Old 21-07-2006, 10:53   #1
Rusina
E39 Parkkitutka ei toimi
Päänvaivaa tuottaa saksasta tuotu -96 E39 528.
Kaikki toimii muuten hyvin paitsi parkkitutka on ihan mykkä.
Sulakkeen oon tarkistanut ja se on ok. Epäilen, että kaikki anturit ei olisi rikki vaan systeemissä on jotain isompaa vikaa?
Osaisikohan joku kertoa, mistä voisi vikaa ruveta jäljittämään?
Irtoaako mustat listat, joissa anturit ovat helposti?
Rusina is offline   Reply With Quote
Old 21-07-2006, 13:43   #2
Convertible
Convertible's Avatar
Juu, se menee mykäksi, kun siellä on joku anturi rikki. BMW huoltoon ja koneeseen kiinni, siitä BMW huoltonäytöstä sitten voi katsoa, kuinka säteet toimivat.
F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Convertible is offline   Reply With Quote
Old 21-07-2006, 13:48   #3
buksin-1
buksin-1's Avatar
Edessä vai takana?
SISUSTAT modaukset
Old 21-07-2006, 14:32   #4
Rahu
Rahu's Avatar
Voit jäljittää anturivian niin että kun tutka on päällä menet sormella kokeilemaan antureita, se mikä tikittää niin se on ehjä ja vastaavasti mikä ei tikitä on kakkana. Tai sitten varmuden saat vikakoodit lukemalla.
BMW Service
P.o4oo925441
huolto@rahumetsservice.fi
Old 21-07-2006, 15:07   #5
Hartza´s garage
Hartza´s garage's Avatar
Toimiiko peruutusvalot?? Meinaan, että tulisko vika peruutusvalokytkimestä...
E39 528i vm. -96
Hartza´s garage is offline   Reply With Quote
Old 22-07-2006, 21:24   #6
Rusina
Vikakoodi on luettu ja siellä ei näkynyt mitään poikkeavaa.
Minkälaiset viat sinne vikakoodiin yleensäkin kirjaantuvat?
Antureita oon naputellut ja sormeillut, mutta niissä ei ole mitään eloa,
kaikki ihan mykkinä. Onko noiden anturien vaihto hankalaa ja paljon ne maksavat?
Old 22-07-2006, 21:38   #7
buksin-1
buksin-1's Avatar
Kaksi ehjää löytyy
SISUSTAT modaukset
Old 27-10-2008, 21:55   #8
jaiwe
jaiwe's Avatar
Nostetaas vanhaa topikkia. e38 meinaa vähän temppuilla tuo PDC, kun laittaa sen päälle niin piipittää taukoamatta takagongista, hetken kuluttua hiljenee. Mielestäni kaikki anturit pitävät sellaista sirinää kun läheltä kuuntelee, mitään tykytystä niistä ei sormeen tunnu.
Mikäköhän siellä mahdollisesti olisi vikana? Missä se PDC boxi sijaitsee?
750 Oxfordgrun
__
jaiwe is offline   Reply With Quote
Old 27-10-2008, 22:19   #9
Shadow-line
Ei välttämättä apuja, mutta itelle omaan (E39) vaihdoin juuri tänään yhden uuden anturin, teki samaa; pakki päälle, gongi huutaa yhtäjaksoisesti muutaman sek., sit mykistyy. Mulla tuo sormella "tunnustelu" toimi, selkeästi yksi anturi mykkä. Ehjät pitää sellasta pientä "tykytystä".
Uusi alkuperäinen 87 eur!!
Shadow-line is offline   Reply With Quote
Old 27-10-2008, 22:23   #10
jaiwe
jaiwe's Avatar
Pitää vielä niitä huomenna hiplailla, ei niissä mun nakkisormilla mitään tuntunu mutta kaikista kuulu sellanen sirinä.
750 Oxfordgrun
__
Etupenkin "kippaus" ei toimi - e36 coupe Damien83 1991 - 1999 (E36) 7 23-11-2009 20:01
parkkitutka ei toimi 530d 1996 - 2003 (E39) 0 15-07-2005 18:04
Keskuslukitus ei toimi ropo Tekniikka 23 28-03-2005 11:14
E34 vakionopeussäädin ei toimi...toimii...ei toimi... ArtoM 1988 - 1995 (E34) 1 18-10-2004 13:38
