Old 27-05-2013, 09:28   #11
Schutzstaffel
Originally Posted by Elementti View Post
Oon miettinyt tohon omaan piiskaan vähän jarrupäivitystä. Nyt takana rummut ja edessä kaposet levyt. Meneekö vakio etusatuloilla jäähdytetyt levyt? Mitä kaikkea pitää taakse vaihtaa, että saa levyt. Mistä malleisita kannattaa jarruosia yrittää saalistaa? Tosiaan m20b20 -84..
Mun mielestä ei mene sama satula enää edessä. Mulle sanottiin eilen, että e34 osat menee suoraan e28. Poislukien M5 osat. Taakse helpon on täällä sanottu olevan e32 jarruosat. Eli, vaihtaa koko tukivarren jarruineen e32 => e28. Bolt-on.
Itsellä on levyjarrut e28 vakio-osista, mutta suunnittelin nyt ottaa e34 satulat ja levyt (hieman isommat) käyttöön.
Monta 80-luvun autoa
Schutzstaffel is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2013, 09:38   #12
Haatainen
Tuossa takakynkän vaihdossa on sitten sellainen huomioonotettava tekijä, että e32:n napa tuo takapyörää 8mm ulommas verrattuna 28:n taikka 34:n vastaavaan. Sillä pystyy siis hiukan passaamaan pyörän paikkaa käyttämättä (laittomia) välikkeitä.
Alla:
E39 520i touring, Karvalakki pohjamaalissa
E24 635Csi -84 Polaris metallic
Ennenkin on ollut autoja
Haatainen is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2013, 11:23   #13
sierra4x4tbo
sierra4x4tbo's Avatar
Tietääkseni menee myös E34 M5 jarrut -> E28 (kunhan on ollut takanakin levyt)..
..tai ainakin toivottavasti menee, koska sellaiset on hommattuna omaan M535:seen. Sitä en tiedä meneekö viimeisten 3,8litraisten E34 M5:sten isot jarrut suoraan E28:iin.
Tarkoitin E36:ssa ei mene suoraan M3 jarrut -> non motorsport-malleihin. Ehkä vähän huonosti artikuloin.
-Timo
M535i BiTurbo -85
740iA -95 ”#tonnin_pommi"
--=MushroomMotorsport=--
--=MaxTuned.com=--
sierra4x4tbo is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2013, 13:15   #14
Oksanen
Oksanen's Avatar
Jos e28 ollut rumpujarrut takana, niin siinä apurungossa ei ainakaan -83 vuotisessa ole "narinahelan" paikkaa vaan apurunko pitää vaihtaa "isompaan" malliin.
E34 M5 takakynkkä on e28 "isoon" apurunkoon bolt on, absin kehissä on eri määrä hampaita kuin e28 vastaavassa.
Ja e34 M5 315/300 jarrut menee e28:n heittämällä (vähä jarrukilpiä piti sormin muotoilla ettei kihnuttanu levyt kiinni)
E28 535 1985 (S38B36+K31)
E36 323 1996
Oksanen is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2013, 14:02   #15
Haatainen
Tämä ei ole vaikea rasti. Senkun vaihtaa sen vetolaipan, vai mikä sen osan nimi nyt on, missä ne absihampaat on, ja mihinkä vetari tulee kiinni, siitä vanhasta. Pitäs olla samat boorit e32 pyörännavassa, kuin e28:n isossa navassa.
Alla:
Old 27-05-2013, 14:15   #16
Oksanen
Oksanen's Avatar
Juu, itselle vaihdoinkin. Pitää vaan olla tarkkana ettei pasko pyöränlaakeria.
E36 323 1996
Old 27-05-2013, 15:19   #17
Gazzu
Gazzu's Avatar
ittellä e28 520i eli m20b20 koneella.
-kulutus tuntuu suuremmalta kuin normaalisti.
-kulutusmittari seilaa tyhjäkäynnillä miten tykkää
-kierrokset yleensä seilaa tyhjäkäynnillä.
mutta ajossa auto tuntuu normaalilta ja tehot tallessa.
oon vaihtanu 2x letkua mitkä lähtee imusarjasta, koska olivat halki, mutta käynti ei niinkään muuttunut yhtään. epäilen lämpöanturia, mutta en tiiä onko vika siinäkään.
Gazzu is offline   Reply With Quote
Old 29-05-2013, 01:09   #18
Soininen
Soininen's Avatar
Mikäs ihme vikana tuossa omassa 520i:ssä eli m20b20.. auto seisoi jonkun vuoden tallissa ja nyt liikenteeseen ottaessa siihen on tullut kierrosten "rajoitin" tuohon 4500-4700 kierroksen paikkeille. Luultavasti kyseessä on sytkä puolen ongelma koska käyttäytyy melkein kuin polkaisisi rajoittajaan asti mutta ei ihan yhtä tasaisesti.
Ajattelin ensin että pyörijän se rajoitin tappi jousi häsmäkkä olisi mennyt jostain syystä rikki mutta otin sen pois ja sama homma jatkui
e28 "525i" M52 -84
e34 525i M-Technic -93
e39 530da touring -02
Soininen is offline   Reply With Quote
Old 30-05-2013, 13:40   #19
Throttle
Vuotavat suuttimet, voiko elvyttää mitenkään vai vaihtoon?
Throttle is offline   Reply With Quote
Old 31-05-2013, 11:09   #20
Soininen
Soininen's Avatar
Eikö kukaan osaa auttaa?
e28 "525i" M52 -84
E28 Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 1972 - 1988 (E12, E28) 1839 17-05-2013 21:06
