Old 02-01-2020, 01:18   #1
Chrispe
Chrispe's Avatar
F01 nelipyöräohjaus ja takapää jumissa.
Tuli sitten tuollainen -11 vuoden seiska hankittua ja huomasin vasta myöhemmin että pirulaisessa kääntyy takapyörätkin. Pari päivää sitä iloa kesti ennen kun takapyörät jäi toiseen ääriasentoon. Auto kulkee nyt kun pystykorva, kylki edellä.
Rattia on vatkattu laidasta laitaan, vikakoodit luettu ja yritetty poistaa mutta ratin asentoanturin vikaa ei saa poistettua.
Vika tuli parkkipaikalla kun lähdin parkkipaikalta peruuttelemaan pois.
Olisiko kenelläkään vastaavia kokemuksia?
Chrispe is offline   Reply With Quote
Old 02-01-2020, 09:55   #2
zakspeed
zakspeed's Avatar
Onhan näitä nähty. Lopullista toimivaa korjausta ei ole, kuin vaihtaa taka hammastanko.
-M5-
Old 02-01-2020, 14:28   #3
Ensimmäisenä laittaisin tuon ratin asentoanturin vian kuntoon. Kokeiltiinko sitä kalibroida testerillä kun koodeja nollattiin?
Old 02-01-2020, 15:09   #4
Chrispe
Chrispe's Avatar
Ei löydy itseltä vehkeitä kalibrointiin joten tarvinnee kysellä josko Böntiltä löytyisi aikaa vilkaista autoa. Auto on kyllä herjannut akusta pari kertaa joten taidan kuitenkin käydä ensin akkukaupoilla. Yritin myös huonolla menestyksellä etsiskellä sulaketta mikä voisi tuohon takapään ohjaukseen liittyä. Onko jollain parempaa tietoa?
Old 02-01-2020, 15:11   #5
zakspeed
zakspeed's Avatar
Ohjauskulman virhekoodi tulee siitä, kun autolla mennään ratti vinossa.
*Toki ohjauskulmatunnistimen tulee toimia. Vikakoodin seloste sen kertoo johtuuko tunnistin viasta vaiko uskottavuusviasta.
-M5-
Old 02-01-2020, 15:13   #6
zener
zener's Avatar
Jep, kulkukulma reilusti pielessä, jos takapään hammastanko kääntyneenä toiseen suuntaan ja ratti kääntyy tottakai vinoon silloin.
E65 730dA '04
E38 728iA '96
IG
Old 02-01-2020, 16:53   #7
Chrispe
Chrispe's Avatar
Auto seisoi tuossa pihassa liki vuorokauden ja ihmetys oli suuri kun käynnistyksen jälkeen kaikki merkkivalot sammui. Kävin ulkona katsomassa niin eturenkaat suorassa ja takaset edelleen ääriasennossa. Valot syttyi kun lähti liikkeelle. Eli vika ei liene ohjauskulma-anturissa.
Muistelen että aiemmissa, vain altiiviohjauksella olevissa, järjestelmän häiriöt eivät ole tappaneet kaikkia ajoapuja. Tästä meni vakkari, absit ja luostonestokin pimeäksi.
Noh, tarvinnee käydä tallilla vaihtamassa F11 takas alle.
Old 02-01-2020, 18:34   #8
Chrispe
Chrispe's Avatar
Vika paikallistettu. Peräkonttiin päässyt vettä ja HSR ECU kastunut. Pesu ja kuivaus, kädet kainaloita myöden ristiin ja kokeilemaan.
On se perkele että nää kulkineet ei pidä vettä.
Old 02-01-2020, 19:48   #9
Chrispe
Chrispe's Avatar
Tankin luukun takana oleva vesireikä näemmä juoksuttaa veden suoraan sulakerasialle ja sieltä sitten kontin pohjalle. Voi luoja näitä vehkeitä...
https://youtu.be/JP7H7of0w9k
Old 27-01-2020, 08:49   #10
luikas
luikas's Avatar
Miten tässä kävi, auttoiko kuivattelutoimenpiteet?
F07 530dA GT -11
E90 330xda LCI -09
E70 X5 3,0sd M-Sport -07
E39 530d M-Sport -03
E39 530iA M-Sport -02
E39 528i -97
E30 320i -88
luikas is offline   Reply With Quote
F01 21" vanteet dotzrapier 2009 - (F01, F02, G11) 0 20-03-2019 17:29
F01 kattopaneeli mixoo 2009 - (F01, F02, G11) 2 07-03-2018 17:18
