Old 03-08-2011, 12:01   #1
Joma
Joma's Avatar
e28 tuulilasin vaihto
e28issa ei ilmeisesti ole liimalasia, vaan tiivistelasi? Pitäis ite toi lasi vaihtaa kun varaosaautossa täysin ehjä lasi ja korjauskehoitus tuli. Koitin searchillä ettiä mut ei osunu silmään e28 lasia, tai muuta tiivistelasia jos nyt oon ymmärtänyt oikein?
Eikös tämmösen lasin vaihto ite pitäis ihan onnistua?
E30 M52b28 M122h Amme
E28 x monta
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
VW LT50 Huoltoajoneuvo
HD lapio jätskikruiseri
Old 03-08-2011, 12:15   #2
Harri G
Harri G's Avatar
Taitaa olla samanlainen systeemi kuin E30, eli kaksi tiivistettä ja lista niiden välissä.
Procedure
- Ota alhaalta lähtien lista irti, lähtee alkaen jonkun metallisuojan alta. Sitten vain vetää ylöspäin ja pois.
- Yläreunasta työntää lasia sisääpäin ulos ja samalla taittelee tiivistettä edestä pois.
- Kun yläreunasta lasi "ulkona" ottaa kaverin ja nappaa lasin irti
- Uusi lasi paikalleen alareunasta ja sivuilta lähtien taivuttaa sisemmän tiivisteen lasin päälle
- Laittaa listan siten, että ulkoreuna on tiivisteen "sisällä"
- Rasvaa sisemmän tiivisteen vaikka vaseliinilla
- Kahdella tylpällä meisselillä auttaa alkuun sisemmän tiivisteen listan päälle
- Painelee peukulla ja pikkuhiljaa tylpällä meisselillä taittelee tiivistettä listan päälle ympäriinsä
Jotkut käyttäny lankaviritelmiä, mutta itse sain ihan noin. Joku voi korjata jos E28 jotain erilaista vrt E30. Nyt jos lähtisin tekemään niin aikaa menis tunti, ekalla kerralla piti ihmetellä vähän pidempään.
2002, E39 ja skodillac
Harri G is offline   Reply With Quote
Old 03-08-2011, 13:53   #3
Joma
Joma's Avatar
Ookei, kiitokset tästä. Pitääpi irrotella!
E28 x monta
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
Old 03-08-2011, 13:59   #4
Harri G
Harri G's Avatar
Kyllä sen irti saa, mutta takaisinlaitto on se hankaluus
Old 03-08-2011, 14:10   #5
e36coupe
e36coupe's Avatar
Ja jos ihan ehjänä on tarkoitus saada irti niin olisin todella varovainen. Kannattaa kiinnittää huomiota, että työntää tasaisesti lasia. Jos vain yhdestä nurkasta potkii niin varmasti halkee lasi.
Se lasi hajoo tosi helposti jos sitä työntää vinossa!
Ajossa: E21 M52B25, E93 N53B30
Työn alla: E21 320/6, pukissa M52B30, E28 520i K-Jet
Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
e36coupe is offline   Reply With Quote
Old 03-08-2011, 14:27   #6
t-race
t-race's Avatar
Vastaavassa tilanteessa uhraisin sen tiivisteen siitä varaosa-autosta. Eli se lista pois ja mattoveitsellä tms. leikata se uloin huullos pois. Tuon jälkeen lasin voi vain nostaa pois paikaltaan.
BMW Rennsport Racing Motorsport Club
BMW Kilpaurheilu Kilpailu Moottoriurheilu Kerho.
Ach so, je mehr, desto besser!
t-race is offline   Reply With Quote
Old 20-11-2012, 22:14   #7
tsbmw
tsbmw's Avatar
Mistä uusi tuulilasi? Säröytyi alhaalta pakkasilla.
Onko USA M5:n musta lasi sama vai onko läpisävytetty?
(edit: eri varaosanumero... myös ympäröivällä tiivisteellä)
Toisaalta saako E28 tuulilaseja kauttaaltaan tummennettuina?
(edit: vaikuttaa hieman "savutetulta sivulasien tapaan)
Lisäksi mistä E28 yläosan aurinko-tummennus lasi?
- E28 528i, 528i+, M5
Old 27-11-2012, 16:43   #8
pääpiru
Mistä mahtaisi saada uuden sen ns. kromikehyksen etulasiin? Uuttä sävytettyä lasia e28:siin laittaessani se lista katkeili moneen osaan ja meni käyttökelvottomaksi.
Se alalista mikä on peltiä on kyllä ehjä mutta se muovinen lasia kiertävä on rikki ja on rumannäköinen ilman sitä,ja tietysti pieni pelko on ettei lasi pysyisi ajossa paikoillaan.
pääpiru is offline   Reply With Quote
Old 28-11-2012, 08:24   #9
Schutzstaffel
Joku väittä täällä aikaisemmin, että niitä listoja saa helpolla kaupasta. Tarkoittivat varmaan merkkiliikettä, tai sitten saksasta voi saada, mutten tiedä paikkoja.
Monta 80-luvun autoa
Schutzstaffel is offline   Reply With Quote
Old 09-12-2012, 22:34   #10
ikiliikkuja
Itse ostin ko listat aikanaan ihan marmotiskiltä. Silloin hinta ei tuntunut ihan mahdottomalta. Oisko myös firma Brittiosa? joka myy eri levyisiä listoja metritavarana. Vanha lista mukaan johonkin rompetapahtumaan ja vertaamaan malleihin...
ikiliikkuja is offline   Reply With Quote
E39:n tuulilasin vaihto - mahdoton tehdä oikein? TJJ 1996 - 2003 (E39) 348 06-06-2019 15:54
tuulilasin vaihto iltavahtimestari Tekniikka 4 19-09-2004 16:46
