Old 01-12-2020, 23:56   #801
Mika325e30
Originally Posted by Mika325e30 View Post
... Mulla on tästä lähikuvat, otettu irtonaisen takaoikean kanssa ja se on identtinen etuoikean kanssa. En osaa linkittää tähän kuvaa...
Vaikka tästä näkee tiiraamalla, että etu- ja takapalat ovat samalla puolella erilaiset (toistensa peilikuvat).
https://www.nettiauto.com/bmw/m535i/11228950
Edit: piti tietysti sanoa että ” ...takaoikean kanssa ja se on identtinen etuVASEMMAN kanssa.”
Sorry
Mika325e30 is offline   Reply With Quote
Old 02-12-2020, 00:15   #802
T3
T3's Avatar
Taitaa olla kuitenkin niin, että kun tilaat nuo 2kpl vasemmalle olevaa, niin siinä tulee etu- ja takapala ja oikealle tietysti sama homma. En tiedä, kunhan pähkäilin
E30 ist alte echte BMW Qualität, die es leider so nicht mehr gibt.
E30 318i -88 Lachssilber
E30 318i -90 Bronzitbeige
E91 320d -06 Monacoblau
Old 02-12-2020, 00:38   #803
Mika325e30
Varmasti näin. Mutta jos on yks lätkä jääny matkanvarrelle, niin tuskin kukaan tilaa kahta, jos kuvittelee kaikkien olevan identtisiä... sehän tässä oli se pointti. Eli jos haluaa varmasti oikean legon, se pitää tilata ihmiseltä ja sillonkin varmistaa, että hän tiedostaa kyseessä olevan paikka-spesifi osa.
Old 09-03-2021, 19:13   #804
JJT
JJT's Avatar
Mistä vetoakselit e28? 535i akseleita ei ihan hirveästi näytä olevan tarjolla.
Löytyykö mistään e34 tms sopivia? Pituus ~44cm ja isoilla nivelillä
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Old 09-03-2021, 19:51   #805
Soininen
Soininen's Avatar
https://www.autodoc.fi/lobro/1385612
https://aeromotors.fi/kataloog/searc...ry=33211226667
https://www.ebay.com/itm/LOBRO-ANTRI...4/193717170883
Nuo löysin pikasella tarkastelulla
e28 "525i" M52 -84
e34 525i M-Technic -93
e39 530da touring -02
Soininen is offline   Reply With Quote
Old 09-03-2021, 21:44   #806
Haatainen
Nuothan on puoli-ilmasia, mitä viimemmäksi ostin vetareita e30 ix:ään eteen.
Taidanpa täräyttää het parin, kun vanhoissa on vähän klappia.
Alla:
E39 520i touring, Karvalakki pohjamaalissa
E24 635Csi -84 Polaris metallic
Ennenkin on ollut autoja
Haatainen is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2021, 16:42   #807
rgaweer
rgaweer's Avatar
Näköjään tilattavissakin. Viimeksi kun kyselin noita niin ei enää kuulemma valmistettu
E34 x2, E12 x2, E30
E28 520i -82 & 520iA -86
Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94. Purussa E34!: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=350013
Old 13-03-2021, 16:42   #808
Haatainen
Mistä pisteestä mihin tuo muuten ilmoitetaan, vetoakselin pituus. Olin omasta mittaavinani laipasta laippaan ~44cm perä ilmassa, mutta minulla onkin typ210 murikka.
varaosalista tarjoaa tuota säikeessä käsiteltyä akselia, mutta epälen sen olevan väärässä, ja tarjoavan typ188 perän akseleita
Alla:
Old 12-04-2021, 18:45   #809
poke
Onko jollain heittää vinkkejä?
Retrofittasin orggis etusumarit 84een 518i e28iin. Alkujaan autossa ei ole ollut etusumareita.
ei vaan toimi napista. sen verran selvitin että herätevirtaa, eikä miinusta tule sumuvalojen releelle sulakerasian pohjaan. liittimet releelle kuitenkin on.
sumarit kyllä toimii hyppylangalla kun yhdistää relepohjasta 87 ja 30. eli ohjauspuolella on vika. orggis kaksinappinen sumuvalokatkaisinkin on paikoillaan.
sähkökuvat on katselmoitu.
Puuttuuko näissä jotain johdotuksia kojelaudan alta, jotta heräte saadaan kulkemaan sumarikatkaisijalta releelle? en viitsisi alkaa johtosarjaa turhaan aukomaan.
vai onko joku liitin mikä pitää tökätä johonkin vai mikä?
Kulkineet/projektit:
640D F06
530iA E39
635 CSi E24
Old 13-04-2021, 23:48   #810
Mika325e30
Takakajareiden johdotus
Vanhan mankan takaa löyty vaikka mitä: minivahvistinta, alpinen potikkaa... mutta ei orkkisjohtoja takakaiuttimille. Sielä on kyllä rca-kaapelit suuntana hanskalokero ja sieltä jonnekin, mutta en ymmärrä missä ne muuttuis takakaiuttimien johdoiksi. Mahtaako jossain olla vielä yksi vahvistin... Noh, enivei... osaisko joku neuvoa mitä reittiä orkkisjohdot on vedetty 28:ssa takakaiuttimille, niin ei tarvis koko sisustaa pemistää. Ehkä ne takakajarien johtojen päät on vielä sielä kojetaulun uumenissa, ei vaan äkkiseltään löytyny.
E28 Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 1972 - 1988 (E12, E28) 1839 17-05-2013 21:06
