Old 04-07-2008, 19:47   #1
jyri149
jyri149's Avatar
e46 coupeen eteen 9.5" vanne?
elikkä tollasta kyselisin ku ois kumit 235/35r19 ni vaikuttaako se vanteet leveys alla pyörimiseen, jos et on kohillaan?
koska eihän kumin leveys ja halkasija muutu tossa mihinkään vaik tulee leveempi vanne? ottaako se vanne sit johonki kiinni esim tolppin? ku tuolta e46 vannetopicista kattelin et siel oli ainaki yhes sedanissa edessä ton kokonen kumi 55mm madalluksella tietysti kapella vanteella se oli.
E92 320da
Ex: -E36 325 coupe-
-E46 328 coupe-
-A4 B6 1.8t-
-W211 E270cdi-
-W211 E320cdi-
-V70 2007-
-A4 B8 1.8t & 2.0tdi-
-E60 520ia-
-MB GLK 320cdi 4matic-
jyri149 is offline   Reply With Quote
Old 05-07-2008, 09:48   #2
tumppi$
tumppi$'s Avatar
Riski leijuu kyllä ilmassa, että tolppaan ottaa kiinni. Mutta täsmälleen oikealla eli E46:een käypäisellä mutta mahdollisimman pienellä ET luvulla olevat valssit voisi mennä hyvinkin...(saattaa jopa vaatia hieman "vääränkin" ET:n käyttöä) Tosin kyllähän tuolla leveydellä tulevat kaarista ulos että paukkuu... Mutta sehän ei valtava ongelma ole jos saa renkaat pidettyä kaarien sisällä...
Mutta melkein suosittelen että jos sinulla on mahdollista sovittaa niitä vanteita ennen kauppaa, niin tee se.
tumppi$ is offline   Reply With Quote
Old 05-07-2008, 12:52   #3
Hemi
Siis kaikki riippuu vanteen et:stä. 9.5" vanne menee ihan heittämällä e46:n coupen kaarien sisään niin taakse kuin eteenkin ilman pelkoa tolppiin raapimissta, mikäli et on 38-45 välissä. Coupeen menee taakse "heittämällä" 10.5":n vannekkin 265/30-19" renkaalla kun vanteessa on et42-45.
Old 05-07-2008, 13:38   #4
tumppi$
tumppi$'s Avatar
Onko E46:n coupen kaarissa eroa sedaniin leveyden suhteen??
Nimittäin 9,5" vannetta saa jo aika tavalla sovitella jopa E39:in etupäähän... Itse olen sovitellut 9,5" eteen... ET22 joka on tietty eteen liikaa eli hipoo tolppaa, mutta olenkin koettanut muutella erilaisilla spacereilla ET:tä 10-17 välillä... Ja aika millipeliä on ollut.
Old 05-07-2008, 17:47   #5
jyri149
jyri149's Avatar
joo 40 tais olla et vanteissa mitkä ois tulossa että nehän vois olla sitte aikas hyvät voihan sit kaaret aina pokata jos meinaa niihin raapii
E92 320da
Ex: -E36 325 coupe-
-E46 328 coupe-
-A4 B6 1.8t-
-W211 E270cdi-
-W211 E320cdi-
-V70 2007-
-E60 520ia-
Old 05-07-2008, 18:35   #6
Hemi
Coupessa on eri kaaret kuin sedanissa tai touringissa.
Ei todellakaan tarvitse sen kummemmin 9.5" vannetta sovitella e39 kaariin kunhan et on et18-22 ja e46 coupeen et40-45. Eihän sinne tietenkään senttitolkulla jää tilaa mihinkään suuntaan, mutta pointti onkin tuo oikea
et-luku, eikä niinkään itse vanten leveys.
Old 05-07-2008, 19:43   #7
tumppi$
tumppi$'s Avatar
Ok... Ilmeisesti itse tavoittelen sitten turhan "holoa" väliä tolpan ja vanteen reunan suhteen... Paljonko täytyy vähintään olla väliä ettei missään tilanteessa vanne nappaa tolppaan?? Nimittäin ET:llä 22 hipoo jo hiuksen hienosti... Ilmeisesti camber-kulmat astuvat tässä vaiheessa kuvaan... Vai??
Ilmeisesti koska minulla vaatii "sovittelua" 9,5" vanne jossa ET on 22.
Old 06-07-2008, 01:53   #8
Hemi
Tuota.... en tajua lainkaan e46 yhteyttä et22:een???
Camberkulmat ei vaikuta tolppiin, koska tolpat kääntyy camberien tahdissa....sosi näppikset/ jurrissa kuin käki....).
Old 06-07-2008, 09:19   #9
tumppi$
tumppi$'s Avatar
Siis ei E46:een. Vaan viitaten tekstissäsi kohtaan; - "E39:iin ei tarvitse sen kummemmin sovitella 9,5" leveää vannetta eteen jos vain ET on 18-22 välillä."
Mutta okei, ehkä tosiaan sitten haen "holoa" väliä sinne... Siihen on vain juurtuneesti tottunut 7,5" leveiden talvivalssejen kanssa...
Paljonkos tuon iskarin tolpan ja vanteen väli tulee olla ettei missään tilanteessa ota toisiinsa?? Vai tapahtuuko jousto/ eläminen normaaleissa ajotilanteissa poispäin toisistaan, jolloin tietty yksi millikin riittää?
On muuten hienoa olla töissä... Mitenkäs sielläpäin? Onko paha "kanuuna"???
Old 06-07-2008, 13:41   #10
bemu2000
bemu2000's Avatar
meinaatko todella, että E46:ssa 9,5" et45 ei ota edessä tolppaan kiinni? varma tieto?
E46 M3 etupuskuri E46 coupeen? Jekke 1999 - 2005 (E46) 15 17-02-2006 02:21
Musiikkilaitteisto E46 Coupeen Antza Viihdelaitteet 9 08-01-2003 21:11
