Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 6-sarja > 2003 - 2010 (E63, E64)
Old 15-02-2019, 21:23   #191
Tuonela
Tuonela's Avatar
Angry
Originally Posted by mikae34 View Post
Mitä vikaa sinulla siinä tarkalleen ottaen on? oletko selvittänyt mahdollista kaupan purkua, kun auto on mikä on?
Purat kaupan ja haet minulta tilalle toimivan kunnon koneella.
Vaihteiston nykiminen (Momentin muunnin), moottorin naputus (männät? jakoketju? joku muu?) ja käyntihäiriöt isoimpina. Mitä nyt vähän haisee jäähdytysneste ja öljy välillä...
Kaupan purku onkin nyt edessä. Luulin jo että kaikki oli selvää rahamäärää lukuunottamatta, mutta eipä olekaan... Nyt täytyisi ottaa siitä liikkeestä joku toinen auto tuon tilalle. Eikä liikkeessä ole yhtään autoa mikä kiinnostaisi paskan vertaa. Ei kai ne voi pakottaa tuollaiseen...?!?
Tuonela is offline   Reply With Quote
Old 16-02-2019, 11:33   #192
j-a
j-a's Avatar
Jos kaupanpurkuun on päädytty, niin kaupanpurulle ei lähtökohtaisesti ole edellytyksenä että raha silti jää liikkeeseen ja sen voi käyttää "ostohyvityksenä". Kaupanpurku tarkoittaa kirjaimellisesti kauppasopimuksen purkua, jolloin tavara palautuu myyjälle ja raha ostajalle. Toki se harvoin on näin yksioikoista, kun mukana yhtälössä voi olla myös ostajan maksamia korjauksia tjs, mutta silti sanoisin että ellet nimenomaisesti niin sovi, että se auto vain vaihtuu samassa liikkeessä toiseen, niin kaupanpurussa pitäisi palautua rahat.
Parit näitä ja parit muita, nykyään vain bensakoneita (I4, I6, V8 NA, V8 FI)
Ylimääräisenä tarjolla:
E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
j-a is offline   Reply With Quote
Old 16-02-2019, 14:27   #193
mikae34
mikae34's Avatar
Paska säkä Suomeksi sanottuna kyllä sinulla on ollut tuon kanssa! Kannattaa ehkä olla yhteydessä linkin lakiasiaintoimistoon. kyllähän tässä tapauksessa sinun pitäisi saada rahasi takaisin.
https://lakilehtonen.fi/autokaupan-purku/
Harmittaa hieman kun en itse älynnyt olla yhteydessä kun oli ns "tilanne päällä". Paljon mieluummin olisin purkanut kaupan kuin maksanut tuon auton korjauksista.
Ssangyong MUSSO, sarvikuono.
E31 850i ikuisuusprojekti
mikae34 is offline   Reply With Quote
Old 18-02-2019, 21:45   #194
mikae34
mikae34's Avatar
Tästä vielä kevennystä kutosvitutukseen
https://youtu.be/sH0WrFX5jVk
Old 27-02-2019, 18:25   #195
Tuonela
Tuonela's Avatar
Thumbs up
No tämä seikkailu on nyt osaltani ohi, selvittiin maaliin ilman konkurssia.
Onneksi tuli ostettua auto isommasta liikkeestä, hommat sujui lähes koko ajan hyvässä yhteisymmärryksessä. Vaikka itsellä oli välillä hermot loppu niin Länsi-Auton vaihtoautopäälliköllä ei, iso käsi sinne kun jaksoi ymmärtää ja kuunnella noita lukuisia vikakertomuksia.
Nyt on vähän outo tilanne, yli 11 vuotta siitä kun perheessä viimeksi ajeltiin ilman bemaria...
Mutta jotenkin sellainen tunne että kuutosen vielä joskus omistan, kyllä se toimiessaan niin hieno laite oli. Kasikoneiset varmaan unohdan, mutta ehkä 630 hyvillä varusteilla...
Old 27-02-2019, 18:35   #196
mikae34
mikae34's Avatar
Höpsis. Täältä tulet hakemaan kunnossa olevan täysikoneisen.
Old 27-02-2019, 21:13   #197
mikkod
mikkod's Avatar
Kutoskuume nostaa jälleen näin keväällä päätään. 650i tai m6 avo tiedä sitten miten kalliiksi tulisi...
Daily///M-sport alpinweiß 530e
Daily Havanna Metallic 535i
Myydään kutosen alustaosia
mikkod is offline   Reply With Quote
Old 27-02-2019, 23:32   #198
Tuonela
Tuonela's Avatar
Wink
Täytyy kieltäytyä tarjouksesta... Nyt ei pääkoppa kestä vähään aikaan tuollaista autoa missä saa pelätä koko ajan tuhansien eurojen remontteja.
Nyt lasketellaan vähän aikaan Prius PHEV:llä, on rauhoittavaa ajella kun ei tarvi koko ajan miettiä seuraavaa kunnostuskohdetta. Voi kun tuon luotettavuuden saisi yhdistettyä bemariin...
Old 28-02-2019, 00:15   #199
mikae34
mikae34's Avatar
Ymmärrän hyvin.
Old 01-03-2019, 14:43   #200
j-a
j-a's Avatar
Kyllä kai tuo N62-mottikin kuitenkin peruskonstruktioltaan on aika luotettava? Jotenkin itsestä tuntuu että nämä mystiset monen tonnin viat mitä tässäkin topicissa on lueteltu, eivät välttämättä aina (en siis kyseenalaista näitä tapauksia, vaan tarkoitan yleisemmin) ole ihan 1:1 sitä mitä asiakkaalta rahastetaan. Oma mielikuva foorumien lukemisen perusteella on, että valvetronicin akselien kulumiset esimerkiksi ei ole kovin yleisiä näissä. Sehän noissa tuntuisi kuitenkin olevan että käyntihäiriöt voivat olla vaikeita diagnosoida, kun niitä voi aiheuttaa valvetronicissakin useampi osa jotka eivät välttämättä suoraa vikakoodiherjaa tee. Tällöin korjaamon on varmasti helpoin ja sitä myötä liiketaloudellisesti viisain ratkaisu on pistää mahdollisimman paljon osaa uusiksi.
Monet tyypilliset käyntihäiriökohteet kuitenkin saa tuostakin motista läpikäytyä kun ottaa ja purkaa konehuoneen kansien "yläpuolelle" asti paljaaksi. Samalla vilkaisee valley panin tiiviyden ja vaihtaa Y-kappaleen sylinteriryhmien väliseen jäähdytysletkuun, joka lahoaa noista kaikista ennen pitkää. Venakopan tiivisteet ei maksa juuri mitään, eikä erikseen hankittavat valvetronicin ylemmät tiivisteet tai vanoksen solenoidienkaan tiivisteet. Tulppapoteroiden putket maksaa alle satkun setti, kuten tulpatkin. Eccentric shaft sensorit on ainoat jotka tuossa setissä enemmälti maksaa, ja siitä päästäänkin siihen mitä itse epäilen aika monen käyntihäiriön aiheuttajaksi; jossain vaiheessa konehuonetta on purkanut joku jolla on enemmän voimaa kuin malttia tai järkeä. Eccentric shaft sensorit saa halki venakoppaa vähänkään turhan voimallisesti irroittelemalla, ja samoten valvetronicin moottorit väärin irrottamalla voi saada akselin tai hammasrattaan hajalle.
Mutta varmasti tuollainen ~2pv hommakin jossain teetettynä rahaa maksaa, vaikka kuka tahansa vähänkään harrastunut sen pystyy itsekin tekemään. Kenties mitkään rippikouluikäiset bemarit ei kuitenkaan ole se oikea harrastuskohde jos omia käsiään ei pysty/viitsi liata, tai vaihtoehtoisesti rahasta tai sen investointihalukkuudesta tekee tiukkaa.
