Old 05-07-2010, 21:05   #11
Mörkö
Mörkö's Avatar
Juu ota talteen vaan niin on sitten jossain kuvat tallessa jos ne itseltä pääsee häviämään.
Yritys on ensimmäinen askel epäonnistumiseen.
e28 "M"535i -86 - Ikuisuusprojekti
e28 528i -86 - Kesäkäyttis
Mörkö is offline   Reply With Quote
Old 04-07-2012, 18:04   #12
ozku94
ozku94's Avatar
Originally Posted by Mörkö View Post
Joo elikkä ajattelin ihan aikani kuluksi tehdä tänne foorumille e28:n mittariston purkuohjeet kuvien kera kun sattuu olemaan pöydällä facelift ja pre-facelift mittaristot kappaleina.
Kun kumminkin joskus tulee tarvetta vaihtaa mittariston patterit tai toimimattoman mittariston ihmettelyä ja korjausta tai esimerkiksi kellon päivitys kiekkamittariin.
Ohjeet siksi että jos pelkää lähteä hommaan ilman ohjeita(ainakin aloittelijoilla) niin näkisi kuinka helppoa tämä purku/kasaus kuitenkin on, eikä kuvallisia ohjeita koskaan liikaa ole. Homman vaikein osuus on kenties kasaus ilman että on pölyä mittarien pinnat ja lasi täynnä.
Eli ohjeet laitan kumpaankin evoluutio malliin koska niissä on pieniä rakenteellisia eroja. Kyseiset mittarit ovat kierroslukumittarilla varustettuja kumpikin ja uudempi vuodelta 86 eli facelift-malli ja vanhempi vuodelta 84 eli pre-facelift-malli.
Joo eli ei muuta kuin asiaan ja aloitetaan pre-facelift mittaristosta
Purkaminen aloitetaan irroittamalla kuvasta keltaisella ympyröidyt ristipääruuvit(8kpl). Samalla voidaan irroittaa kiekkamittarin koodiplugi(sinisellä ympyröity), koska mittari ei mahdu nousemaan muuten. Irroitus tapahtuu ihan painamalla väkäsiä toisiinsa päin ja vetämällä. Kun ruuvit on irroitettu voidaan etupaneeli ottaa pois, lähtee ihan nostamalla.
Nyt on homma edennyt siihen vaiheeseen että kannattaa edetä rauhallisesti ja varovasti ettei mittarit mene rikki(varsinkin mittaritaulut ja neulat).
Nyt tilanne näyttää tältä:
Seuraava vaihe on nostaa nopeusmittari ja kiekkamittari pois paikoiltaan, eli lähtee varovasti nostamalla. Mittareita kannattaa nostaa valkoisesta runko-osastaan.
Ja tilanne näyttää tältä:
Seuraava vaihe on nostaa ylempää piirilevyä ja irroittaa kaksi kappaletta lattaliittimiä jotka yhdistävät ylemmän ja alemman piirilevyn toisiinsa(kuvassa ympyröitynä keltaisella).
Liittimet lähtevät irti varovasti vetämällä. Irroita ensin kuvassa oikealla oleva liitin ylemmästä piirilevystä jonka jälkeen ylemmän piirilevyn voi kääntää pois edestä ja irroittaa toisen liittimen.
Seuraavaksi irroita alemman piirilevyn kiinnitys ruuvit. Kuvassa ympyröitynä olevat kolme talttapääruuvia.
Nyt alempi piirilevy voidaan nostaa pois paikoiltaan ja tarkastaa kunto. Monesti näissä pre-facelift mittareissa olevat NiCd patterit ovat vuotaneet ja pahimassa tapauksessa syövyttäneet piirilevyn käyttökelvottomaksi niinkuin tässä kyseisessä yksilössä:
Mutta onneksi minulta löytyi toisesta mittaristosta ehjä piirilevy niin voi saada mittariston vielä toimimaankin.
Patterit voidaan vaihtaa jos sattuu jostain vastaavat löytymään, jotkut ovat ilmeisesti näihin modannut ihan tavallisia sormipattereita. Patterit ovat piirilevyssä juottamalla kiinni, eli pattereissa on juottamis korvakkeet. Alkuperäisenä siellä on Vartan 500 RST- malliset niCd patterit. Patterin korvakkeiden juottopisteet on ympyröity sinisellä.
Nyt on mittaristo purettuna ja kasaus onnistuu käänteisessä järjestyksessä.
Ja jäähdytysnesteen lämpötilan/bensan määrän mittarin irroitus:
Mittari on kiinni kummastakin päädystä muttereilla sekä nastoilla. Mutterit irti ja lämpö/polttoaine mittari lähtee varovasti vetämällä irti, nastat jäävät piirilevyyn kiinni.
MORO! Ei sulla enää sattus olee tota Pre face lift mittaristoo?? :P Jos on ni onko ehjä ja paljon ois hintaa??? Vastaatko mielellään tekstiviestillä?? Numero 0400769483
T:Oskari
Kulkine: BMW e28 520 i 84
ozku94 is offline   Reply With Quote
Old 14-08-2012, 23:39   #13
jakeluvesimies
Mites ton kiekkamittarin viisasrin usakltas irroitella? Pitäisi tuo tausta "lukema" taulu vaihtaa...
Old 14-08-2012, 23:49   #14
T3
T3's Avatar
Otat siitä viisarin mustasta keskiöstä kiinni ja vedät. Joku kertoi joskus käyttäneensä haarukkaa vetämiseen, mutta lähtee se kun vaan sormilla ottaa kiinni ja nyppää. Voit toki samanaikaisesti pyörittää ikäänkuin korkkia auki ja vetää.
E30 ist alte echte BMW Qualität, die es leider so nicht mehr gibt.
E30 318i -88 Lachssilber
E30 318i -90 Bronzitbeige
E91 320d -06 Monacoblau
Old 13-05-2016, 20:45   #15
ollyvai
ollyvai's Avatar
Tiedoksi, vaihdoin aikoinaan autooni (E24 -84) sen pienen piirilevyn, jossa on ne pienet "sormiakut" kiinni. Olivat vuotaneet, ja paskoneet levyn.
Löysin Ebaysta korvaavan piirilevyn, joka toimii ilman akkuja. Joku flash-muisti tyylinen toteutus, komponentteja paljon vähemmän. Meni heittämällä paikalleen ja toimii hyvin. Maksoi silloin jotain 100€.
Hain alkuperäisellä osanumerolla googlesta.
Toivottavasti tästä on jotain hyötyä...
ollyvai is offline   Reply With Quote
Old 17-05-2016, 17:08   #16
Skunkki^
Skunkki^'s Avatar
Tähän lisäten, kannattaa ensin kurkata sinne mittariston sisälle, että se vaihdettava piirilevy oikeasti löytyy sieltä.
Vuosimalli/moottorikohtasia eroja jonninverran.
KIA Cee'd
Exät:
520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
Skunkki^ is offline   Reply With Quote
M20B25 koneen tunnistusta. Randy Moottorit, voimansiirto 11 15-03-2014 16:22
