Old 20-02-2005, 15:50   #21
vexu524tdic
vexu524tdic's Avatar
Mä oon aina ottanu kuumentamalla noi puslat pois!
Lähtee tosi helposti ja kuumaan palkkiin on helppo asentaa uudet puslat.
e70 X5 3.0sd -08
f30 320i xdrive -16
e30 325i Cabriolet -88 M52b28
e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
e30 316 -88 2,2TIC M10
e21 323i -81 ruostekasa...
vexu524tdic is offline   Reply With Quote
Old 22-02-2005, 08:09   #22
larmatin
larmatin's Avatar
joo suosittelen kanssa antaa lämpöä siihen rautarinkulaan joka puslaa pitää, ei tartte edes antaa paljookaan lämpöä(niin vähän että puslan kumi ei edes käryä ja bensaputket ei pala) kun tulee pusla tosi helposti pois.
niksibimmeri vinkki:
takaisin laitossa jos auto nousee vain ylöspäin ja pusla ei mene paikalle,
laita kiristys liina/ketju kiertää takaakseli ja tunkki
larmatin is offline   Reply With Quote
Old 22-02-2005, 09:54   #23
sqxo
Joo vähän samaa tuli tehtyä tossa omassa vaihtorojektissa, tosin niitten lautojen kanssa (jos kävit ohjeen lukemassa ja jos siitä mitään selvää sai..).
sqxo is offline   Reply With Quote
Old 22-02-2005, 21:56   #24
pyroz
pyroz's Avatar
Originally Posted by sqxo
Pistitkö kuivana noi puslat paikalleen niinkuin kuvasta näyttää? Suosittelen kyllä sitä tiskiainetta niin menee helpommin, vai onko siinä jotain huonoja puolia? Vaikka samahan se varmaan on tolla välineellä että kuinka nihkeesti se pusla liikkuu sinne takakelkan reikään..
Ei meilläpäin vedellä kuivana Joo laitoin mä vähän jotain fairyä sinne.. (En muista tarkkaan mitä), mutta kyllä ne tolla työkalulla kivasti paikoilleen meni.
EDIT: Käyttämäni työkalu on tehty Scitson suomentamien ohjeiden mukaan.
Capparisweiß mit Akzent BMW i blau I01 i3 94Ah REX '17
Saphirschwarz F31 LCI M-sport '18 Individual
Old 13-03-2005, 23:20   #25
Staffel
Staffel's Avatar
naista on varmasti joskus hyotya. tai mista sita tietaa vaikka huomenna
850i '92
Staffel is offline   Reply With Quote
Old 24-03-2005, 23:28   #26
zener
zener's Avatar
Olipa ainakin omassa toi pultti pirun tiukassa. En saanut etes koko takakelkkaa irti vaikka mutterit pyöritin pois. Koitin tunkata pulttia pois, koitin lyödä pulttia pois ja koitin vielä kangella vääntää takakelkkaa, josko olis pultti hellittäny, mutta ei. Tuohon ei taida olla konstia jolla, tuon saisi tuosta pultista irti?
E65 730dA '04
E38 728iA '96
Instagram
Old 25-03-2005, 19:44   #27
sqxo
Question
Se pultti joka tulee pohjan läpi sinne takapenkin alle vai? Miks se tarvis irrottaa? En kyllä tiedä miten se irtoaa, omassa ei onneks tarvinnu sitä irrotella.
Old 26-03-2005, 12:43   #28
AP535
AP535's Avatar
Vie sorvisedälle 50mm rautatangon pätkä ja pyydä katkaseen siitä noin 50mm pätkä, ja siihen keskelle M14x1,5 kierre, jonka ruuvaat sen mutterin tilalle ja eiku huolella lekaa niin kyllä lähtee.Auto sen verran korkealle, että saa lekaan vähän vauhtia.
2000 touring tii-->2002-->e30 318i-->e28 528i-->e28 535i+e90 320i
AP535 is offline   Reply With Quote
Old 26-03-2005, 19:37   #29
zener
zener's Avatar
Ei tarvinnutkaan pulttia ottaa pois. Löyty toho tallinsyövereistä, joten lämmitettiin vanhaa kumia reippaasti ja sitten rauta tangolla vanha pusla pois.
Puslan keskiö oli ihan murua sisältä, joten aika oli vaihtaa. Samalla puslan yläpuolella oleva pultin reikä oli ruostunut kokonaan irti, joten hitsattavaa on... Ja ne pitääkin ottaa heti ensiviikolla hitsaukseen.
Puslat ei ihan kokonaan sisään mennyt. Toinen jäi 2-3cm ulos ja toinen alta 1cm. Pitää kysästä korjaamolta samalla kun jakohihnan vaihtavat, että onko prässiä millä painaa puslat sisään.
E65 730dA '04
E38 728iA '96
Instagram
Old 04-04-2005, 17:28   #30
bman
bman's Avatar
Vaikuttaako noi takakelkan puslat miten paljon jos ne on hiemat kulahtanu/väljähtäny/haperoituna ajan kuluessa niin tuohon nytkähtämiseen kun vaihdetta vaihtaa taikka survaisee kaasun pohjaan vaikkapa kakkosella 20 vauhdista niin tavallaan auto nytkyää hieman sillain edes takaisin ja sama kun kaasun löysää tietyillä nopeuksilla ja vaihteilla niin nytkyää hieman.
bman is offline   Reply With Quote
TEHTY: E28 528i takakelkan puslien & perän kumin vaihto sqxo 1972 - 1988 (E12, E28) 26 10-08-2004 15:01
Takakelkan räjäytyskuva E28 528i ´84 sqxo 1972 - 1988 (E12, E28) 8 02-06-2004 11:12
