Old 05-06-2014, 16:04   #11
Bmw Master
Bmw Master's Avatar
Originally Posted by Haatainen View Post
kaikki paikat on käytävä läpi
Mitä tämä tarkoittaa? Täydellistä rebuildia? Eli saako ihan normaalissa hieman kuluneessa orggis kunnossa olevan auton museorekisteriin, jos on täysin alkuperäisen kaltainen?
Old 05-06-2014, 22:15   #12
Havis
Havis's Avatar
Tottakai saa. Ei hyväkuntoista museoautoehdokasta ole mikään pakko "täydellisesti läpikäydä" jos kerran siihen ei ole mitään syytä. Maalissa saa olla patinaa, mutta näkyvää ruostetta ei. Verhoilun oltava ehjä mutta ei tartte kai olla uusi/virheetön. Turvavarusteita saa lisätä (esim turvavyöt).
Tuolta lisää
http://www.sahk.fi/15
Havis is offline   Reply With Quote
Old 06-06-2014, 07:35   #13
Bmw Master
Bmw Master's Avatar
Originally Posted by Havis View Post
Tuolta lisää
Kiitos, nyt vaan odotellaan muutama vuosi...
Old 22-11-2014, 10:20   #14
Bemangekka
haikeulan museokatsastus
Joku on näköjään ehtinyt ensiksi. Eikä mikään hassumpi haikeula "newtimer" olekaan! Harvinainen kun on noin "loaded" versio.
http://www.nettiauto.com/bmw/525/6876265
Oma projekti odottaa vuoden vaihtumista että museoikä tulee täyteen, vielä pientä viimeistelyä vailla.
Bemangekka is offline   Reply With Quote
Old 09-04-2015, 18:06   #15
Bemangekka
e28 museokatsastus
Leimassa on!
Old 09-04-2015, 18:13   #16
jakeluvesimies
Originally Posted by Bemangekka View Post
Leimassa on!
Kuva tai en usko
Old 12-04-2015, 20:24   #17
TorQuel
TorQuel's Avatar
Tuosta tosiaan katselisi mielellään kuvia, ei siksi etten uskoisi mutta kiinnostaa vallan pirukseen muuten Ei olisi huono shouruumin aihekkaan, ei meinaan foorumilta löydy liikaa näitä orkkis kakskaseja, ehkä juurikin siksi että niitä on kyllä pelastettu museoinnilta aika ahkeraan... .. Olisi itselläkin tarkoitus tuo sigun kakskasi pamauttaa museoon heti kun mahdollista, on vaan himpun uudempi kun sinun peli niin saa vielä hetken odotella
Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
TorQuel is offline   Reply With Quote
Old 13-04-2015, 19:00   #18
Bemangekka
E28 museokatsastus
En ole oppinnu poustaamaan kuvia, mut muutama havainto projektista.
Omani oli orggis, tosin kauhtunut ja haalistunut. Joka paikka vaan on käytävä läpi niin, että yleisilme on siisti ja näkyvää ruostetta ei saa olla. Pohjan pitää olla puhdas, itse käsittelin pohjan painepesurin jälkeen ruosteenestoaineella.
Pienet pintakolhut ja painaumat sallitaan, samoin sallivat mm. takaikkunan muovisen kromilistan sävymuutokset -näissä tyyppivika.. Konehuoneessa myös pitää olla siistiä, tolppien ympäryshän on yleensä vähintäänkin pehmeä, eli paikattava siististi.
Jos on ollut ylimääräisiä katkaisijoita, niiden reijät paikattava siististi.
Puskurin kromit olivat hyvät, mutta jos esim sisäpuolen kromi on kesinyt se kannattaa puhdistaa ja maalata vaikka vannehopealla, samoin puskurin alapinnassa joka ei näy voi käyttää paikkauksissa maalia.
Vanteiden ja pölykapseleiden pitää olla siistit ja aikakauden mukaiset. Itselläni oli peltivanteet pillerikapseleilla, hyvin puhdistettuina ja kiillotettuina kelpasivat. En halunnut tehdä uutta pintaa ettei hyppäisi silmille muuhun kokonaisuuteen verrattuna.
Lyhyesti, syyni on tarkka, mutta asiallinen.
Löysin muuten joulun alla netistä yhden 525:en, tais olla vm 1982, jolle oli museoleima haettu. Eli ei tää ihan totaalisen harvinaista ole.
Ei muuta kuin hommiin vaan, kyllä nämä haikeulat ansaitsevat jatkoajan tulevaisuuden klassikkoina.
Old 21-04-2015, 20:12   #19
mla
Tämä tulee tänä kesänä eteen omankin auton kohdalla - jos saan korjattua pari inhottavaa ruostepaikkaa takaovien alanurkista. Ei onnistu irroittamatta ovia...
Onkohan Pirkanmaalla E28 tietäjiä, jotka haluaisivat syynätä auton sitten kun se on tarkastuskunnossa? Tampereen mobilistien tapahtumissa Mustassalahdessa ei ole hirveästi bemareita näkynyt...
mla is offline   Reply With Quote
Old 06-05-2015, 19:40   #20
Bemangekka
e28 ja museokatsastus
Yllättävän paljon on ollut tällä palstalla lukijoita,haikeulan museointi siis kiinnostaa.
Kerrotaan sitten omakohtaista jatkoa.
Vuoden 1985 524 td (valmistettu 1984 puolella) sai museotarkastajien hyväksynnän. Tämäkin orggiskuntoinen (eka oma uusi autoni), mutta paljon fixaamis- ja puunaamistunteja meni tähänkin. Metallic maalipinnan ongelmana oli lakan irtoaminen katosta ja konepellistä kapeina kaistaleina. Konepelti oli pakko maalata uudelleen, kun likaantuneen maalin hionta ei onnistunut. Kynnyskotelot hiekkapuhalsin, pohjustin ja ruiskutin kiveniskumassalla, lopuksi päälle korin värinen maali. Konehuoneessa on monessa paikassa pintaruostetta (esim luukun mekanismit ja kiinnitysraudat) paikoissa jotka ilmeisesti alun perin olleet keltapassivoituja tms. Puhdistettu teräsharjalaikalla ja lakattu mattalakalla.
Puretaan E28 520iA '86 + muuta osaa Simo_V Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 0 18-09-2013 15:11
E12 / E28 / E30 _ M10/20/30 osia .:Dam:. Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 9 13-05-2012 23:48
