Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 2-sarja
Reply
Old 12-02-2020, 22:22   #11
JakPauer
Mitäs mieltä raati, M235i kaipaa kesäpyöriä ja kiikarissa olisi Ispiri FFR6 19”, eteen 8.5” ET35 ja taakse 9.5” ET45. Kumeina 225/35 ja 255/30. Onko ongelmia luvassa näillä specseillä? Auto xdrive ja vakio korkeus..
JakPauer is offline   Reply With Quote
Old 13-02-2020, 10:06   #12
Tommix
Tommix's Avatar
Quote:
Vannelaskuri ilmoittaa etuvanteista:
"Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 2.7mm closer to the suspension strut. The outer rim will poke out 22.7mm more than before."
ja takavanteista:
"Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 12.1mm closer to the suspension strut. The outer rim will poke out 26.1mm more than before."
__________________
MYYTÄVÄNÄ N55 viriosaa
Oma harraste: F20 M135i xDrive 445 hv
ex:t: E93 335i E92: 610 hv, 748 Nm
Missfireä ja puolimoottorivaloa jo vuodesta 2013
Tommix is online now   Reply With Quote
Old 13-02-2020, 11:48   #13
JakPauer
ja takavanteista:
Eli mahtaako ottaa kiinni lokasuojaan ääritilanteessa? 🤔 Onhan tuossa varaa tuoda pyörien vakiokoosta (225/40&245/35R18) reilusti ulommas..
Old 13-02-2020, 15:26   #14
Tommix
Tommix's Avatar
Mittanauhalla mittaamaan? Tietysti jos lyöt taakse kokeeksi 25 mm spacerin orkkisvanteella niin totuus paljastuu.
__________________
Old 13-02-2020, 16:11   #15
arben
arben's Avatar
Itsellä oli ap -40mm madalluksella 8.5”et35 225/35/19(ns ”normi levyinen” rengas) isossa töyssyssä hipaisi kaaren etureunaan. Auto oli normi f22,m235 enemmän camberia joten uskon että pyörii tilanteessa kuin tilanteessa ongelmitta vaikka oisi madallettu. Hipaisu oli niin pieni että jätti ainoastaan rengasta kaaren,ei syönyt siis maalia edes pois. Leikkasin kaaren sisäosaan paksun kivenisku teipin varmistukseksi. Myös et40 on sama ongelma edessä.
Takana 9”et37 235/35 pyörii myös ongelmitta madalluksella, tällä yhdistelmällä tulee maltillinen veny, parempi koko 245/30 mutta mahtuuko se pyörimään..
Willteyfit voit verrata minkä verran tuo 9.5” tulee 255/30 renkaalla ulommaksi.
https://www.willtheyfit.com/index.ph...9-5&offset2=45
Edit
Muistui mieleen että aikaisemmassa f22 mulla oli hr -30mm jouset,niillä ei tuo 8.5”et35 225/35 kumilla hipsinyt kiinni.
Eteen 8”/8.5” et>35 225/35 19”
Taakse 8.5”/9”/9.5” et>35. 235/35 245/30 255/30 19”
arben is offline   Reply With Quote
Old 15-02-2020, 09:20   #16
JakPauer
Edit
Ok. Kiitokset tiedosta. Vanteet hommattu. Keväällä selviää miten hyvin mahtui. Edessä on siis selkeesti tiukempaa tuolla setillä..
Old 02-03-2020, 10:26   #17
JakPauer
Kesävanteita soviteltu. Tarkalla on takavanne, 9.5” ET45 Ispirin puola jää satulasta about 1mm päähän😬 Eli mahtuu kyllä just pyörimään mutta pitäiskö varuiks laittaa 3mm lätty väliin?
Old 13-03-2020, 17:57   #18
4llu-
4llu-'s Avatar
Mulla sama homma ja täysin sama speksi eli 9,5" et45 Ispiri, ei mene edes paperinpalaa vanteen ja satulan väliin Itse en laittanut mitään speiseriä ja olen ajanut jo 1000km noin, ei se siitä mihinkään liiku.
__________________
-17 ///M140i xDrive #Melbournerot
-12 KTM EXC 500 Sixdays Supermoto
Ex. 430D -14
Ex. F20 M135i -15
4llu- is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Annetaan: E34 Cross-Spoke Stylins TRX - vanne Peikko23 Myydään BMW sopivat renkaat ja vanteet 0 25-09-2016 13:22
Bmw 19" X5 vanne (1kpl) Backsa Myydään BMW sopivat renkaat ja vanteet 0 26-06-2015 12:47
e46 coupeen eteen 9.5" vanne? jyri149 1999 - 2005 (E46) 32 12-07-2008 03:43
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
