Old 09-05-2012, 10:05   #21
erkki
erkki's Avatar
Onko kellään kokemuksia Lowteckin coileista?
erkki is offline   Reply With Quote
Old 09-05-2012, 23:49   #22
Schutzstaffel
Minkälaisia patruunoja olette käyttäneet eteen vakioiden tilalle ? Tarvis pudottaa ainakin 20mm, mieluummin vähän enemmän. Tuossa olikin, että 318IS patruuna on noin 20mm lyhyempi, ei ehkä vielä riitä. Mulla on nyt jouset hyllyssä, mut itse patruuna on liian pitkä noille, jousi ei mene kasaan koottuna yhtään.
Monta 80-luvun autoa
Schutzstaffel is offline   Reply With Quote
Old 10-05-2012, 17:32   #23
Tobbe`
Tobbe`'s Avatar
eikös se riitä että se jousi pysyy paikallaan? itsellä ei ainakaan sillon kun noita madallusjousia käytin niin katsastajat mitään sanoneet..
Tobbe` is offline   Reply With Quote
Old 12-05-2012, 18:54   #24
Schutzstaffel
Ei se itseasias riitä, tulee hylsy leimalta ja tiedän yhden tapauksen jo. Lisäksi ei houkuttele jos jousi kolisee siellä välissä.. :S
Old 12-05-2012, 19:47   #25
aakoo
aakoo's Avatar
Eihän se jousi kolise jos se pysyy paikallaan? Riittää kyllä aivan hienosti, jos jousi vaan pysyy paikallaan, ei sen kasaan pidä painua. Mistä se katsastusmies edes tietää onko se jousi kasassa vai täyspitkänä?
E34 535i -91 ikuisuusprojekti
aakoo is offline   Reply With Quote
Old 09-06-2012, 13:06   #26
Jyke koo
Jyke koo's Avatar
Täälläki päässä vähä tontitus ongelmia e28 kanssa, tällä hetkellä melkee pohjaa lyöntikumie päällä makaa ja vielä matalemmaks pitäis päästä. Kyselin niin mammutti motorsport teettäis jäykkyys säädettävät etuiskarit 170e/kpl omien mittojen mukaan. Siihe hitsattavat kierreholkkisarjat ja uudet jouset nii alkais rokkaamaa. Noita alatukivarsia itekki miettiny että miten niitä pitäs sit muokata
e28 high compression m50b30 stroker, zinnoberrot
Jyke koo is offline   Reply With Quote
Old 09-06-2012, 13:28   #27
petrolhead
petrolhead's Avatar
Originally Posted by Joma View Post
Mites porukka on tehnyt noille alatukivarsille reiluissa lintta vehkeissä? Tuli tässä mieleen jos jotain epäkesko puslaa sovittais sinne että saisi tukivartta ylemmäs.
Kun etuakselipalkkiahan ei lain mukaan saisi muokata, ideoita?
Sentin kun sais ylemmäs ni ois jo juhlaa.
Mielestäni tukivarren kiinnityspisteitä saa muuttaa, tukivarsia ei. Tällä varjollahan E30iin tehdään taka-akselipalkkiin säädöt. Paljon mielummin tekisi säädettävän tukivarren mutta ei käy.
Ei jousessa tarvii olla ulosjoustossa esijännitystä kuin just sen verran että pysyy paikallaan.
Matalampi iskarin yläpään laakerointi jostain? Paljonko on E28:ssa jää rakoa osien 1 ja 8 väliin, siis jousilautasen yläreunan ja iskarin yläpään peltilätyn väli? Sen verranhan tolppaa voi tuoda ylöspäin. Ja toivoo että iskarin pää ei tee kuhmua konepeltiin
EDIT: Vo-filmi tarjoaa samoja yläpään laakereita kuin E30:iin ja E34:aan. Silloinhan yläpään laakeriksi pitäisi käydä E34 M5 3.6:n matalampi yläpään limppu?
2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2019 Honda CBR
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Old 10-06-2012, 23:30   #28
Jyke koo
Jyke koo's Avatar
Tässä intissä enne nukkumaa menoo just aloin tota samaa miettii että jos iskarin yläpäätä sais nostettua ylemmäs, ei tarvis heti kajota teettämää lyhyempiä iskareita ja kierreholkkisarjoja. Mitenkäs matala se m5 limppu olis? Madaltavat jousilautasetha tähä ongelmaa ei auta
Old 21-06-2012, 19:06   #29
tsbmw
tsbmw's Avatar
Keulaan E34 tolpat ja lyhennetyt E28 jöykähköt jouset.
Oon aina leikannu vakiojousista yläpäästä yhden kierroksen.
Jäähän se ylös, mutta vakioiskarit ok ja katsastus ei millään...
- E28 528i, 528i+, M5
Old 27-06-2012, 20:24   #30
Jyke koo
Jyke koo's Avatar
Tänään tuli postista konin g60:n jäykkyys säädettävät iskarit. Patruunan rungon mitat on samat kun e28:n mutta patruunan runko n.11cm lyhyempi Viikonloppuna jos sais uudet lyhyemmät tolpat tehtyä.
Mikä on oikee öljy E28:n ohjaustehostajaan TheLoial 1972 - 1988 (E12, E28) 1 24-03-2006 01:09
Mitä eroa on E28:n -9/84 ja 9/84- hiekkapellillä TheLoial 1972 - 1988 (E12, E28) 3 08-03-2006 21:51
mistä e28:n akseliin +300mm jarruille jarrukilvet ? Maza 1972 - 1988 (E12, E28) 1 14-10-2005 11:13
