Old 31-05-2013, 11:22   #21
isoR
Guest
Posts: n/a
Originally Posted by Soininen View Post
Eikö kukaan osaa auttaa?
Omassa 520i:ssä joskus samaa hommaa, mutta n.5000-5500rpm, ja oletan sen johtuvan virranjakajan pyörijästä tai kannesta, ei nimittäin toisilla hiluilla tehnyt ikinä, Ne tosin poistettu muiden vikojen takia käytöstä.
Mutta tarviiko näitä vanhuksia "kiusata" tuommosilla nykyautojen kierroksilla
Old 01-06-2013, 14:37   #22
Elementti
Elementti's Avatar
Mikäköhän tohon nyt taas tuli? Eilen toimi normaalisti ja tänään aamullakin vielä. Äsken lähdin ajamaan niin 10km päästä sammui vauhdista ja kaasun polkeminen ei vaikuttanut, eikä lähtenyt avaimesta käyntiin tai vaihteella vauhdista.. Liun pysäkille ja yritin sahalla, ei edes lupaa. Hetken odotteln ja kuuntelin että bensapumppu pyörähtää, kun virrat laittaa päälle. Sitten se lähtikin taas käyntiin ja toimi normaalisti. Taas 5km ja sammui ihan yllättäen.. Nyt sama hommaa.. Bensaa on joku 20l tankissa ja alipaineletkut ym paikallaan konehuoneessa..
Mietteitä, mikä pielessä?
Edit: nyt ei lähe enää käyntii ollenkaa ja bensapumppukaan ei inahda. Ei tuu bensaakaa konehuoneeseen. Releelle tulee 12v, mutta pumpulle vain 1.7-2v. Suoraa kun akulta heitti 12v niin rupes pumppukin huutamaan. Rele pöydälle siis
Ediedit: bensapumpun relehän se oli räpsytellyt. Sähkäri kattoi sen kuntoon ja ekasta hörähti käyntiin kerrankin "helposti"
e38 740d '99 Sahara-beige
e65 730d ’07 Black-sapphire
f01 730d '09 sophisto-grau
Elementti is offline   Reply With Quote
Old 02-06-2013, 12:31   #23
erkki
erkki's Avatar
Polttoainereleen kanssa ongelmia täälläkin. Releelle tulee ohjausvrta, mutta maadoitus(johto vihreä-ruskeallaviivalla) puuttuu/ei maadoita?? Vai mihin tuo johto releeltä menee?
e: Tilasin Merteililtä virtalukonpohjan, jos siinä olis vikaa. Maksoi vain 20e, ei ollut hinnalla pilattu.
erkki is offline   Reply With Quote
Old 04-06-2013, 21:26   #24
Gazzu
Gazzu's Avatar
kun aijemmin puhuttiin siitä 520i e28 tuulettimien lämmön ohjaimen toiminnasta. noh yritin etsiskellä niitä johtoja, mutta heti alkuun löytyi nämä irrallisena tuolta takana ja eikö tuolta takaata pitänyt löytää ohjaimen johdot? ovatko ne nämä?
no mittailin tuossa yleismittarilla, kun laittaa lämmön täysille, jännite on jotain 12.5V, kylmällä 12.1V.
aina se muuttui, mutta epäilen että on väärät johdot.. mutta mitkä johdot nämä sitten ovat?
edit: siis toisessa oli jännite, toisessa ei mitään
edit2:
ja sitten tämmönen:
vaikuttaako coolant temparature sensor flektin tuulettimen pyörimiseen, kun se pyörii lämpimänäkin.
sit irrotin ihan lämpöanturin "temparature sensor" nii ei oo käynnistämisessä tai tyhjäkäynnissä mitään eroa, vaikka se olis nypätty irti?
mistä saa turun alueelta m20b20 koneeseen varaosia, varsinkin nämä anturit kun ei löydy.. olisi mukava tietää piakkoin, kiitos!
Gazzu is offline   Reply With Quote
Old 12-06-2013, 15:37   #25
nixari
nixari's Avatar
Tuli eteen eräs ongelma kun vaihdan rumpujarruakselin> levyjarruakseliin.
Eli auto on -86 518i, perä on preface 520i kitkalukolla ja se mulla on siis nyt ollu paikallaan ja meni heittämällä kun vaihto kardaanin laipan perään.
Akseli jota olen laittamassa paikalleen on peräisin preface 525i:stä, eli M30 vehje. Nyt tuli kuitenkin eteen semmonen ongelma että siinä noi perän ja navan laipat erikokoset, 525i on 95mmx6 molemmissa päissä, ja toi 518/520 on 85mmx6. 525 perä on 188 kuin myös 518/520.
Sopiiko noi kynkän laipat vaihtamalla keskenään? Ainakin mutterit on erikokoset, 30 vrt. 36. Entä jos laittais 525 vetarit ja sen perästä noi laipat, onko pahat vaihtaa?
- Ihala Connection-
e28 "518i" bavaria
e61 530d
ex. e32 735i, e30 320i, e36 320i, e34 520i x2, e34 525i, e12 524td, e28 528i, e32 730ial, e38 730i
nixari is offline   Reply With Quote
Old 12-06-2013, 16:03   #26
Haatainen
Taitaa olla helpompi vaihtaa siitä perämurikasta ne vetarin tumpit, jos sulla on molemmat murikat tontilla. Ne lähtee ihan nyppäsemällä irti, ja pitäisi käydä ristiin.
Alla:
E39 520i touring, Karvalakki pohjamaalissa
E24 635Csi -84 Polaris metallic
Ennenkin on ollut autoja
Haatainen is offline   Reply With Quote
Old 12-06-2013, 16:49   #27
nixari
nixari's Avatar
Paitsi että nyt tulikin semmonen juttu että kaveri tarvitsee noi vetarit itselleen.. Täytyy tommonen 36mm hylsy hommata ja kattoa sit miten noi osat menis ristiin.. Pyöränlaakerit on ainaki erit kun vertaa rumpujarrulisija ja levyjarrulisija, mutta jos ulkokehä on sama niin pitäis sopia..?
- Ihala Connection-
e28 "518i" bavaria
e61 530d
Old 23-06-2013, 00:04   #28
Tonton
Tonton's Avatar
mikä se toinen anturi on kampuran asentotunnistimen vieressä?
autona m535
ja mikä on osien osanumerot
0201210002 ???
1708610 ??
molemmissa 3napainen urosliitin
Hiace -09 137hv/339nm
R3V COTM March -16 e30 325ic
Old 23-06-2013, 13:00   #29
erkki
erkki's Avatar
autona m535
0201210002 ???
1708610 ??
Voisko eka numero olla 0261210002?
Toinen 12141708619?
Eli sama osa, bosch:in ja oem varaosanumerot.
Old 23-06-2013, 21:49   #30
Tonton
Tonton's Avatar
Toinen 12141708619?
eka on tosiaan tuo ja se on kampuran tunnistin, löytyykö varaosaluettelosta, tietäisi mihin muihin malleihin käy
mut mikä virka tolla toisella on. molemmat on vierekkäin kaavelissa kiinni
siinä on joku ab "merkki" ennen numeroa (joka ei ole bmwn osanumero) vaikkakin aturissa on bmw:n logo
pulse generator?
olisiko jollain tarvetta moisille olisi jouten?
E28 Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 1972 - 1988 (E12, E28) 1839 17-05-2013 21:06
