Old 13-05-2008, 21:24   #11
Rocla
Rocla's Avatar
Originally Posted by jmp2002 View Post
miksi et tee ite coileja?? rallyrace.fi niin löytyy tarvikkeet...
Tarvikkeet löytyy kotoakin, lähinnä erittäin hyvä iskarin, joka käy e28 tolppaan saatavuus ja hinta laittavat tällaisiin ratkaisuihin, kuten myös 9*16" et 15 vanteen käyttö ilman spacereita. E34 tolppa kun 54mm halkaisijalla, eli e28 iskari ei käy ja em. vanne raapii ikävästi tolppaan.
Tai noh joo, ne coili sarjat on yleisimmin 51 tjsp sisäreijällä, eli e34 tolppa ei käy siihenkään hommaan.
Olli.
Rocla is offline   Reply With Quote
Old 13-05-2008, 22:03   #12
CH3OH
CH3OH's Avatar
Kyllähän nämä säätöjengat ja lautaset ja iskarin lyhentelyt ym. nitkuttais kätevästi kärkisorvissakin, mutta inssin perkele saattais sanoa pahasti. E34 coilit taas täyttää (TüV- hyväksytyt) lain kirjaimen alustan osien vaihdosta tehokkaammasta, raskaammasta ja uudemmasta automallista. Jos nyt lainsuojattomiksi aletaan, niin samalla vaivalla värkkäilee sinne lautaset niille jousille, jotka eivät johda sähköä .
E28 520i:Timantinmusta vikamagneetti
ex: e30 M40
CH3OH is offline   Reply With Quote
Old 13-05-2008, 22:31   #13
|parsakaali|
|parsakaali|'s Avatar
abs on sama antureiltaan ja navoiltaakin "muistaakseni" e34 ja e28. Poikkeus on e34 m5:ssa ainakin. Tässä abs kehä navassa on halkaisialtaan parisenttiä pienempi noin siis. e28 ja e34 vakiomallit on isommalla kehällä.
|parsakaali| is offline   Reply With Quote
Old 26-06-2008, 23:40   #14
erkki
erkki's Avatar
Elikkäs mihin päätökseen tässä tultiin? Sopiiko E34:sen tolpat E28:siin?
erkki is offline   Reply With Quote
Old 27-06-2008, 13:10   #15
x-men
Etutolpista en osaa sanoa varmasti, mutta ainakin takatolpat käy kun käyttää E28:n yläpäitä ja muutamaa prikkaa joutuu käyttämään että saa yläpään jousilautasen kiristettyä.
E34 tolpat on siis hieman paksummat ja ~1cm pidemmät kuin E28 tolpat, mutta kyllä ainakin minä ne sain E28:iin laitettua. Jouset on siinä ja siinä että painuu alempaan jousilautaseen paikalleen, mutta menee kyllä kun pistää vähän painoa päälle.
Laitoin ihan perus kaasuiskarit E28:n madallusjousia käyttäen ja mukavan jäykkä tuli!
Eiköhän ne etutolpatkin käy samalla systeemillä kuin takatolpatkin, eli E28 jousilautasilla ja muutamalla prikalla.
x-men is offline   Reply With Quote
Old 27-06-2008, 17:55   #16
kaol
Muistanko väärin, jos muistelen, että E28:n etutolpat on alapäästä kiinni ohkaisemmilla pulteilla, kuin E34 vastaavat?
Kokeilemalla se selviää...
kaol is offline   Reply With Quote
Old 27-06-2008, 18:42   #17
Vee-eit
Vee-eit's Avatar
Muistat väärin.
Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
Vee-eit is offline   Reply With Quote
Old 27-06-2008, 19:51   #18
kaol
ETK:
E28 528i vm.1983 pultti M10X20-10.9-PHR (07119913830)
E34 525i vm. 1990 pultti M12X1,5X25 (07119911694)
Old 27-06-2008, 19:56   #19
Vee-eit
Vee-eit's Avatar
MINÄ muistin väärin, sorry !
Old 28-06-2008, 01:32   #20
Rocla
Rocla's Avatar
No mites nyt edetään? Mahtaako sovitekkaan olla sama, jos kerta pulttien koko heittää?
Tietty jos kääntövarsineen vaihtaa, mutta onkos kaikki niveletkään sitten saman kokoisia?
Toisaalta ihan sama, moottorin vaihtuessa joudun kuitenkin päivittämään ABS järjestelmän autoon ja tuo tolppa-asia saa jäädä unholaan eli elämää spacereiden varjossa jatkossakin tai sitten etsitään erillaiset vanteet.
Harmi vaan jos korottamaan joutuu autoa, tai siis joutuuhan sitä, jos ei rupea todella lyhyttä iskaria löytymään kohtuu kustannuksella.
Olli.
E30, E28 ja E34 kaasujousien voimat TheLoial 1975 - 1991 (E21, E30) 6 29-12-2004 13:35
E34 automatisointi E28 osilla.... jani1632 1972 - 1988 (E12, E28) 1 08-12-2004 15:22
E28 535 peltisatsi -> E34 535? Heguli 1972 - 1988 (E12, E28) 8 18-11-2004 00:07
