Old 06-12-2015, 16:37   #11
jakezumali
e12 bensapumppu
terve. osaisiko joku neuvoa, missä kohti e12 520 bemaria sijaitsee bensapumppu? olen tutkinut takapenkkien alta ja peräkontista, mutta en ole löytänyt sitä.
jakezumali is offline   Reply With Quote
Old 06-12-2015, 17:01   #12
Joma
Joma's Avatar
Jos m10illä niin mekaaninen pumppu kannessa.
E30 M52b28 M122h Amme
E28 x monta
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
VW LT50 Huoltoajoneuvo
HD lapio jätskikruiseri
Old 06-12-2015, 17:57   #13
jakezumali
e12 bensapumppu
ei ole m10, vaan m60 kaasutin kone
Old 06-12-2015, 18:20   #14
basso72
basso72's Avatar
Virranjakajan vieressä,mekaaninen pumppu.
Kaikissa meissä asuu pieni M115.
320i -77
basso72 is offline   Reply With Quote
Old 06-12-2015, 20:43   #15
jakezumali
kiitos vastauksista, sieltähänse löytyi . osaisiko joku sanoa että mistä voisi johtua, kun auton pistää kylmänä käymään, niin tyhjäkäynti alkaa seilailemaan ja välillä sammuilee jos ei pumppaa kaasua ja jos lähee liikkeelle ja yrittää kiihdyttää niin alkaa kauhea pätkiminen, mutta herää lopulta, mutta lämpimällä koneella ei ole mitään ongelmia?
Old 11-12-2015, 18:00   #16
Havis
Havis's Avatar
Yks syy voi olla karstaiset tulpat. Noi kun on vanhoja koneita, niin jos kantta ei oo viimeaikana rempattu, on enemmän kuin todennäköistä, että venttiilinvarren kumit on kovettuneet ja alkaneet vuotaa. Tämä näkyy karstaisina tulppina (ja myös käynnityksessä sinisen savun pöllähdyksenä pakoputkesta).
Auttaa ku putsaa / uusii tulpat sillon tällöin. Toki kansiremppahan se on ainoo joka ongelman korjaa mut sen kanssa voi elää aika pitkään jos savutus ja öljyn kulutus ei ala ärsyttämään.
Mutta jos tulpat on siistit eikä silti pelaa kylmänä, vika ei oo siinä.
Toinen vaihtoehto on että automaattiryyppy ei pelaa / mene päälle.
Havis is offline   Reply With Quote
Old 20-03-2016, 22:20   #17
asse21
Mikähän öljy mahtaa käydä e12 automaattilaatikkoon?
3-vaihteinen loota -78, 520:n perässä. Malli ilmeisesti 3hp22.
E36 316i touring
asse21 is offline   Reply With Quote
Old 30-03-2016, 08:04   #18
9313juha
9313juha's Avatar
Mobil ATF 220 ainakin 90-luvulla pelasi hyvin noissa.
"Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
9313juha is offline   Reply With Quote
Old 30-03-2016, 10:26   #19
Laku
Laku's Avatar
Eikös tuo ole juuri sopiva siihen?
Edit: Sitä käytettiin manuaalilaatikoissakin. Kovina pakkasaamuina huomattavasti notkeampaa.
- BMW E81 118i since 2017
Old 30-03-2016, 22:07   #20
9313juha
9313juha's Avatar
Aika hyvin ATF ulkomuistista ysäriltä!
Muistaakseni meni niin, että SAE joku 80 on vaihteistoöljy isossa Getragissa. Talvisin käytettiin ATF:ää Pohjolan kikkana, mutta harsoinen muistikuva on, että joissakin vuosimallessa synkkarenkaiden materiaali ei sitä sietänyt. Viimenen kuitenkin suurella varauksella, ihan muistin sopukoista.
M20 turbotus kysymyksiä & vastauksia Henski Moottorit, voimansiirto 311 26-11-2019 11:25
E60 Kysymyksiä ja vastauksia GARFFi 2004 - 2009 (E60, E61) 3519 11-04-2013 09:33
