa.
- Ihala Connection-
e28 "518i" bavaria
e61 530d
ex. e32 735i, e30 320i, e36 320i, e34 520i x2, e34 525i, e12 524td, e28 528i, e32 730ial, e38 730i
nixari is offline   Reply With Quote
Taka akseli e21 600hp/800nm jeemu 1975 - 1991 (E21, E30) 24 22-03-2012 22:18
Virranjakaja, akseli nousee m10 e28 tsbmw 1972 - 1988 (E12, E28) 3 08-06-2005 13:37
