Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 6-sarja > 2003 - 2010 (E63, E64)
Old 23-12-2018, 21:30   #181
mikkod
mikkod's Avatar
No jopas on ongelmia. Kyllä mä vielä salaa selailee noita 650i / m6 vehkeitä. Se mun oli oikeesti hyvä.
Daily///M-sport alpinweiß 530e
Daily Havanna Metallic 535i
Myydään kutosen alustaosia
mikkod is offline   Reply With Quote
Old 01-01-2019, 18:14   #182
mikae34
mikae34's Avatar
Originally Posted by mikkod View Post
Mä löysäsin. Ja ihan tasainen joka kulmasta oli.
Katselin vanhaa topikkiasi ja silmään pisti, että eihän se sinullakaan tasaiselta näytä eibacheilla. Selkeästi perä ylempänä.
https://mikkod.kuvat.fi/kuvat/E63+65...g/_img1280.jpg
https://mikkod.kuvat.fi/kuvat/E63%20...pg?img=smaller
Ssangyong MUSSO, sarvikuono.
E31 850i ikuisuusprojekti
mikae34 is offline   Reply With Quote
Old 02-01-2019, 12:01   #183
mikkod
mikkod's Avatar
Tossa heti jousien vaihdon jälkeen.
https://mikkod.kuvat.fi/kuvat/E63%20650i/IMG_3072.jpg
Nyt en muista että oliko alusta kiinni noissa Joelin ottamissa kuvissa. Jotenkin tuntuu että toi vääristää jotenkin...ei se noin korkea ollut
Old 02-01-2019, 12:35   #184
mikae34
mikae34's Avatar
Kyllä noi kuvat oli vanhassa topikissasi alustan asennuksen jälkeen. Ja näkeehän noissa kuvissa selkeästi, että keula on alhaalla (selvästi alempana kuin vakio) ja perä ylhäällä, molemmin puolin autoa. Oliko sinulla autossasi dynamic drive? Tuli mieleen voisiko se jotenkin vaikuttaa eri kulmien korkeuteen...
Old 07-01-2019, 15:42   #185
sirkus
sirkus's Avatar
Dynamic drive saa kyl auton kieroon jos ei oo kalibrointi kohdallaan.
Built not bought
Kawasaki zzr1100 fighter
Vaimolla BMW 330XD touring -04
Ex: E60 545ia -04, E39 528i -96, E60 530ia -03, E38 740d -01, E39 530dat m-sport -02, E38 750ia -98 ja E32 730ia -88
sirkus is offline   Reply With Quote
Old 07-01-2019, 18:38   #186
mikae34
mikae34's Avatar
Olisikohan siinä sitten syy minun tapauksessani... nimittäin minulle tehtiin jousien asennus samassa yhteydessä, kun dynamic driven ohjausyksikkö, oikean eturenkaan takana oli myös irroitettuna.
Old 13-02-2019, 22:11   #187
j-a
j-a's Avatar
Originally Posted by Tuonela View Post
Ei mitään massiivista... Tässä kun ei tunnu olevan mitään tyyppivikaa, vain epämääräisiä ongelmia joita on vaikea paikallistaa. Mutta ensi kevään "tuunausbudjetti" on pikkuisen ohentunut tässä ongelmien myötä. Vannetta, alustasarjaa, maalausta, putkistoa yms. suunnittelin, nyt täytyy laittaa jarrua...
On muuten tuo ajonvakautus/luistonesto aivan alyttömän paljon parempi jos vertaa vanhaan mosseen (facelift e39). Tuo ei "istu" keskelle risteystä vaikka vähän ruopaiseekin tyhjää.
Jokos se tuli kuntoon? En nyt äkkiseltään löytänyt aiemmista viesteistä, että muistanko oikein kun muistelen jostain lukeneeni että kyse oli jostain sellaisesta että valvetronic alkoi vittuilemaan jonkun rempan jälkeen? Tuli mieleen kysäistä kun vaihtelin juuri N62-mottiin valley panin niin siinä yhteydessä totesin Valvetronicin eccentric shaft sensorien liittimissä öljyä. Tarkempi tarkastelu ja foorumien koluaminen antoivat viitteitä siitä että sensorien rungot on halki, ja kun otin venakopat auki niin epäilyt vahvistui. Nuo on äärimmäisen helppo särkeä jos on vähänkään liikaa apinain sukua oleva asentaja asialla, joten jos mitään valvetroniciin viittaavaakaan vaivaa (esim. misfireä) on noiden alueiden käpistelyn jälkeen ilmennyt, niin kannattaa tsekata onko eccentric shaft sensorin liittimet öljyisiä... Jännä että tuossa yksilössä ei ollut oireita noista. Mutta fiksumpi tietysti vaihtaa pois kun se on vain ajan kysymys, riittävän pitkään kun sen sensorin piirilevy ui öljyssä niin se on sökö, ja nuo on vähän töiseviä vehkeitä purkaa venakopallekaan asti.
Maksaa muuten alkuperäisosana nelisen sataa kappaleelta nuo sensorit ja kasissa niitä on tietysti kaksi.
Parit näitä ja parit muita, nykyään vain bensakoneita (I4, I6, V8 NA, V8 FI)
Ylimääräisenä tarjolla:
E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
j-a is offline   Reply With Quote
Old 14-02-2019, 22:03   #188
Tuonela
Tuonela's Avatar
Tässä ei ollut sellaista. Eikös se ollut mikae34 jonka autossa oli valvetronic-ongelmaa....?
Ja oma ei ole tullut kuntoon, lisävikaa on sentään ilmaantunut...
Tuonela is offline   Reply With Quote
Old 14-02-2019, 22:58   #189
j-a
j-a's Avatar
Ja oma ei olevtullut kuntoon, lisävikaa on sentään ilmaantunut...
Ok, sekoitin sitten varmaan siihen. Niinpä löytyikin hänen kirjoituksensa asiasta, mutta näemmä kyse olikin muusta kuin noista sensoreista: https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...&postcount=253
Old 15-02-2019, 19:04   #190
mikae34
mikae34's Avatar
Mitä vikaa sinulla siinä tarkalleen ottaen on? oletko selvittänyt mahdollista kaupan purkua, kun auto on mikä on?
Purat kaupan ja haet minulta tilalle toimivan kunnon koneella.
