Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 6-sarja > 2003 - 2010 (E63, E64)
Old 21-12-2018, 23:17   #171
Tuonela
Tuonela's Avatar
Öljynsuodattimeen kurkkasin syksyllä, ei ollut mitään mönjää. Öljyt vaihdettu 124tkm kohdalla, nyt 127tkm mittarissa. Auto menee Vaunulaan uudestaan tammikuussa, mutta alkaa olla mitta täysi noihin vikoihin...
Tuonela is offline   Reply With Quote
Old 21-12-2018, 23:29   #172
Rale
Rale's Avatar
Onko vikakoodeja katsottu.
Rale is offline   Reply With Quote
Old 22-12-2018, 00:36   #173
mikkod
mikkod's Avatar
Pakko sanoa...vittu teillä on huonoa tuuria
Daily///M-sport alpinweiß 530e
Daily Havanna Metallic 535i
Myydään kutosen alustaosia
mikkod is offline   Reply With Quote
Old 22-12-2018, 01:33   #174
mikae34
mikae34's Avatar
Ymmärrän tunteen liiankin hyvin. Minulla tuli mitta myös täyteen ja maku meni. Takaisin ei ole tullut. Lisäksi vielä, kun pohja paljastui ruosteiseksi oli se viimeinen niitti tämän kohdalla.
Toivotaan, että sinun kohdallasi kuitenkin tilanne saadaan hyvään päätökseen. Hankala täytyy olla ongelman kyllä, jos Joni ei siihen vielä ole päässyt kiinni...
Ssangyong MUSSO, sarvikuono.
E31 850i ikuisuusprojekti
mikae34 is offline   Reply With Quote
Old 22-12-2018, 01:34   #175
mikae34
mikae34's Avatar
Vai olisiko niin, että sinulla oli hyvää tuuria, poislukien vvk.
Old 22-12-2018, 12:11   #176
Tuonela
Tuonela's Avatar
Oletko siis myynyt auton??
Ruostumisesta vielä, onhan tuossa omassakin hieman pintaruostetta pohjassa (suomiauto kun on), mutta onhan se jo teini-ikäinen! Ja oma perhevankkuri on ruosteisempi vaikka on yli 9 vuotta uudempi...
Old 22-12-2018, 12:51   #177
mikae34
mikae34's Avatar
En ole myynyt. En tiedä mitä tekisin sen kanssa. Minulla ei ole tällä hetkellä minkäänlaista kiinnostusta siihen. Jotenkin kaikki murheet sen kanssa veivät kaiken kiinnostuksen siihen. Vaikka se onkin nyt loistavassa kunnossa (pohjan ruosteita lukuunottamatta) niin kiinnostus meni eikä tunnu tulevan takaisin. Hankala tilanne, kun auto on tullut niin kalliiksi ja myytyä tai vaihdettua näitä ei saa kuin maks. 20k€:lla joka tarkoittaa jo yli kympin tappiota lyhyestä omistuksesta. Olisi noita kamojakin hankittuna tuohon, mutta ei kiinnosta laittaa niitäkään enää kiinni. Toisaalta niin kauan kuin ne ovat pöydällä on niillä vielä jokin arvo. Siinä kohtaa, kun ne on autossa kiinni, häviää niiltäkin arvo. Jos siis auton myyntiä ajattelee...
Old 22-12-2018, 15:04   #178
Tuonela
Tuonela's Avatar
Hieman vi.. vi... harmittaa ettei tullut ostettua sun vanhaa... Tähän mennyt pian sama mitä siitä oli pyynti liikkeessä. Ja vielä saa polttaa useamman harrasteyksikön että tulee kuntoon.
Old 23-12-2018, 14:39   #179
mikae34
mikae34's Avatar
Mitä kaikkea siinä sitten on ollut, jos oikeasti noin paljon on mennyt. Minulle tehtiin vvk, uudet valvetronicin osat, ym. hieman pienempää ja kustannukset ovat olleet kaikkinensa jossain kasin kieppeillä...
Old 23-12-2018, 21:23   #180
Tuonela
Tuonela's Avatar
Angry
No ei tuo nyt vielä ihan samanhintaiseksi ole tullut. Mutta kun auto ei ole vieläkään kunnossa, lopullinen hinta tulee varmasti kalliimmaksi kuin mitä mikkod:n exästä oli pyynti...
Vaihteiston nypytys voi tietysti vähentyä lisäaineella, mutta ei kai se laatikkoa korjaa, siirtää vain remonttia vähän eteenpäin.
Käynnistymisongelmat edelleen päällä, webastoa ei uskalla pakkasilla enää käyttää, akku pian sökö tuollaisista 10 sekunnin starttauksista. Ja kylmästä kun käynnistää niin moottorista kuuluu kaikenlaista valitusta, oikein hävettää käynnistää, ja sitten hienoa istua kylmään nahkapulkkaan kun penkinlämmitys ei toimi.
Sitten vielä pari viestiä sitten kerrotut uudet oireet niin kyllä tässä rauhallisenkin ukon joulu menee pilalle...
Ihmettelen että miten tuo voi olla tuossa kunnossa: kahden omistajan "suomi"auto, ekalla n. 10 vuotta, huollettu tuon ajan todella hyvin, toisella omistajalla vain kaksi viimeistä öljynvaihtoa mennyt yli 20tkm:n... Onko tällä sitten ajeltu päivittäin jotain kilometrin pätkiä...?
Kaupan purkuakin tässä miettinyt, ei nyt kuitenkaan konkurssiin viitsi itseä ajaa jonkun vanhan mossen takia. Kai sitä on mentävä ihan toiseen ääripäähän ja hommattava perheeseen toinen Toyotan hybrid, ei tarvi ainakaan miettiä korjauskustannuksia. Tuo nykyinen perhekuljetin ollut 2.5 vuotta ja n. 160tkm-210tkm, remonttikustannukset n. 40 eur (tuulilasin pyyhkijät)... Alustan ruosteet tuossa ainoa murhe, mutta missä nykykikkareessa ei olisi?
