Old 02-08-2019, 07:58   #31
atcc
Originally Posted by Heppahessu View Post
Tuosta vähän omakohtaista kokemusta, mistä johtuu xdriven nykiminen. Purin koko jakolaatikon atomeiksi...
http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php...13180&start=20
Minkä tyypin jakolaatikko sulla oli?
F11 530dA xDrive -11
E61 530xdA M-sport LCI -07
atcc is offline   Reply With Quote
Old 13-11-2019, 15:13   #32
Mikko_BMW
Näissähän on 3 mekaanista vikamahdollisuutta:
1. Laakerit ovat rikki. Tällöin ajaessa kuuluu rahinaa , rohinaa tai muuta ääntä ohjaamoon etenkin moottorijarrutuksen aikana. Tähän ei enää auta öljynvaihto. Laakerit eivät ole helposti saatavilla olevia standardilaakereita. Paras ratkaisu lienee hankkia kunnostettu jakolaatikko, jos autoa aikoo pitää vähän kauemmin. Uusi nimittäin maksaa monta tonnia. Toinen vaihtoehto on hankkia purkaamolta käytetty laatikko, mutta sen eliniästä ei toki ole takeita. Itse vaihtotyö ei ole korjaamoille kovin iso työ, ehkä 4h.
2. Öljyn ominaisuudet tai kytkinkehä on vioittunut. Tämä ilmenee nypytyksenä / nykimisenä kiihdyttäessä. Ensin kannattaa vaihtaa jakolaatikon öljyt kuten foorumilla on keskusteltu. Jollei tämä auta, on kytkinkehä luultavasti vioittunut. Merkkiliike ei tätäkään osaa myy erikseen, jolloin jakolaatikon vaihto on kustannustehokkainta kuten kohdassa 1.
3. Akselin ja/tai liitosholkin rihlat ovat rikki. Tämä ilmenee käsittääkseni siten, että joko toinen akseli ei vedä tai kumpikaan akseli ei vedä. Riippuen mitkä holkit ovat vahingoittuneet, niin ne voidaan ostaa uutena tai käytettynä ja vaihtaa ilman että jakolaatikkoa pitää purkaa.
Mikko_BMW is offline   Reply With Quote
Old 25-11-2019, 11:54   #33
Zebavar
Täällä juuri vaihdettu jakolaatikko.
https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...&postcount=289
Rempan jälkeen kun käytin katsastuksessa niin katsuri kertoi että hänellä oli hiljattain lauennut jakolaatikko n. samanikäisestä ja kilometreillä olevasta autosta (530dX).
Oli siis oikein pamauttanut öljyt pihalle. Vienyt sitten tutulle pajalle jossa todettiin että entinen oli.
Ei ollut Laakkoselta kysyessä herunut myötätuntoa.
Zebavar is offline   Reply With Quote
Old 14-01-2020, 23:55   #34
Heppahessu
Mulla oli ATC35L... F11 2014...
Heppahessu is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2020, 00:01   #35
Heppahessu
Fakta faktana... rempan jälkeen pelas hyvin aikansa ja sitten nykiminen palasi. Ei auttanut edes talvirengastus (samat kumit joka kulmasa). Vähän lievempänä tosin esiintyi nyt ja nyt nyki enää vain alle 50kmh vauhdissa. Nykiminen poistui aina öljyn vaihdolla (pari kertaa vaihdoin tässä välissä) hetkeksi, mutta sitten taas takaisin. Nykiminen esiintyi aina vain lämpösenä. Ei muuta ku työn alle ja osiksi jakolaatikko taas. Sitten huomasin että taakse lähtevästä laipasta oli boorit melkein sileät, tähän en ollut aikaisemmin paneutunut mutta klappia siellä on jo pidempään ollut, mahdollisesti jo kesällä...arvio on että hyppii yli booreista tiukoissa kiihdytyksissä, veto edessä pitää kuitenkin vedon päällä. Nyt on uusi laippa paikallaan, ja odotellaan olisiko nyt kunnossa. Latasin samalla uudemman istan jolla jakolaatikon arvojen kalibrointi onnistuu, sillä ei ollut vaikutusta nykimiseen ennen tuon laipan vaihtoa joten arvioisin että vika on mekaaninen kuitenkin. Auto näemmä kalibroi laatikon aina käynnistyksen yhteydessä (kuulee äänestä jos osaa kuunnella). Ainakin lyhyen koeajon perusteella tuntuu olevan kunnossa.
Old 15-01-2020, 13:58   #36
zakspeed
zakspeed's Avatar
Tuliko simmisetti laipan ja sokan väliin + välyksen säätö?
-M5-
Old 07-03-2020, 23:49   #37
Heppahessu
Tuli, eli siihen jakolaatikon akseliin, ja mukaan tuli kasa eripaksuisia säätö"prikkoja" että sai välykset pois. Nyt ajettu useampi tuhat ja pelaa hienosti. Istalla vielä kalibroin sen rempan päätteeks niin toimii hienosti sekä liukkaalla että kuivalla. Nyt takana yli 5tkm...
E60 X-Drive jakolaatikon öljynvaihto JKK 2004 - 2009 (E60, E61) 14 21-11-2018 16:17
f30 jalkamatot xDrive vs. ei xDrive. Kawa_m3 2012 - 2018 (F3x, F8x) 14 20-07-2017 22:37
Xdrive korjausosaamista/tietoa Suomessa? 205/65-15H Moottorit, voimansiirto 4 27-10-2016 22:28
