Old 13-05-2010, 19:21   #1
isoR
Guest
Posts: n/a
E12 Kysymyksiä ja vastauksia
Ei sattunut vielä silmään tämmöinen, eikä auttanut hakukaan.
Autona 520 -80. Virtalukkon patruunan vaihto katsastusmiehen mieliksi. Miten lähtee vanha patruuna autosta irti?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E1...nition_switch/
Tuosta osa 5.
Harjoittelu kappaleesta poran, sahan ja väkivallan kanssa irtosi, mutta auton omien osien kanssa ei raski samanlailla irrottaa.
T.Riku
Old 14-05-2010, 09:08   #2
basso72
basso72's Avatar
Ohjausakselin ympäriltä osat käteen:
Hankalin osuus taitaa olla noiden asentaessa katkeavien kiinnityspulttien irroitus. Käytännössä täytyy tehdä niihin esim. tasapääkanta ja iskumeisselillä auki tai hepata sopiva mutteri päälle. Voi toki "jyrsiä" kannatkin pois,yleensä jää juuri sen verran jäljelle,että saa loputkin pois. Kaupasta saa uudet katkeavat pultit asennusta varten. Patruunan lukituksen (6) ja pohjan (5) voi irroittaa pöydälläkin (helpompi työasento).
Loppu onkin lasten leikkiä:
Kasaus on sama toisinpäin,kävellään takaperin jne.
Periaate on sama esim. e21 ja monet muutkin.
Kaikissa meissä asuu pieni M115.
320i -77
basso72 is offline   Reply With Quote
Old 14-05-2010, 11:49   #3
isoR
Guest
Posts: n/a
Kiitoksia, eiköhän tuo jo näillä ohjeilla ala onnistumaan.
Old 24-12-2012, 17:45   #4
majavamies
majavamies's Avatar
Pistetään nyt tännekkin.
Eli ostin tuommoiset e12 520 m10 kaasarit, eli strömberg 150/175 cdet.
Nyt on laitettuna kiinni m10b18 koneeseen ja käyhän se, mutta aika paksulla.
Seosta siis pitäis saada laihemmalle, mutta tässä tulee vastaan se ongelma etten tiedä mistä sitä säädetään.
Mulla on myös installaatiosta paljon muitakin kysymyksiä, ja uploadaan tänne kuvan konehuoneesta lähiaikoina. Kaikki alipaineletkut eivät välttämättä ole oikeilla paikoillaan mutta lähdetään selvittelemään asiaa.
E: vastaan itse itselleni sillä löysin sivun josta saa selville kaiken + vielä säätämisenkin salat:
http://books.google.fi/books?id=1qIm...ed=0CDMQ6AEwAQ
majavamies is offline   Reply With Quote
Old 15-03-2014, 22:32   #5
tyr
tyr's Avatar
Tuli ostettua tuollanen e12 pihaa komistamaan, ja kyselisin mistä siihen sais tuulilasin alareunaan vaihtopeltiä?
e36 328ia
Mb sprinter
e21 320
E12 518
Ex. Suzuki b-king -09, Kawa zx9r -04,
Ex.M-b c180esprit -94, e39 523ia -96, e36 320 2.5, e46 328 -99, e36 320i -92, e30 316 1.8
tyr is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2014, 07:21   #6
poke
kävisköhän E28:sta? on joiltakiin peltiosiltaan hyvin lähellä toisiaan.
Kulkineet/projektit:
640D F06
530iA E39
635 CSi E24
Old 21-03-2014, 16:08   #7
tyr
tyr's Avatar
Oliskohan jollain tietoa onko samanlaisia?
e36 328ia
Mb sprinter
e21 320
E12 518
Old 30-03-2014, 11:53   #8
Lekaa
Onko kellään tietoa sopiiko E28 tuulilasi E12 bemariin? kun pilkingtonin luettelo näyttää vaan 5 SRJ E28 72-87 eli ilmeisesti olisi sama lasi...
Lekaa is offline   Reply With Quote
Old 30-03-2014, 12:24   #9
basso72
basso72's Avatar
Sopii.
320i -77
Old 15-05-2014, 21:25   #10
Palep90
E28 alustaa E12 koriin
Onkos kukaan laittanut e28 alustaa e12 koriin? onko suuria eroja ja pitääkö tehdä suuria muutoksia?
Palep90 is offline   Reply With Quote
M20 turbotus kysymyksiä & vastauksia Henski Moottorit, voimansiirto 311 26-11-2019 11:25
E60 Kysymyksiä ja vastauksia GARFFi 2004 - 2009 (E60, E61) 3519 11-04-2013 09:33
