Old 07-10-2007, 20:50   #1
TheLoial
TheLoial's Avatar
E28 takakontti hikoilee
Takakontissa on oma subtrooppinen ilmastonsa miljoonan erilaisen homelajin kanssa. Onko normaalia että E28:n kontti hikoilee runsaasti näillä syksyn keleillä? Konttia avatessa kannen sisäosa ja hattuhyllyn alapuolella oleva pelti on täynnä vesipisaroita. Vettä ei ole kontin pohjalla mutta kaikki pinnat on kosteina. Tuntuu että oikealla puolella olevan pienen huohotinputken teho ei oikein riitä...
TheLoial is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2007, 20:56   #2
Bmw Master
Bmw Master's Avatar
Ihan normaalia, todennäköisesti suunniteltu tehtaalla näin.
Tee hattuhyllyyn pari n.10cm reikää ja laita kaiutin ritilät päälle, alkaa kontti kuivumaan ja pysyy talvellakin sulana paremmin.
Old 07-10-2007, 21:01   #3
Alpina E34
Alpina E34's Avatar
Omassa ex E28:ssa sama ominaisuus lähes säällä kuin säällä kesähelteitä lukuunottamatta
E34 Lenz 536ds -89
A6 3,0TDI quattro S-line -08
VW T5 2,5TDI 4Motion -08
Opel Coupe HT -67
Ex: E46 316 Touring -04, Suburban -94, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
Originally Posted by T3 View Post
BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
Alpina E34 is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2007, 21:19   #4
Brawler
Brawler's Avatar
Itsellä ei takapaksiin tule kosteutta paitsi pesujen yhteydessä kun on tiiviste hieman huonona, tosin multa löytyy noi "tuuletus reiät". Mutta talvisin kyllä ikkunat vetää nopeasti "hikeen" jos ei ole puhallus päällä.
VW Bora 2.0 '99
UrS4 230hp + alv 22%+more...
E21 315 '83 future chassis for turbo engine
E28 518i '86
-Turku Connection-
Brawler is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2007, 21:45   #5
WSE1
WSE1's Avatar
Sama homma omassa ekakskasissakin. Jopa originaalit työkalut oli ruosteessa.
Ei viitsisi ehjää hattuhyllyä rei-ittää, joten muita ehdotuksia?
Old 08-10-2007, 10:55   #6
janneholm
janneholm's Avatar
Joo kyllä se oli omassakin aikamoisessa hiessä silloin tällöin... Työkalut olivat myös ruosteessa. Itsellä oli pieni reikä vararengas kotelossa jonka paikkaamalla tilanne yllättäen helpottui hieman.
Itsellä ei sentään mitään kasvustoa kontista löytynyt
Tyhmä ehdotus, mutta jos et muuta keksi niin laita kosteuden syöjiä sinne, just niitä joita on uusissa kengissä
BMW E91 320D -07 Touring 163hp
Ex BMW E36 320I -98 Touring 150hp
Ex BMW E34 525I -92 Touring 192hp
Ex BMW E28 520I -87
janneholm is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2007, 11:14   #7
Sparrow
Sparrow's Avatar
Takalamppujen tiivisteet yleensä fuskaa, josta kosteutta/vettä puskee sisään. Valuvat vedet yleensä kulkeutuu paksin vesikanavien kautta lamppujen päälle ja jos lamppujen tiivisteet on heikossa hapessa tai lamput löysällä niin vettä tulee sisään.
Paksin tiivisteiden kunto etukulmista kannattaa tsekata myös(painuu kasaan aikaa myöden).
Onko takalokarien kaaret ehjät? Bensatankin täyttöaukko? Bensatankin mittarinanturin läpivienti?
Omiin e28:hin on auttanut noi jutut. Tuuletuksen parantaminen on sinänsä hyvä juttu, mutta jostain se kosteus sinne kuitenkin tulee ja pitäisi yrittää eliminoida pois.
Original ist Besser!
-e46 330 Dt
-66 Mustang Ht
ex:e31 850, e34 M5, e39 530 Dat, e24 635 Csi, e46 320i touring, e34 525tds touring, e28 535i, e28 520i/535i, e21 316
Sparrow is offline   Reply With Quote
Old 21-11-2007, 12:17   #8
Jze_
Omassa e28:ssa on aivan sama homma, pitää kokeilla noita tiivisteiden vaihtoa ja jos ei se toimi, niin kai se on tehtävä esim. juuri hattuhyllyyn pari reikää ja peitellä ne nätisti, jos vaikka ilma pääsis kiertää paremmin ja sitä kautta kosteus katoaisi
Jze_ is offline   Reply With Quote
Old 21-01-2008, 23:46   #9
Schutzstaffel
Mulla ainakin ne takalamppujen tiivisteet oli finaalis. OIi hiekkaa,savea ja muuta umpioiden päällä joku sentti. Nyt on kaikki taas reilas ja aattelin tehdä auton lattiamatosta uudet tiivisteet. Mistäs muusta sitä vois koittaa tehdä? Meinaa maton kumi ei taatusti muuten vuoda
Ja taas yks vika noin sadasta vähemmän...
Monta 80-luvun autoa
Schutzstaffel is offline   Reply With Quote
Old 30-04-2018, 16:53   #10
Konkelokoipi
Konkelokoipi's Avatar
Omassa autossa kosteusongelmaan ratkaisu lopulta oli takalasin tiiviste sekä takalasin kehyksen ruosteiden korjaus. Hyvin todennäköisesti ruostetta tiivisteen alta löytyy, vaikkei näkyisi ulospäin.
Konkelokoipi is offline   Reply With Quote
e28 takakontti ei aukea! venne 1972 - 1988 (E12, E28) 3 19-04-2005 18:23
E34 automatisointi E28 osilla.... jani1632 1972 - 1988 (E12, E28) 1 08-12-2004 15:22
