Old 12-12-2012, 23:33   #11
-jacko-
-jacko-'s Avatar
Ihan helposti lähtee lasi irti
Listat vaan irti ja puhdistelee ja pistää kunnolla silikoonia/saippuaa fairya tiivisteen sisälle sen mitä saa. Lasin ja tiivisteen väliin+tiivisteen ja korin väliin. Jaloilla varovasti lasian työnsin ulospäin auton sisältä. kaveri otti vastaan ulkona. Näin ainakin itse sain pois Uuden lasin ostin 160€ ylöjärveltä liikkeestä, paikalleen laitto oli huomattavasti kivuttomampi omasta mielestä.
Tiivisteen pesin huolellisesti, fairya reilusti tiivisteeseen asentaessa. Laitoin tiivisteen lasiin paikalleen ennen kuin aloin sovittelemaan sitä autoon. Lasin alakulma ensin paikoilleen ja viritin narun tiivisteen sisäpuolelle. Sisäpuolelta vedin narua rauhallisesti hieman painaen ulkopuolelta ja siellä oli. Kaveri oli toisella puolella autoa myös narun päässä vetämässä omalta puoleltansa. Rauhallisesti vaan !
E28 528i -82 m30b34
E46 330CI SMG
Chevrolet K3500 6.5TD
-jacko- is offline   Reply With Quote
Old 12-02-2018, 11:21   #12
Lördagskorv
Aluevastaava
Lördagskorv's Avatar
Ei jaksa alkaa uutta topiikkia luomaan kun vanha täältä jo löytyy.
Viime keväänä asenneltiin uusi lasi ja uusi tiiviste.
Molemmat Pilkingtonin valmistamia.
Listat istuu hyvin ja lasi on muuten särmän näköinen "paikallaan" oleva ...mutta tiiviste vuotaa.
Vedet pääsee tiivisteen "alakulmasta" sisään ja valuttaa molemmilta puolilta jalkatilaan vedet. Vedet tulee lasin ja tiivisteen välistä, ei tiivisteen ja korin.
Ajattelin ottaa listat veke ja töräyttää tiivistemassaa tuonne lasin ja tiiparin väliin, vasta pakon alla otan lasin pois. Ihan perse homma tuo uuden tiivisteen asennus.
Mitä massaa suosittelette sinne väliin?
E28 528i Diamantschwarz
E38 740i Imolarot 2
E92 M3 Silverstone 2
Instagram: @alexxmichael
Old 06-04-2018, 10:17   #13
Lördagskorv
Aluevastaava
Uppausta, kohta alkaa olemaan taas ajankohtainen
-A
E38 740i Imolarot 2
Old 12-04-2018, 21:36   #14
tsbmw
tsbmw's Avatar
Mistä löytyy yläosasta sinitummennettu tuulilasi E28?
- E28 528i, 528i+, M5
Old 13-04-2018, 19:19   #15
leksii
leksii's Avatar
Kuttilalta saa ainakin uutta sellasta
e28 535i Touring
e28 m535i + s38
e34 535i --> ?
Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
leksii is offline   Reply With Quote
Old 14-04-2018, 21:31   #16
Soininen
Soininen's Avatar
Pilkingtonilta saa ainakin. Vähän vaan itteä vituttaa se kun lasi on vihertävä sävyltään... olisi saanut olla ihan kirkas ja tummennos ylälaidassa, autossa kun on pronssilasit ympäriinsä.
e28 "525i" M52 -84
e34 525i M-Technic -93
e39 530da touring -02
Soininen is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2018, 15:03   #17
leksii
leksii's Avatar
Mikset laittanu pronssista tuulilasia?
e28 535i Touring
e28 m535i + s38
e34 535i --> ?
Old 15-04-2018, 16:39   #18
Soininen
Soininen's Avatar
Siksi koska ei saanut...
Ja jälkeenpäin vasta kuulin näistä firmoista jotka tekee lasin.. siksi
e28 "525i" M52 -84
Old 18-04-2018, 11:03   #19
Lördagskorv
Aluevastaava
...tana teidän kanssa. Kukaan edelleenkään ole vastanut tohon mun kyssäriin
E38 740i Imolarot 2
Old 18-04-2018, 11:04   #20
Lördagskorv
Aluevastaava
Muistaakseni ihan Pilkingtonilta saa kirkasta lasia tuolla sinertävällä/vihreällä yläreunalla
E38 740i Imolarot 2
E39:n tuulilasin vaihto - mahdoton tehdä oikein? TJJ 1996 - 2003 (E39) 348 06-06-2019 15:54
tuulilasin vaihto iltavahtimestari Tekniikka 4 19-09-2004 16:46
