Old 18-05-2013, 13:27   #1
Haju69
Haju69's Avatar
E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
Jatkot tänne
Vanha topikki: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=176172
E91 Monacoblau 320d ´05
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 19-05-2013, 17:26   #2
jakeluvesimies
Ilmaantui ihme vika...
Kun laitan ajovalot päälle tai parkkiasentoon, niin obc- ja mittariston polttomit sekä 1,2,3, D -vaihteenilmaisin pimenevät? Syttyvät taasen kun valot sammuttaa. Eivät jää päälle kun auton sammuttaa.
Edit: Vika oli päällä pari päivää, nyt taasen toimii kuin ei mitään Pitäsköhän taasen käyttää mittaria vähän irti kun seuraavan kerran tuota tekee...
Old 20-05-2013, 09:03   #3
Gazzu
Gazzu's Avatar
moro! ostin tossa E28 ja olen suht onnellinen omistaja tällä hetkellä.
pari asiaa askarruttaa ja yksi on:
kuuluuko keskitason sisäpuhaltimista tulla lämmintä ja taikka jopa kuumaa ilmaa? sieltä tulee sen asteista ilmaa mitä ulkona on, eli helteellä kuumaa ja talvella helvetin kylmää varmaan, motarilla tuli kylmää kun pari päivää sitten ajoin.
Tuulilasin ja jalkapuhaltimista tulee vain ja aina lämmintä ilmaa?
elikkä toimiiko kuin pitää vai onko vikaa jossain? itse puhallinmoottori vaikuttaa toimivan hyvin.
kiitos etukäteen.
Gazzu is offline   Reply With Quote
Old 20-05-2013, 09:32   #4
Haatainen
kiitos etukäteen.
Keskisuuttimista ei kuulukaan tulla muuta kuin kylmää. ne voi toki sulkea, kun ei tarvi.
Tuulilasille ja jalkoihin pitäisi toki saada kylmääkin halutessaan, mutta sulla on todennäköisesti lämppärin vesiventtiili jumissa, tai vuotaa, tai sen säätö on sökö. Vesiventtiili löytynee tulipellistä moottoritilan puolelta ~kolmasosan kohdilta kuljettajan puolelta (näin ainakin e24:ssä).
Ohjaimen toimintaa voit mittailla siitä vesiventtiilin liittimestä:
Säätö täysin kylmällä (venttiili kiinni) pitäisi antaa vesiventtiilille 12V
Säätö täysin kuumalla (venttiili auki) pitäisi antaa 0V
Tältä väliltä pitäisi tulla PWM -henkistä pulssia (venttiili ajoittain auki, ajoittain kiinni). Pulssitaajuutta en tiedä, mutta olettaisin varsin harvaksi tyyliin pulssi sekunnissa - kymmenessä sekunnissa.
Näillä liikkeelle. Kerro muillekin, kuinka selvisi. Minunkin pitäisi ehtiä perehtymään myös käytännössä samaan ongelmaan. Toistaiseksi olen tietoa vasta kaivellut.
Alla:
E39 520i touring, Karvalakki pohjamaalissa
E24 635Csi -84 Polaris metallic
Ennenkin on ollut autoja
Haatainen is offline   Reply With Quote
Old 20-05-2013, 09:33   #5
isoR
Guest
Posts: n/a
kiitos etukäteen.
Moro.
Keski suulakkeista ja kojelaudan päällä iso, keskimmäinen, näistä pitäisi tulla ulkoilma. Ja lattialle ja tuulilasille lämpötila säätimen mukaista, eli myöskin kylmää näistä kun lämpö säädetty pienelle, olettaen että kaikki toimii oikein.
E:hidas
Old 20-05-2013, 15:50   #6
Bimmero
Bimmero's Avatar
kiitos etukäteen.
Et nyt kerro millä tekniikalla tuo sinun e28 on. Kun esim. 518:ssa lämmönsäätö on vaijerilla.
Haatainen tuossa jo mainitsikin toimenpiteistä jos sulla on sähkösäätöinen. Vaijerisäätöisen toiminta onkin vielä helpompi kokeilla.
"Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
e90 335i
Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
Bimmero is offline   Reply With Quote
Old 20-05-2013, 16:36   #7
Gazzu
Gazzu's Avatar
jaajuu malli on 520i, eli onko tuo ihan sähkökäyttöinen? kiitos vastauksista!
Old 21-05-2013, 09:40   #8
Shameless
Shameless's Avatar
http://www.google.fi/imgres?q=power+...9,r:0,s:0,i:76
yläpuolella olevasta linkistä löytyy kyva "fanresistor" ( power motion mfg 049-500-004 ) joka omasta autosta luultavimmin menny paskaks koska flekti käy täysillä ja sulattaa sulakkeen!
Tällä hetkellä kyseinen osa siis irti autosta jolloinka flekti käy täysillä kun tarpeeks lämmin eikä enää siis käy nätisti jolloinka sulakkeitakin säästyis...
KYSYMYS: onko tämä joku bemarin alkuperäinen osa kun laakkosella ei tiedetty numeron perusteella mikä tämä on..
onko kukaan nähnyt tällästä osaa ennen?
ja jos on niin mistä voisin saada uuden? itse en tällaseen ole ennen törmännyt ja olen netistä tutkiskellu mutta ei suoranaista vastausta sieltäkään hakutuloksilla on autoihin liittyviä sivuja missä mainitaan miniä ja bemaria...
kyylari mikä on autossa kiinni on e28 m5 sta otettu ja näyttää olevan kotitekoinen pilluviritys, tekniikka m30 e34 sta auto e30
BMW e30 M-Tech II (M30B35) -89
BMW e30 316i-90
ex.
BMW e30 320i (2.6 stroked) -88
BMW e30 316 Bavaria -90 BMW e92 325 Coupe -06
Shameless is offline   Reply With Quote
Old 26-05-2013, 14:25   #9
Elementti
Elementti's Avatar
Oon miettinyt tohon omaan piiskaan vähän jarrupäivitystä. Nyt takana rummut ja edessä kaposet levyt. Meneekö vakio etusatuloilla jäähdytetyt levyt? Mitä kaikkea pitää taakse vaihtaa, että saa levyt. Mistä malleisita kannattaa jarruosia yrittää saalistaa? Tosiaan m20b20 -84..
e38 740d '99 Sahara-beige
e65 730d ’07 Black-sapphire
f01 730d '09 sophisto-grau
Elementti is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2013, 07:22   #10
Wille87
polttelis aika paljon löytää ja ostaa m535. Jotain noita ruotsin ja saksan sivuja kattelin jo. voisitteko laittaa sivuja josta löytyisi?
Wille87 is offline   Reply With Quote
E28 Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 1972 - 1988 (E12, E28) 1839 17-05-2013 21:06
