Old 27-06-2014, 15:46   #1
juqijukka
juqijukka's Avatar
e28 mittaristossa häikkää
Oisko kellää kokemusta sellasesta että ajossa heittää lämpömittarin ja bensa mittarin tappii ja vilkku päällä alkaa nopeusmittarin viisari heilumaa omaa vauhtia? Kyseessä 518i, mittaristo mallia analoginen kello ja huollon ilmaisin
juqijukka is offline   Reply With Quote
Old 23-07-2014, 22:13   #2
mla
Moi, mulla hävisi satunnaisesti pari huoltovälin ilmaisimen lediä ja lämpömittari nyki edestakas koneen lämmetessä. Vikana oli pari kylmäjuotosta mittariston piirikortissa, siinä jossa on lämpö ja pa mittari sekä huoltovälin ilmaisin.
Sulla ongelmana voisi olla myös maadoitusvika piirikortilla tai johtosarjassa. Kannattaa ensin mitata mittaristoon tulevien liittimien maadoitusnastat, jos vaikka pääsisit viasta eroon purkamatta mittaristoa...
mla is offline   Reply With Quote
Old 29-07-2014, 17:25   #3
Madfexx
Madfexx's Avatar
Kuulostaa hyvin tyypilliseltä e28:n mittaristovialta, jonka aiheuttaa päivänsä nähneet pikkupiirilevyn akut tai vaihtoehtoisesti hapettuneet liitännät/mädäntynyt piirilevy.
Jos kolvi pysyy kädessä, niin nuo akut voi vaihtaa ihan tavallisiin AA-akkuihin ja muita piirilevyongelmia voi metsästää visuaalisesti ja yleismittarin avulla. Asiasta löytyy aika paljon juttua foorumin haulla ja mittariston purkuohjeet puolestaan FAQ:sta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=199122
Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
Madfexx is offline   Reply With Quote
Old 18-06-2019, 20:22   #4
Wille87
jatketaampa tässä ketjussa. Nopeusmittari, matkamittari ei toimi, Kulutusmittarilla on vain on ja of asento. Mistä suunnasta kannattaa lähteä purkamaan?
Wille87 is offline   Reply With Quote
Old 20-06-2019, 13:58   #5
Haatainen
Nopeusmittarin anturin signaalin puuttuminen selittää nuo kaikki vaivat.
Alla:
E39 520i touring, Karvalakki pohjamaalissa
E24 635Csi -84 Polaris metallic
Ennenkin on ollut autoja
Haatainen is offline   Reply With Quote
Old 22-06-2019, 19:12   #6
Wille87
Onkohan anturi missä päin autoa niin vois alkaa mittailemaan
Old 22-06-2019, 21:06   #7
Haatainen
Perämurikan takakannessa taka-akselilla. Se lukee kotelon sisälläoleavaa sakaralevyä, ja lähettää kanttiaaltoa mittariston pureskeltavaksi
Alla:
Old 22-06-2019, 21:16   #8
Wille87
Kiitos. Täytyy tässä alkaa hieman tutkimaan löytyiskö sieltä suunnalta jotain vikaa
Old 25-09-2019, 15:07   #9
mrrp
Myös itse mittariston sisällä olevat hapettumat ja katkokset aihetuttavat tätä. Mittariston irroitus on helppoa, jonka jälkeen silmäilemällä ja mittailemalla voi yrittää etsiä vikapaikkoja.
mrrp is online now   Reply With Quote
Old 06-12-2019, 13:56   #10
full
full's Avatar
Itsellä myös ongelmia mittariston kanssa. Lämpömittari ei tahdo toimia juurikaan, akkujen vaihdon jälkeen huoltovalot on diskovalot ennemminkin.. bensamittari ei tahdo oikein näyttää alle 20litran lukemia mutta se varmaan johtuu anturista tankissa.
Olisko täällä kenelläkään myydä toista mittaristoa? Ebayssä kaupittelevat nouta käytettyjä piirilevyjä mutta ota nyt noista selvää sitten.
BMW M535iA -86
Volvo V90 -18
full is offline   Reply With Quote
E39 mittaristossa häikkää MikkoV 1996 - 2003 (E39) 65 20-12-2015 22:49
Puretaan E28 520iA '86 + muuta osaa Simo_V Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 0 18-09-2013 15:11
E34: Koko auto välkkyy ja mittaristossa häikkää arpuC 1988 - 1995 (E34) 9 30-08-2011 16:18
