Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 6-sarja > 2003 - 2010 (E63, E64)
Old 13-09-2018, 18:19   #111
Tuonela
Tuonela's Avatar
Noi onkin jo ostoslistalla! Ei vielä vingu mutta varmaan vaihtokunnossa.
Nyt täytyisi vaan saada auto osaavalle korjaamolle, sais jonkinmoisen kustannusarvion autoliikettä varten.
Tuonela is offline   Reply With Quote
Old 13-09-2018, 21:13   #112
mikae34
mikae34's Avatar
Nää on murheenkryynejä. Toivottavasti saat hommat kuntoon asiallisesti.
Ssangyong MUSSO, sarvikuono.
E31 850i ikuisuusprojekti
mikae34 is offline   Reply With Quote
Old 13-09-2018, 22:21   #113
kye
Nakutus kuuluu edelleen kiihdyttäessä, n. 1800-3000rpm välillä, tyhjäkäynnillä ääntä ei saa kuuluviin...? Loppuu kun moottori vähän lämpiää.
Toinen vaiva on tuo nypytys kun tyhjäkäynnillä ryömittää, häiritsee varsinkin kun ruuhkassa joutuu matelemaan eteenpäin.
Auto ostettu liikkeestä ja sille luvattiin 6kk:n takuu moottorille, voimansiirrolle ja vaihdelaatikolle. Myyjän kanssa neuvoteltu, nyt pitäisi saada auto johonkin osaavalle pajalle. Mutta mihin täällä Tampereella? Autocenter, RKCity vai joku muu?[/QUOTE]
Yksi nakuttavaa ääntä antava vikakohde voi olla sylinteriryhmässä kun sylinterin pinnalla oleva pinnoitus alkaa antautuun. Sylinteri josta pinnoite alkaa irrota tulee väljäksi, josta ääni.
Miten ääni käyttäytyy jos paikallaan antaa kierroksia ja antaa laskea tyhjäkäynnille takaisin?
Jos tuota sylinteriputken pinnoituksen syöpymistä niin öljynsuodattimen muovikupista löytyy vaalean harmaata mönjää.
- N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
- N42/46 jakopäät
- N47 jakoketjuvikojen korjaukset
tied. 0407247465
kye is offline   Reply With Quote
Old 13-09-2018, 22:39   #114
Tuonela
Tuonela's Avatar
Nakutus kuuluu selvästi vain kiihdytettäessä, paikallaan sitä ei saa kuuluviin. Ja motin lämmetessä loppuu kokonaan.
Tuo pinnoiteongelma on yksi mikä menee uniin. Mutta onko niitä ongelmia ollut jo 126tkm ajetuissakin? Öljyt vaihdeltu aika tiheään, paitsi pari viimeistä mennyt vähän yli 20tkm. No täytyy kurkata öljynsuodatinta...
Old 13-09-2018, 22:42   #115
kye
Tuo suodatin koteloon kurkkaaminen ei ole iso homma.
Miten kauan ääni on kuulunut?
- N42/46 jakopäät
tied. 0407247465
Old 13-09-2018, 22:55   #116
Tuonela
Tuonela's Avatar
Hommasin auton kesäkuun lopussa, ääntä en silloin heti kuullut. Joskus heinäkuun puolella tuo alkoi häiritsemään.
Old 14-09-2018, 07:39   #117
mikkod
mikkod's Avatar
Pakkohan mun on nyt mainita Tuonelalle ja Mikalle....mulla olisi ollut aikoinaan myynnissä kutonen jossa ei ollut mitään ongelmia
Mutta aika mielenkiintoisia ongelmia molemmilla....
Daily///M-sport alpinweiß 530e
Daily Havanna Metallic 535i
Myydään kutosen alustaosia
mikkod is offline   Reply With Quote
Old 14-09-2018, 09:01   #118
j-a
j-a's Avatar
Saattoi kai se jossain vaiheessa olla myynnissä ainakin yhden ongelmankin kanssa? Mutta lopunperin ongelmattomaksi korjattunahan se taisi omistajaa vaihtaa. Joka tapauksessa, kutosen ostossa varmaan kannattaa olla tarkkana, mielellään tyyppivikalista mukaan ja keskusteluun myyjän kanssa että mitkä kohdat tyyppivioista on jo korjattu, niin tietää että mitä on vielä tulossa ennen pitkää.
Parit näitä ja parit muita, nykyään vain bensakoneita (I4, I6, V8 NA, V8 FI)
Ylimääräisenä tarjolla:
E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
j-a is offline   Reply With Quote
Old 14-09-2018, 09:09   #119
mikae34
mikae34's Avatar
Oli siinä yksi iso vika mun makuun, väri. Muutenhan se oli aika bueno.
Old 14-09-2018, 09:57   #120
mikkod
mikkod's Avatar
Ei se sen takia ollut myynnissä, se vika ilmaantui myynnin aikana. Ja eihän kukaan myy rikkinäistä autoa, eihän
Tyyppivikojahan on kaikissa. Mulla ei ollut kuin onneksi noi venavarrenkumit. Toki en tiedä, miten on nyt toiminut uudella omistajalla.
Joidenkin mielestä ei toimi, mutta mun mielestä taas toimi helkkarin kivasti, kun se sävy muuttui sinisestä vihreää valon mukaan.
